Renat_Spb Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Вот такая всплывает задача. Есть плиты из металла толщиной 12..16 мм. Они замоноличены в бетон нижней стороной.Попытки резать их газом не очень эффективны, т.к. отсутствие пространства за металлом вызывает нестабильность факела, хлопки и т..п.Тут вот вспомнил про плазморез, т.к. электроэнергия и сжатый воздух на объекте есть.Подскажите, господа специалисты, можно ли в такой ситуации использовать плазморез для раскроя металлических плит?(мощность плазмы, производительность компрессора пока не считаем препятствием) 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Нет, сопла жечь будете обратным выбросом. Режьте газом наклонив (положив) резак на лист, типа как строжка. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гржемелик Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 (изменено) А может кислородное копье? Если металла много,то кислород окупится.Интересно,что громите? Изменено 3 октября, 2016 пользователем Гржемелик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 А закладные реально найти, чтоб их выдуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renat_Spb Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Режьте газом наклонив (положив) резак на лист, типа как строжка.Спасибо, попробуем. Я правильно понимаю, что угол наклона горелки к листу минимальный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renat_Spb Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 А может кислородное копье? Если металла много,то кислород окупится.Интересно,что громите?Хм.. .почитаю, что это. Громим два уголка неравнополочных, уложенных на бетон. В плоскости уголков отверстия с резьбой примерно 4-5 см вглубь - скорее всего снизу гильзы с этой самой резьбой.Но чем они цепляются в глубине, рабочие пока не знают.Такие вещи часто на мостах встречаются - они делают как-то, потом через 10-15 лет другие гадают как это разобрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renat_Spb Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 А закладные реально найти, чтоб их выдуть?пока мы видим, что закладные это что-то типа гильз с резьбой, уходящей вглубь от пов-ти листа. Может и еще какие есть.Хотелось конечно найти универсальный способ на такие ситуации, но видимо будем пытаться резать около резьбы и смотреть внутрь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Спасибо, попробуем. Я правильно понимаю, что угол наклона горелки к листу минимальный? Да, только шлака много от бетона будет, но приноровиться можно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 В плоскости уголков отверстия с резьбой примерно 4-5 см вглубь - скорее всего снизу гильзы с этой самой резьбой. А если высверлить станком на магнитной подошве, сначала кольцевым сверлом на почти толщину листа, а потом (чтоб не убить кольцевое сверло) с остатков не досверленного железа алмазной коронкой выйти в бетон. А после приварить вибромотор на железо и встряхнуть его, чтоб оно отклеилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Есть плиты из металла толщиной 12..16 мм. Они замоноличены в бетон нижней стороной. Корпус мельницы резал (за корпусом брони ), пропановым резаком.Рез струи выглядит буквой U ,правильно подобрать пламя и давление . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renat_Spb Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 А если высверлить станком на магнитной подошве, сначала кольцевым сверлом на почти толщину листа, а потом (чтоб не убить кольцевое сверло) с остатков не досверленного железа алмазной коронкой выйти в бетон. А после приварить вибромотор на железо и встряхнуть его, чтоб оно отклеилось.Как способ вполне разумный, но тут проблема в том, что отверстия на участке длиной 14,45 м идут в два ряда с шагом 240 мм.... это очень много для того времени, что отведено. насчет вибромотора - сегодня отрезали часть и увидели м\у бетоном и металлом тонкий слой эпоксидного состава с довольно эластичным поведением.. Такое скорее всего не "встряхнуть".Посмотрим что будет дальше... пока пытаются резать под наклоном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 (изменено) ПосмотримМожно фото? это очень много для того времени, что отведеноВообще время зависит от подготовленности, оснащённости, ну и других важных факторов.https://www.youtube.com/watch?v=YI33tDUc9JAно со станком не везде можно подлезть Изменено 4 октября, 2016 пользователем Isperyanc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 @Renat_Spb, можно резать любым аппаратом кто поддерживает режим "СТРОЖКИ" . Как раз эффект на не прорезание а на сдувание расплавленного метала. Там как раз воздух понадобится от вашего компрессора + сварочный источник или плазморез. В стандартном варианте, если вам газовая резка не подошла, то и плазменная не поможет, т.к. так же нужен выход расплавленного метала. Ведь плазменная резка это только выше технологичнее процесс газовой резки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renat_Spb Опубликовано 4 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Можно фото? Да. Обязательно. Там участок будет со снятым металлом и без него. Я сам в лучшем случае на след. неделе там буду, но запросил фото у подрядчика (это на М4 "Дон", а я пока в Спб). Насчет сверлильного станка - согласен, что такой девайс конечно аргумент... но правда заставить строителей купить\арендовать не смогу наверное...Хотя себе для изготовления оснастки выписал сегодня такой: http://www.rotabroach.co.uk/magnetic-drills/element-30/ попробуем, как оно Он, по крайней мере, недорогой относительно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renat_Spb Опубликовано 4 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 В стандартном варианте, если вам газовая резка не подошла, то и плазменная не поможет, т.к. так же нужен выход расплавленного метала Да, похоже так и есть. Сейчас горелкой под наклоном пытаются. Одной рукой режут, другой слезы вытирают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 (изменено) Да, похоже так и есть. Сейчас горелкой под наклоном пытаются. Одной рукой режут, другой слезы вытирают... От видео ( http://www.rotabroac...lls/element-30/) чутьпод себя не сходил, когда шум от работы на полную громкость ) Строжка есть на многих аппаратах и скорость выше чем у сверлильного станочка будет. Вот расходка: http://helvi-weld.ru/shopsoplo-pt-100-10-40-50a-contact-cutting-23015251v-1-1-1-1-1/Вот как это происходит: https://www.youtube.com/watch?v=Nw3kIYssD7k Изменено 4 октября, 2016 пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 (изменено) А я за отбойный молоток!Не забываем что перегретый бетон хорошо бахать может. Маска не поможет даже. Изменено 4 октября, 2016 пользователем saper24 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 15 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 Вот результат работы кислородного копья 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
