Записки начинающего сварщика
Часть 3.
Записки начинающего сварщика часть 1
Можно и я немножко тут нацарапаю чего-нибудь?
В общем не могу понять следующего - имеется ПА с функцией РДС, имеется 4 пачки электродов:
1. ESAB ОК 46.00 Ф3,2
2. Судиславль УОНИ 13/55 Ф2,5
3. ЛЭЗ МР-3 С Ф3.0 (синие)
4. ЛЭЗ МР-3 С Ф2.0 (синие)
Так вот к первым двум я подобрал количество попугаев на крутилке, а к последним двум так и не смог. Они заразы или прилипают или плюются и прожигают. В отрыв "варить" вообще не выходит. Так еще и шлака после них, как будто корова лепешками прошлась  :mad: Вчера пробовал "приварить" арматурину в лежачем положении к хреновине большой толщины (пластина примерно 10-12мм), так и не доварил ни один из МР, просто в плямбы на хреновине их сжег... и то помучиться пришлось. А что ОК, что УОНИ нормально забились в пространство между арматурой и пластиной и ни разу не потухли.
Это у меня руки такие крюки или стоит подарить кому-нибудь эти МР-ки?
И еще момент - как без приборов относительно точно вычислить и нанести примерные данные по току на метки крутилки? Или это нереально?
В остальном же пока больше играюсь - привыкаю к зажиганию, горению.
Изменено пользователем Глобул
Это у меня руки такие крюки или стоит подарить кому-нибудь эти МР-ки? И еще момент - как без приборов относительно точно вычислить и нанести примерные данные по току на метки крутилки? Или это нереально?
Электроды подарить, метки наносить особого смысла нет. Вам какая разница, запоминать режим под ту или иную работу, в амперах или в попугаях?
Можно взять шунт  с милливольтметром или хорошие токоизмерительные клещи, нагрузочный резистор, и отградуировать шкалу в амперах. Только, что Вам это реально даст?
@SergDemin, для собственного успокоения и удовлетворения :) мне хотя бы десятки разметить, особая точность ни к чему. Как смотрел какие-то видео на трубе - "- выставляем 132 ампера и приступаем... Нет 132 много, ставим 127..." Вот это уже перебор и изврат на мой взгляд.
А так посмотрел по пачке пределы, сразу крутанул туда, а дальше уже более нежно играешь.
Т.е. в идеале найти клещи и померить? Ок, спасибо, попробую достать :)
Желательно клещи, измеряющие среднеквадратичное значение тока. Тогда Вы получите реальный результат.
Это чисто "человеческий фактор". Надо и снимать и говорить и немного волноваться одновременно. Вот и прозевал, что уменьшил всего на пять ампер.
Сами попробуйте поснимать. На пятом дубле понимаешь, что оно нифига не просто.
Это будет посложнее, но попробую.
:) я в контексте извращенной точности высказался. В частности вроде в роликах Авроры с этим столкнулся. А так все понимаю, сам такой, не умею на публику вещать.
Сегодня было немножко времени, почистил железяку, попилил... "поварил", ну как поварил, попробовал сварить их обратно:
Первые два кусочка без зазора левый "шов", потом подварил с зазором от одного до двух миллиметров - правый
На прожог внимания не обращайте - это эксперимент был.
С обратной стороны валик проступает только когда варил с зазором:
Пока не пойму как добиться обратного валика без зазора... зато с зазором пока никак не приноровлюсь стабильно не прожигать. Прожоги в половине случаев получаются :(
Ну а это сборная хрень из экспериментальных кусков железа
Ну и собакен :) помощница, блин... Собаки же зайцев тоже ловят?
Никак не могу ее отучить помогать варить...
@SergDemin,ТСС САИ-200ПА. Варил УОНИ Ф2,5
Блин, хоть пендаля ей давай, чтобы не лезла :( Мелкая еще 4 месяца, ужасно любопытная.
Изменено пользователем petrota
@petrota, не факт, что у него оптимальная форма ВАХ в режиме РДС.   Может поэтому и не очень получается.  Хотя, примениться можно.
 А что делать? Придётся.
Возможно покажусь умником.
Лично мое обучение начиналось с наплавки.(МНОГО!)
Затем тавровое соединение.(Еще БОЛЬШЕ)
Потом куски труб в нижнем положении обваривал.
Наплавка змейкой.
Вертикал.(МНОГО)
И только после этого зазоры,катушки и прочие.
Мне такая система обучения показалась неплохой.Начинаешь с простого.
Да знаю что я прям кэп очевидность.Но вдруг кому то поможет,если конечно 200-300кг электродов есть.
@PecToPaH,Электроды не проблема :) Благо у нас их можно найти много и разных :)
А наплавка... как то оно скууучно :), тем более, что при наличии часа в два-три дня дольше железяки чистишь... Вот и решил попробовать себя развлечь соединениями. Но ежели это неправильно, могу вернуться к наплавкам. Тем более, что не придется больше извращаться с МР-ками.
Я же по сути держак в руках держал в общей сложности часа три-четыре.
@petrota, Щит поставьте,хоть фанерный ,или из жести,как бы отгородив зону сварки.И собака не пострадает.
