Dimka76 Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Возможность пока есть! Но сейчас метал 1-1,5мм толщиной! Вроде не прожигаю)) но всегда боюсь что что то развалится!)) прям фобия почти выработалась!)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 @Dimka76,не боись). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergaser Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 @Dimka76, Не ОК 46 это классные электроды, зря вы так, вот тут я убедился в этом. А углы он в обще сам варит на ура)) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimka76 Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 @vergaser,до этого мне ещё далеко!(Нашёл ок 46 есаб! Завтра их пожгу,может мнение поменяется)) Просто побывал и ок и мр,пробывал lb52 последними на мой взгляд получилось лучше всего! И ванну отлично видно! А на рутиле, как то мне ничего непонятно,после 10-15 секунд,приходит понимание,что и где!) наверное я тормоз))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serga01net Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 В 07.11.2016 в 19:09, Dimka76 сказал: Квадрат 20/20/20мм) не знаю как правильно зовётся! А так и зовется - квадрат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimka76 Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 @serga01net,ну да логично!))) вот на отрезках его я и тренирубсь)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serga01net Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 В 08.11.2016 в 06:48, Dimka76 сказал: вот на отрезках его я Это плохо для тренировок. Тренироваться надо на близких к реальности вещах- уголках, профилях, трубах. А квадрат, да еще 20-ка - это редкое явление. Массивный металл варить легче, он прощает многие ошибки. На квадрате удобно проверять диски (отрезные круги УШМ) на "износостойкость". Тренируйся лучше на трубах от 1/2 - 2" . Как только начнут получаться нормальные швы (в том числе - неповоротные), вот тут будет - УРА! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimka76 Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 @serga01net,а вот с трубами сложнее! Их в наличии нет!!! Есть труба 100мм толщина 10мм! Я так понимаю ее разделывать надо?! Или прям так и варить!?? Сейчас профиля в основном!!! 1-1.2 мм!! А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serga01net Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 (изменено) @Dimka76, 100 должно быть варить легче, чем 15 и даже, чем 50. Да и толщина у нее больше. По "правилам", разделывают металл толще 8 мм. Тренируйся на профилях. Но такую толщину обычно полуавтоматом варят. Тоже непросто. (Но трубы- важнее, сложнее и практичнее. В случае чего, простую хотя бы сваришь без проблем, если будешь уметь, и потребуется. Только не 100 мм. Начни с 50 мм (2").У меня отец был газосварщиком (кислород+ацетилен из генератора, чаще всего), в электро не лез. А сейчас- хоть где- ходят с инвертором. Результат часто - разочаровывающий. Изменено 8 ноября, 2016 пользователем serga01net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimka76 Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Вот что получается с профилем! Шов 15мм! На мой взгляд ничего такой! @serga01net,ну трубы как то же по другому варят! Я так понимаю поворотка варится в вертикал снизу вверх!??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimka76 Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 А вот труба))) сильно не смейтесь!(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serga01net Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 О чем и разговор. Трубы варить труднее. Практика нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimka76 Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 @serga01net[/b],дело в том что на практике некому показать что иикак! Сам тыркаюсь как могу(( толком ничего не выходит!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serga01net Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 В 08.11.2016 в 14:49, Dimka76 сказал: Сам тыркаюсь как могу Навалом видео всякого в тырнете. Чуть не на пальцах разжевывают. (Правда, у людей там сварочники нормальные. А не то что наши, босяцкие обрезки "для дачи и души".Люди на видео ставят ток 40-50-60 А и оно варит спокойно любыми электродами. А у меня, например, Интерскол 200. Я сначала понять не мог - как так, у людей нормально в отрыв варится труба, а я даже с ним дыры нажигаю, чуть только зевнешь. Вроде, и ставишь ток небольшой, а получается какая-то хрень? А потом выясняется - аппарат накидывает хот-стартом ток вместо установленных 60-90 все 130-145А и так и фигачит каждый раз при отрыве. Попробуй-ка, поработай таким таким током с рутилом 3 мм (не говоря уже об основных)! Точно дыры будут. (А малую трубу без отрыва варить- надо тонну опыта иметь. Да и то- эта зараза опять сначала жарит 130-140А, постепенно (!!), за несколько секунд скидывая его до установленных значений. Ну и все- либо на начале прожоги, либо потом электрод гаснет). Я еще голову ломал- че за хрень - сразу после розжига горит вроде нормально, а потом затухает постепенно. А оно вон в чем дело было! С основными электродами вообще была засада, пока не додумался ток им накидывать. (Зажигаются-то они на высоком токе хот-старта, а потом постепенно гасли, все как доктор им прописал ). Получается интересное кино. Если варить рутилом в отрыв, надо сбавлять ток ниже нижнего. И варить только в отрыв. А если без отрыва, то первые несколько секунд надо ловко орудовать, расходуя его начальный огромный ток без вреда для детали. На таких болванках, как квадрат 20 мм, это не создает проблем, а с профилем или еще чем-то нежным - целая песня. Как так можно было наговнякать с аппаратом? И нет возможности его перенастроить. Те челы, которые привыкли к нормальным аппаратом, считают подобные штуки полным шлаком и просто сдают его обратно в магазин. А кто не в курсах, варят заборы и им пофиг, как оно себя ведет. В принципе, он варит - и ладно. И еще одна гнусная особенность. При залипании электрода ток за каким-то хреном накидывается до небес (с 30 до 90 (!!) А, с 90 до 150-160А), держится пару секунд (ждет, пока электроды 2-2.5 мм не прокалятся ), а потом отпускает до 5 А. