Записки начинающего сварщика
Сами пользовались?
Конечно. Хорошая штука, эти клещи. Позволяют разглядеть кучу тонкостей в процессе сварки. (Делают очевидными - хотстарт, арк-форс, антистик, ток КЗ, изменение тока на короткой и длинной дуге и много еще чего).
значит могут измерить примерно ток хотстарта
Не знаю, чего там могут хорошие, а я легко вижу хотстарт и этими клещами. Особенно, когда сначала на видео снимешь процесс, потом смотри и делай выводы.
И вывод делают, что аппарат у которого 30 ампер по показометру выдает реально 50-60 ампер лучше, чем аппарат у которого 30 по показометру примерно соответствуют реальным 30 амперам.
Именно. У меня есть такой аппарат. Показометр показывает от 13 до 250 А, а реальный ток сварки в тех же пределах колеблется от 72 до 230 ампер. (Буду его чинить, поскольку меньше 72 А тока он не выдает. А это- как бы многовато на минимуме. :) )
Без клещей жить плохо. Как бы я узнал об этом без клещей? Только по ощущениям догадался, что что-то не то. проверил клещами и удивился.
Изменено пользователем serga01net
Если хотите реально разбираться в характеристиках сварочного инвертора и понимать сварочные процессы, то для этих целей нужен хороший осциллограф.
Вы серьезно?
Т.е. начинающие сварщики,для понимания процесса сварки нуждаются в осциллографе?
Задался вольным вопросом. Поверхность дуги на детали, поверхность детали вне дуги, дуга в стобе, мметалл детали в глубину.
Наверное никто не будет утверждать, что в зоне сварки имеется резкий перепад температур. Что на расстоянии друг от друга в 0,1 на детали температуры 1800 и 500 гр.Ц.
Вопрос в том, имеются ли в шве зоны, где связь материала детали и материала электрода является такой же, как при пайке, т.е. металл детали под материалом электрода не расплавился, а металл прилип, как будто его напаяли?
Немного поясню, что имею в виду, расплав электрода с температурой выше температуры плавления даже детали, а материал детали в некой зоне имеет температуру ниже температуры плавления. И когда поверхность расплава электрода касается поверхности твердой детали не успевает передать тепло в том кол-ве, чтобы его (слой детали) дорасплавить.
Изменено пользователем chiefset
Усе может быть , но для этого и учат или сами обучаются  чтобы не было такого.
Если железом сваривать железо, то расплав железа расплавит железо, раз есть сварочная ванна в железе, в которой температура выше температуры плавления железа, т. е. температуры с лихвой для плавления железа, и даже вводя ускоренно железо в железо, мы всего лишь играем размером ванны в железе.
А вот если медью паять железо и греть через медь, а не ждать ванну в железе, то это будет пайка, потому что мадь расплавится, а железо - нет. А если в дождаться сварочной ванны в железе засовать туда меди, то получим мы сварку-пайку, интерметаллиды и переходный слой. А если продолжить издеваться, то получим стакан Славянова.
Начинающему сварщику не нужно много знать о сварочных аппаратах и процессах, ему достаточно читать учебники предназначенные для ПТУ и практика, практика, практика.
Сварка - это металлургический процесс.
Короткий по времени ток хот старта простыми клещами не измеришь, только долгий, больше 0,5 секунды.
Как я понял у вас тот аппарат трехэтажка? http://valvol.ru/topic931.html вот тут Валентин Володин описывает три способа уменьшить минимальный ток. Я пробовал, ток можно уменьшить, но увеличиваются помехи и из-за этого ухудшается точность стабилизации тока. Возможно у Вас нормально прокатит самый простой способ уменьшить штатным подстроечником макс ток до 200 ампер и по идее должен мин ток уменьшиться до примерно 50 ампер. Такие штатные настройки у трехэтажек Рилон с четырьмя силовыми трансами - на форумхаусе владелец такого аппарата измерял. Меньше не делайте. И записывайте все действия, чтобы если не понравится вернуть настройки назад. А показометр тоже можно настроить под реальные амперы по клещам - это на работу аппарата не влияет,зато показометром удобнее пользоваться.
Попробуйте к массивной наковальне электродом 2,5 и током 60 ампер прихватить пластину 3мм. Как она остынет проверьте прочность легкими ударами молотка - она быстро отлетит. Это из-за непрогрева наковальни. И если этим же током сделать такую же прихватку двух пластин с зазором, то молотком лупить придется сильно, чтобы оторвать - это нормальная сварка-сплавление двух деталей.
@Виталий С 31, Трехэтажка. Трехфазная. Подстройка не дает ничего путнего. В ремонт его отдам.
@mihasik, Вот для этого случая - ремонта - осциллограф как раз пригодится. Без него даже не обойдешься. Но это по плечу только хорошему ремонтеру. Наверняка, фигня какая-нибудь... кондер где-нибудь подсох.
Вы не поняли суть вопроса. Попробую передать суть разницы. Сварка соединение деталей путем рассплавления их и присадочного материала (если есть.) Пайка - соединение деталей без рассплавления самих соединяемых деталей, а вводом между них расплавленного вещества (припоя).
Чуть переформулирую для Вас Вопрос если ли в шве зона, где не успевает расплавляться металл соединяемых деталей, но на которые ложится металл электрода, связывающийся теми же связями, как при пайке.
Вы уверены, что с лихвой. Вам это говорили на курсах сварочного дела?
Определите задачку.
Имеется отдельно жидкость 1. теплоемкость 1000 ед, масса 5 кг. Температура исходная 150 гр, температура плавления 100 гр.
Имеется отдельно вещество теплоемкость 700 ед., масса 12 кг. Температура исходная -70 гр, температура плавления 30 гр.