Скучно не спорю,но потом приходит плавное ведение без  дерганий и прочего.Да и мало ли,вдруг опыт пригодится.
Изменено пользователем PecToPaH
@petrota,
Собаку изолировать, без разговоров.
Хоть за фанеркой, как предложил @Японский Мастер,
хоть в вольере, хоть привязать за углом.
Главное, чтобы прямые лучи от сварки не достигали глаз собаки, а желательно - и отраженные.
Ультрафиолет неплохо отражается от отражающих поверхностей.
Дело в том, что ультрафиолет, кроме ''зайчиков'' (которые проходят), вызывает еще и катаркту (помутнение хрусталика) - одно из проф.заболеваний сварщиков, которое развивается с течением времени (накоплением дозы экспозиции).
Иными словами - чем дольше и чаще...
@SergDemin,
Вы все правильно сказали, и про то, что собаки тоже ловят, и про болгарку...
Я бы добавил - и другие инструменты для собак так же опасны, как и для людей.
Глаз у них устроен так же, как и у человека.
Да и весь организм схож.
Поэтому насчет пяти метров...
Да, интенсивность излучения вроде ослабевает в квадрате от расстояния от источника излученя (или в кубе?).
Но пяти метров маловато.
Я вот не хотел бы смотреть на сварку незащищенными глазами ни с шести метров, ни со скольки.
Я и со ста метров-то не смотрю. :-)
А у собаки глаза такие-же...
Поверьте, как доктору (человечьему) :-)
С уважением...
Да, интенсивность излучения вроде ослабевает в квадрате от расстояния от источника излученя (или в кубе?). Но пяти метров маловато.
В квадрате. Но это в вакууме. В воздухе ещё рассеяние,   https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5. и поглощение, за счёт него озон образуется. Без этой защиты мы бы под Солнцем не жили. С пяти метров можно хоть целый день на РДС смотреть - ничего не будет.
@Японский Мастер,@d_r_ava, буду думать как оградить, спасибо!
 Ну наплавлять, значит наплавлять :)
НО, в ближайшие пару недель надо сварить прямоугольную крышку с утеплением на смотровой колодец и все из того железа, что спилил у соседа, а это как раз вот тот швеллер, кусочки которого я сваривал :). Старая "крышка" из листа OSB просто брошенного на колодец уже прогнила (делал не я, если что).
Крышка почти квадратная 122*126см, внутрь планирую положить пенополистирол, который образовался после замены пирога крыши, сверху положу OSB 18-ю и наклею остатки мягкой кровли. Ну и петли/ручку еще приварить останется. Схему еще не до конца продумал, т.к. надо будет как-то запихивать жесткие листы утеплителя, да и усилить посередине не помешает.
Достаточно ли будет, если я пройду углы так, как соединял эти кусочки вверху?
Спорить не буду - Вы в любом случае более подкованны по техническим-теоретическим вопросам, металловедению и т.д....
Но и проверять на себе про 5 метров тоже не буду - глаза жалко, и так уже возрастная дальнозоркость началась...   :-)
Но вот сейчас вспомнил - сварщики жалуются, что когда рядом варит кто-то еще, то они ловят "зайчики" от "соседей".
Как с этим быть?
Не знаю, не сталкивался. Один работал. Да я не призываю к дурным экспериментам. Я только о том, что если собаке ограничить доступ в зону сварки на расстояние метров 5, то ей уже ничего не угрожает.  Ни от сварки, ни от болгарки. А человеку на то ум и дан, чтобы опасность осознавать и себя беречь.
ловят. причем для ни это гораздо опастней чем для человека, зрениеу собак гораздо более острое, чем у нас, и в отличии от двуногих. собаки не закрывают глаза, когда ловят зайца, мне в этом плане повезло, моя собака как ошпаренная драпает от болгарки, циркулярки и прочего, а когда варю и вовсе ее не видно. В правилах безопастной работы написано, что место проведения сварочных работ ограждают щитами из несгораемого материала, натягивают плотную ткань и т.д Еще там сказано что все посторонние лица и животные должна находится не ближе 10 метров! Собака не только может зайцев наловить, она еще может чтот зацепить, повалить, перегрызть кабель, в итоге будет много проблем, так что отгонять собаку и огораживать место работы нужно обязательно, это вам добрый совет от такого же новичка :friends: По поводу крышки- 126*122 нужно усиливать, варить рамку из швеллеров/уголков и приварить продольную и поперечную перекладину, как бы разделив на четыре части, иначе посередине "играть" будет, с петлями нужно будет повозится, можно конечно прикрутить петли болтами к крышке (я так делал, когда небыл уверен в своих силах), если решил приваривать- советую почитать тему про то как приваривать петли к воротам, там есть свои секреты.
Всем добрый вечер только вернулся с вахты домой и сразу на вебсварку. По поводу повышения разряда обещал написать.документы прошли все хорошо требуют чтобы был протокол о обучение. Разряд повысили.
Оцените мое творчество))) Типа вертикал)) Хотя и нижнее такое тоже. Ванны не видно в обще (или я ослеп), все в слепую))
