Мастерская - завод , где трудится krech.
И еще , странно , хотя ...
с акунта в ютубе
Ваше видео заблокировано в некоторых странах.
В вашем видео найден контент, защищенный авторским правом.
Согласно политике правообладателя ролик заблокирован в некоторых странах.
Ограничения на просмотр
  • Видео заблокировано в одной стране
  • в частности в Германии
  • ----- к чему бы это ? Наверно звуковая дорожка , так и знал нужно было самому петь !
Изменено пользователем krech
Так у вас видео монетизируется. К таким видео ютуб особо придирчиво относиться и иногда по ошибке блокирует. Если для вас блокировка в Германии критична и вы хотите её снять то подайте апелляцию. Только это порой очень на долго затягивается.
Да там и не понятно что там на заднем плане поёт. Очень слабо слышно.
А хотя да, на первом ролике хорошо слышно. Это я сначала второй смотрел.
Коли так то нет смысла что-то делать. А лучше вообще его снять с монетизации. Его у вас вообще к монетизации допустили?
Изменено пользователем Sivanov
@krech, музыка на заднем плане. еле слышно, но робот всё слышит :)
Там два ролика , и на обоих музыка , первый прошел без проблем))
А реклама почему-то показывается. Или она всегда показывается?
Ну я там жал судорожно )) на какие то кнопки , вроде что то по поводу монетизации , но там вывесился талмут , типа договора , описания что это и как работает , до конца вроде не проходил , плюнул , мож само уже по умолчанию ))
Вообще они мне уже бабок должны там что то типа 30 просмотров  :rofl:
@krech,
Не совсем понятен один момент:почему фаска шлифуется боковой частью камня,а не передней? Занимался такой операцией ,знакома.Боковая часть  будет быстро вырабатываться.Как править будешь,и как это будет выглядеть?
@krech,
Клапан зажимается пневматически , и с учетом выработки я по соткам подаю клапан к камню , износ конечно будет , камня , но там есть "правило " периодически камень правлю .
Правило видно , на фото если не запускать видео , оно между камнем и пневматикой , в поднятом положении , когда нужно править камень , опускается , фиксируется , и правится . Так же где зажимается клапан , это поворотная конструкция , угол снятия фаски можно регулировать 45 градусов 30 , вообщем сколько нужно .
Решил попробовать отснять еще материал .
Но опять плохо видно ,  ванну , как "кладу присадку" , света наверно не хватает.
https://www.youtube.com/watch?v=hkPKfx3JAdE
Сергей, в плоть до на оборот. Поставь  два стекла и оператора попроси снять с максимально  маленького расстояния или максимально наехать зумом.
Разделка головки Тойота , трещина меж седлами.
https://youtu.be/GHzMdH-Y_0o
Сварка трещины головки блока цилиндров Тойота .
наверно смотреть просто на "дугу" скучновато , монтировать пока не задавался целью , времени нет , но тем кто варит может будет интересно там видно что варю "клацкая кнопкой горелки , не держу определенный одинаковый "ампераж" так как стенки внутри головки разной толщины и приходится то прибавлять ток то снижать. , так же менять  угол наклона горелки ( можно остановится и руками изменить , благо грелки Агни позволяют это сделать , вращается головка горелки в двух плоскостях . но прерываться нет времени .)
https://www.youtube.com/watch?v=KO8L6QSLO1Y
Сварка второй головки Тойота .
https://www.youtube.com/watch?v=0fasXOPHc9s
  • Upvote 9
@krech,
Сергей , ТИР315 да и ты знаете свое дело  :good:, сколь годков ТИРу .  Но надо тебе уже посовременнее с балансом и частотой аппаратик .
ТИР не продавайте , это практически без отказная машина и по надежности он опередит любой инвертор и бренд.
@krech,
Тир 197? года ..
Безотказная то да . Но что то в ней нужно отремонтировать- заменить ..не то что то выдает , чувствую.
квадратная и какая та резкая, может микрофон искажает.
Может и микрофон искажение делает , но да по звуку что то не так . На моем мягкая была и аппарат рычание издавал .
Вот форма тока должна быть это из документации на него и вроде как написано было что может со временем сбиться и при техобслуживании раз в пять лет проверять и если требуется то восстанавливать форму тока и импульса стабилизации
@krech, пока посмотрел только видео про разделку ГБЦ. Возникло пара вопросов для роста над собой. Если не трудно...
1. фрезой зачищали стенку внутри камеры, что ниже посадочного места седла. Эта слегка обниженная фрезой стенка потом наваривается и обрабатывается? Или остаётся без наварки в том шершавом виде, что после зачистки?
2. жидкость какую применяете для фрезы при разделке? И как её удаляете после разделки перед сваркой? или вообще не удаляете.
Фрезой внутри под посадкой под седло , счищал грязь , до чистого алюминия что бы не мешало варить . Навариваю - поднимаю стенки как было , потом обрабатываю фрезой , порой и не заметишь что варили. Жидкость использую-керосин. Потом не удаляю и не обезжириваю , после печи , она вся улетучивается .
А как седло обрабатывается, под клапан, не представляю?
http://websvarka.ru/talk/topic/5321-svarka-detalej-dvigateliatransmissii-i-podves/?p=224235
нужно наверно тоже ролик снять
