Контроллер для полуавтомата
 В печатке со страница 10 вы используете два напряжения +24, +12 вольт ? Не пробовали запитывать от 24 вольт , а  12 брать через стабилизатор с 24 вольт ?
по идеи у меня все потребители в ПА на 24,нужно было 5в для питания мк,ну и во вторых был изначально транс 220\12х24
Изменено пользователем dmitrui
убрал оптрон по цепи торможения двигателем (так и не понял зачем он там стоял, в схеме на первой странице его нету)
После того как отпускаете кнопку старт , двигатель некоторое время продолжает вращаться , это более заменено на большой подачи, вылет проволки с наконечника может быть примерно 2-4 см. Оптопара используется для защиты МК ,в случаи КЗ (драйвера, ключа) прямой ток не пойдет к выводу на МК.
+1 полностью согласен
Тогда надо ставить оптопару и по линии шима управления двигателем , а то одну линию защищаем а другую нет, может кто то делал торможением двигателем на реле, как бы проще и надежнее , полевик и реле ?
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Понятно, переделаю печатку с 10 страницы под свои потребности, необходимо что бы все запитывалось от БП на 24 вольта. Изменено пользователем sheva_s
Всем привет. Нет максимального тока на трансформаторе ,понтециометром ставлю 80% мощности и трансформатор на холостом ходу начинает гудеть http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif80.jpg ставлю 70% и меньше все нормально http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif75.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif30.jpg осциллограммы снимал с выхода трансформатора, и нагружал лампочкой. Менял ёмкости на снаббере, ставил снабберы на moс ,изменений ни каких.
Добрый вечер . А твоя проблема с максимальным током решилась?
Просто у меня по моему тоже самое. По максимальному току сказать не могу но после его установки больше 70 напряжение на вторичьке не растёт а ток холостого хода поднимается, что то не пойму
Если просто включить силовой транс в сеть ток холостого хода 0.3 А а если через тиристоры на 100 процентах регулировки напряжения возрастает до 2А
Симисторов к сожалению пока нет но буду искать, да и отзывов на МЕГЕ16 не было, просто интересно у всех так или у меня косяк какой то
Подключал, вместо трансформатора лампу накаливания, напряжение регулируется нормально после 80%! Копать нужно в силовой части, а именно снабберы они гасят обратные токи которые образуются от самоиндукции трансформатора. В момент перехода фазы через ноль ,идёт выброс напряжения с транса и это влияет на работу тиристоров. Отсюда большое потребление на холостом ходу.
Постоянка у вас идет в транс - намагничивается, один из тиристоров не открывается . Я собирал на тиристорных модулях все нормально на ослице было . Другую прошивку скину позже - попробуете .
Я извиняюсь если это мне то у меня прошивка для 32 МЕГИ .Любезно поделился один из участников форума
На моих осциллограмах переменка 50 герц,соответственно 2 тиристора открываются поочередно.
Изменено пользователем Colin7795
