Записки начинающего сварщика
А высота шва при сварке это всегда опыт или есть кое что на что обратить внимание? Например знаю что от угла ликтрода и тока тоже зависит.
Но как бы сделать по симпатишнее  :crazy: Уложится в мулиметры так сказать, внешний вид на 5. Есть секретная теоретическая информация?  :rofl:
И это ещё, спреи для проверки герметичности швов с проявителями имеют существенно лучшую проникаемость в микротрещины чем вода?
@Лепило,Вы столько уж денех на Ынтернет извели, в поисках идеала, что поездка на Вятку на недельку уже давно бы окупилась-клали бы ММА швы как картинки на зависть местным сварщеГГам.... себе на радость и кошельку на утолщение    :friends:
А как же :ph34r:  :crazy: -но чепятать лень- уж очень букафф много...показать проще ....
За неделю. Ага. Ну ну.
 Мало?
Вы себе представьте на минутку -- с утра вы приходите в мастерскую, и вам начинают показывать как это делается, и вы пробуете это делать в присутствии наставника.
Уже через два часа вы будете понимать как правильно, и останется только набивать руку, ибо вы уже понимаете, а она нет.
К обеду начнёт более-менее получаться.
После обеда наступит радость -- рука начинает слушаться. Всё это время вас будет посещать наставник и поправлять.
К вечеру вы устанете, и начнёте косячить. Впереди ещё четыре дня, а у вас к концу первого уже будет неплохо получаться. В этот день вы поймёте, что ваша жизнь разделилась на до и после Вятки.
После обеда наступит радость -- рука начинает слушаться. Всё это время вас будет посещать наставник и поправлять. К вечеру вы устанете, и начнёте косячить. Впереди ещё четыре дня, а у вас к концу первого уже будет неплохо получаться. В этот день вы поймёте, что ваша жизнь разделилась на до и после Вятки.
Абсолютно верно. :good:
Что ещё стоит за шовчиком на 5, в любых пространственных положениях, кроме, опыта, человеко/часов, кг и метров...?
Десять процентов удачи,
Двадцать процентов умения,
Пятнадцать процентов сосредоточенной силы воли,
Пять процентов удовольствия и пятьдесят процентов боли!
хорошая подготовка и сборка
Правильная сборка и подготовка... согласно ТЗ( может быть в устном и письменном виде....в различных вариантах.... от " Слухай сюды..." до документа под роспись из первого отдела...
Писят процентов успеха- хорошая подготовка и сборка.
  Кстати да, как не обидно это осознавать, но качество подготовки и сборки стыка имеет гораздо большее значение, чем все мои манипуляции с электродом. Возможно с ростом мастерства что-то и изменится, но пока все так.
 Всего два три килограмма, всего несколько метров, и Сергей Николаевич за спиной.
Это я в курсе сией чудодейственной силы. Кроме трёх килограмм. Может быть 333... выстрел! э...э... простите, килограмма? Я ток купил ещё 10 кг.
Я не сколько не сомневаюсь в Сергее Николаевиче.
Ладно, молчу. Вопрос по ходу не для онлайн.
Есть два уровня -механический и идеальный ....в данном случае
 в первом достаточно легко в определённых пределах НАТАСКАТЬ ДО АВТОМАТИЗМА практически любого вменяемого индивида на ряд  операций с источником и СМ
Идеальный -дать понятие -как решать многообразие сварочных задач .Здесь натаскиванием на манипуляции с горелкой и держателем не обойдёшься
  • 2 месяца спустя...
Коллеги, необходимо подварить стул, фото прилагаю. Какая это марка стали? Можно заварить инвертором? Какими электродами?
 Это — обыкновенная холоднокатанная сталь, только гальванически покрыта никелем .Варить лучше ТИГом или полуавтоматом. Там толщина стенки около 08 — 1 мм, по сему использовать ММА  способ не лучшая идея.
МИГ/МАГ, 0,8мм, пульс одинарный, смесь 82/18....как вариант...
Электроды покрытые-1.6 мм.. RC. если Вы поклонник БДСМ... но можно...даже удовольствие получить ....
У нас студенты чпокают подобные стулья регулярно... когда ни к спеху... и можно перфекционизмом заняться-то ТИГ в помощь   от Эво....
когда ситуёвина -давай-давай, надо вчера-МИГ/МАГ... ЭвоМиг500ТР, 0,8 ммм пульс, смесь-.быстро, дёшево  сердито......
Сварщик-есть продолжение рук слесаря.
 Кто-то из великих кормчих сказал, но было это, в давние старо-глинянные времена )) Нынче это архаизм и пережиток светлого социалистического прошлого, нынче рулят капитализм и рабовладение..Так что готовь сам и сваривай тоже.
Можно.  Любым.
Вот, например.  Любым подобным ИНВЕРТОРОМ. post-3930-0-48783400-1611256880_thumb.jpgpost-3930-0-93846000-1611256956_thumb.jpgpost-3930-0-78973000-1611256971_thumb.jpg
Даже не беря в расчёт то, что и в п/а, и в РАДС-модели данных Сварог-ов опционально есть режим ММА (РДС)...
ps ЪУЪ, неверно)))  П/а здесь - только п/а ))))))))))))))))))  Но это не отменяет того, что этот п/а - инвертор(!)ного типа...
Изменено пользователем Шурпет
Сергей Николаевич, а можете ткнуть пальцем на конкретные электроды для такой ситуации? И примерные режимы сварки?
Из последних пробовал на стульях фокс. Просто для пробы, было интересно как тонкими будет... 1.6 мм. Хорошо, но не к чему.
Внешний вид ремонта сваркой, при любых электродах в ММА, будет испорчен. Я пользуюсь ОК 46:00 3.2 мм  ток 70-80 А.
Аккуратно и сваркой прихватками.
Потом чуток зачистки и отдаю. А народ закрашивает лаком примерно под цвет. ТИГ был бы очень очень хорош для этого, но у вас его по ходу нет.
Вы что собрались покупать оборудование для постоянного ремонта?
На фото те самые фоксы. Хорошие. Всё хорошо, но вот если залипнут, всё, пипец обмазке и ликтроду. Аж прогибается как лапша в кипятке даже на минимальном токе для устойчивого горения.
Ну , в данной ситуации-что в близлежащих магазах есть.. ОК 46.00  1.6 мм и его собратья по данному классу....
Но МИГ/ МАГ удобнее/быстрее
ТИГ-еще лучше по внешнему виду и удобству(но на вкус и цвет-все фломастеры разные), медленнее, но на  данных дистанциях шва-некритично...