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimka76 Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 @serga01net,у меня тдм 305 на перемнке! Там нет хот старта,да и ток проблематично выставить!!! Крутишь,а толку мало!(: может есть смысл его подключить на постоянку!??? Как считаешь??? Да и электроды в основном мр3(( есть лб но они для постоянки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 @Dimka76, не нужен вам хот старт и форсаж дуги. У вас просто дуга длинная и не стабильная длина. Понять проще всего на короткой дуге, с описанием. Научитесь дугу держать вам и токи начнете снижать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 В 08.11.2016 в 11:54, Dimka76 сказал: Я так понимаю поворотка варится в вертикал снизу вверх!???По разному снизу-вверх, свеху-вниз, внижем, потолочном.Все зависит от ситуации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 В 08.11.2016 в 16:27, Dimka76 сказал: может есть смысл его подключить на постоянку! Смысл есть. Попробуйте варить не прямой полярности рутилом и основными на обратной. LB 52 очень хорошо себя ведут. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergaser Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 @Dimka76, Все получиться, главное больше внимание обращать не на то как стоит электрод, какой длины дуга и прочие параметры (хотя конечно это важно и нужно приучаться это делать правильно) а смотреть именно за происходящим в сварочной ванне, ну и тренироваться что бы этот процесс шел машинально, в чем я например сейчас тренируюсь, конечно ни фига пока не получается толком, нужно много сваривать а любителю это достаточно сложно реализовать. Это как, когда учишься ездить на авто больше смотришь в низ на педали чем за дорогой, в итоге получается ужос...)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka123 Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Меня вот лично трубы раздражают, я не знаю как у ребят которые их постоянно варят хватает терпения. Раздражает именно "монтаж на местности" так сказать, варить в слепую, смотреть через зазор и прочие извращения. А так выше уже писали, что нужен хороший аппарат и правильные электроды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 @Vovka123,нужен для вас,на заре освоения сварки не было источников постоянного тока,это считалось круто,в основном переменка (трансформатор),работа в основном была на стройках,эл-ды если не козыряли,то уже хорошо считалось.Поэтому когда поймете основы,то вам будет без разницы на каком источнике варить,я не говорю ппо нержу и основное покрытие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimka76 Опубликовано 9 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 @psi,вот как раз с токами проблем меньше! И зажигается,и горит стабильно даже при низких токах! Только весь вопрос в том, что я нифига не понимаю что там происходит!!! Варю рутилом,и ни хрена не вижу ванну!!! Какие то ощущения просто,не знаю как описать! А на основных,ванна отчётливо видна,прям не ванна,а океан какой-то)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Решение с шлаком несколько. Увеличения тока и манипулировать дугой второй укоротить дугу и ток и вести как робот (так проще для всех пространственных положений, но вылазиют факторы: электроды, сварочный, режимыо напруга....), видно будет только край ванны. Можно угол наклона изменить но это не хороший вариант на будущее развитие. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
road64 Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 (изменено) В 08.11.2016 в 16:16, serga01net сказал: Люди на видео ставят ток 40-50-60 А и оно варит спокойно любыми электродами.А малую трубу без отрыва варить- надо тонну опыта иметь.А для чего такими малыми токами и прям без отрыва ? Тройкой меньше 80А и не варю , трубу особенно в неудобье и с зеркалом так задираю под 100-110А и точками-короткими стежками , чтоб и провар насквозь и шлак отжимало дугой , и периодически на доли секунды разрывая дугу даёшь металлу чуть приостыть чтобы дыр не нажечь . На столе катая трубу оно может и нормально на 40-50-60А , а когда стояки в углу или в нише там на таких токах толкько шишек с порами наложишь которые течь будут . Изменено 9 ноября, 2016 пользователем road64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty444 Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 ещё полезно делать электродом частые движения влево-вправо, как будто букву ручкой написал и тут же зачеркиваешь её. в смысле, при каждом продвижении электродом вперед и остановке делать такую "растушевку". расположение "чешуек" на шве становится плотненьким и равномерным от этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