Поместили их в один идеально теплоизолирвоанный нетеплопроводный сосуд один к одному. Какая температура установится через один мильон лет, в каком фазовом состоянии будут оба вещества?
Задачка 2.
Имеется твердое вещество с плотностью 27 т.кг/куб.м., с температурой 20 гр., с температурой плавления 1500 гр, с теплпопроводностью 10 у.е.
Имеется жидкое вещество с плотностью 21 т.кг/куб.м (плотности обоих не зависят по усл. задачи от температуры), с температурой 1900 гр., с температурой плавления 1300 гр., с теплопроводностью 17 у.е.
Оба вещества соприкасаются в некий момент времени друг с другом. Вопрос: рассплавится ли поверхность твердого вещества на глубину 0,01 мм в зоне контакта до того момента, пока не остынет поверхность жидкого вещества той же глубины?
Глубину можно взять любую, от 0 до 1 мм. Вопрос от того, будет ли глубина той, при которой происходит сварное соединение, и будет ли будет ли глубина той, при которой не происходит сварное соединение, а возникает соединение веществ на тех связях, которые при пайке.
Ну да. Конечно стоит принять во внимание, что материал смачивает и возникают связи как при от припоя.
Вторая задачка уже из области процессов распространения параметров в пространстве и времени.
Хороший вопрос. Напомнили мне задать всем следующий вопрос.
Начало сварки, деталь не прогрета. Начинаем только -только сваривать. Создаем только ванну.
Пока металл детали не прогрет, металл детали успевает по всей площади "под ванной прогреться и рассплавиться и стать частью ванны?
Ибо может по каким-то причинам, пока жидкий металл падает на деталь, собирается в "каплю" металл под ней не успевает стать жидкостью. а жидкий металл ванны над деталью уже остыл до твердого.
Ну а далее по ходу сварки, метал детали нагревается от ванны наперед и хватает всех процессов проплавить металл в детали.
Не знаю, что у вас за технология,  у меня тут дуга горит. Ток подобрал и поехал.
Вы только в своих юношеских фантазиях сможете спаять металл сходным по составу "припоем".
Да, последних полторы страницы очень для начинающих сварщиков, люди не знают как два профиля со стенкой 1,5 мм МР-3  сварить, а тут и клещи и осциллограф и куча всего прочего :crazy: , испугаются начинающие и в другую профессию уйдут. :crazy:
Изменено пользователем Luza
  • Upvote 8
Видимо в душе я еще ребенок и интересуюсь некоторыми моментами. Я просто задаюсь вопросами по определенным моментам.
Кто в душе старче и ему уже пофигу, не задается вопросами, то это уже его йепостась.
У меня также много моментов, когда у меня педали на велосипеде крутятся. Сел и поехал.
По поводу фантазий. Согласен. Это мои фантазии: задаюсь вопросами - фантазирую.
Сожалею тем, кто не умеет фантазировать. Так скудно. Всего лишь дуга горит и едешь.....
Такой вопрос, кто в курсе, кто владелец  Pico 162 подскажите какая там кабельная  вилка  на 10-25 или  35-50 если 35-50 можно туда смонтировать кабель на 25 квадратов длинной 4 метра. Аппарат еще в пути он не закомплектован кабелем массы и кабелем держателя электрода. Сори если вопрос не туда закинул.
Поберегите запястье, вам и 16го хватит туда. Но если 25ый уже есть то... Тяжеловат он.
@Виталий78,
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifы.jpg
https://www.ewm-sales.com/de/Werkstattausstattung/Elektrodenhalter__Masseklemmen__Schweisskabel_und_Zubehoer/Zubehoer/ADAP_16_25_35_mm__--094-001780-00000.html
  • Для подключения сварочных Проводов с разъемом 13 мм к устройствам с разъемом 9 мм.
  • Это приблуда для перехода от одного сечения к другому.
Я вас обрадую - есть. Сам не раз видел, особенно на угловом стыке. Проходишь не длинный шов, вроде все путем, шлак ровно лежит. А деталь, от детали просто отодвигаешь. К одной валик приварен, а вдоль другой без провара идет, повторяя форму стенки. Но чаще всего с прихватками такая потеха.
Но есть и огорчающий момент, присущий любому процессу. Так получается когда нафиг это не надо, а как захочешь фиг повторишь.
С проводом я понял достаточно 16 квадратов, а вилку то какую взять? просто я не знаю каким сечением розетки на панели аппарата  9 или 13 мм?
Pico 162
Я бы не сказал что ММА это самый сложный способ сварки.
Везде есть свои нюансы. А по тому опыту что есть могу сказать, что самое сложное для большинства - это тавровое соединение , выполняемое П/А . У нас как стройка кончилась,  много народу пошло на предприятия и у многих были очень удручающие результаты.
Изменено пользователем PecToPaH
С проводом я понял достаточно 16 квадратов, а вилку то какую взять? просто я не знаю каким сечением розетки на панели аппарата 9 или 13 мм? Pico 162
Вот ссыль на родной кабель. 13 там.
http://ewm.svartis.ru/094-005313-00000_EH-16QMM-4M.html
А что конкретно не ладилось? В параметры шва не укладывались, или вообще ничего не получалось? Изменено пользователем saper24
Благодарю, значит я правильно купил, но там в вилке гильза большевата, неужели так сильно нужно будет винтом сдавливать ее что бы нормально кабель зафиксировать.
Зачистите побольше, сложите в двое и сгибом в гильзу.
Неспособность настроить П/А и вообще непонимание что это следует делать. То что в параметры не укладывались это еще ничего.
Из этого выходили швы по типу "колбаса" которые не туда ни сюда.
