Бытовой дистиллятор
@sanec, конечно по назначению, испытания он прошел, 92% выдает гарантированно, это одна из 3х моделей (средняя) которые я делаю, есть модели навороченнее и попроще
@sanec, медь раньше использовалась широо лишь по одной причине - не было нержи)) однако если на стадии пара поставить или медную колонну или насадку, то продукт получается мягче, это факт, и не стоит забывать, что медь очень сильно окисляется и с этим надо что то делать, например лимонной кислотой отмывать оксид, иначе вместо пользы от меди будет вред
Изменено пользователем YoCat
@sanec, вот тут можно посмотреть другие мои работы http://vk.com/stilldistillне давно создал группу вк, содержимое пока не хваает времени оформить в полной мере
зачётный дистилятор получился.
меня тоже интересует эта тема так как многие спрашивают.
скажите, сколько трубок в дефлегматоре и какого диаметра?
да, и какая общяя высота аппарата?
  В 25.05.2016 в 18:41, YoCat сказал:
это не критерий хорошего дистиллятора. столько металла перевел ! жаль. поброди по форумам самогонщиков.
  Показать контент
@ВалерийВО, я понимаю, - Вы гениальный самогонщик и конструктор?))
И почему ваша точка зрения правильная а моя нет?
Что же является критерием хорошего аппарата?
И еще, большинство не значит правда, в истории полно таких фактов!
долго объяснять и без профильного образования вы не поймете о чем я....
делайте как знаете, на нем  крепкую самогонку гнать можно, и большинству этого достаточно , а если пескоструем или в зеркало, то ваще
  В 25.05.2016 в 21:34, Yuvellir77 сказал:
@ВалерийВО, да куда уж нам .... видали мы таких диванных теоретиков!))
по поводу крепкой самогонки приведу аналогию - троллейбус развивает максимальную скорость 50 км/ч, а автомобиль - 200 км/ч, и вот ведь заковыка, на автомобиле можно и 10 и 20 и 40 и 200 км/ч ехать, а на троллейбусе лишь до 50ти, хотя если у драйвера манера езды "тапка в пол" - то двиг всегда до отсечки крутить будет, однако Вам без профильного образования пожалуй это понять трудновато будет!
а по длелу - если есть что сказать - говори, а то как девочка, ломаетесь, дам не дам...
  • Downvote 1
@ВалерийВО,@YoCat,   мужики, а грызться то для чего? Никакая железяка, правильная или не правильная, того не стоит. И потом, это же форум, а не привозной базар. Поуважительнее друг к другу относится надо.
  В 27.05.2016 в 12:10, SergDemin сказал:
Нормально.Конкурс.Конкурс это конкуренция.Конкуренция - выяснение отношений.Начиная еще с мушкетеров и гвардейцев, хотя даже много раньше...А самогонщиков самые злобные...)))(зайди к ним на форум)))
Как понимаю, конкурс является демонстрацией опыта сварщика, а не винодела. С этой точки зрения, пикировка по поводу качества сэма не уместна. К сожалению, пока лишён возможности плюсовать, иначе охотно сделал бы это. Качество аппарата отменное!
  Что-то я не пойму принцип действия этого дистиллятора...
  До настоящего времени я использую самогонный аппарат, состоящий из стеклянной колбы объёмом 3 литра и сварного холодильника (конденсатора) из нержавейки, в котором пар охлаждается проточной водой. Холодильник представляет собой цилиндрический корпус, внутри которого вставлена скрученная в спираль трубка наружным диаметром 8 мм.
Я прошу прощения у @YoCat,  за то, что влез со своими тараканами...В преть не повториться, извини!
Мастер сделал очень хороший бытовой дистиллятор. Качество исполнения великолепное!
@YoCat,а если увеличить кол-во труб в холодильнике и допустим увеличить диам.трубы до 51 мм.,сделать как в револьвере,максимально возможное кол-во,что то улучшится или смысла нет?
