Помогите определить модель сварочного аппарата
Всем здравствуйте.На днях приобрел полуфабрикат сварочного аппарата. Кто нибудь может подсказать его марку,никаких опознавательных знаков нету. Заранее спасибо.
@avtoomega,  ели ПА очень нужен и время девать не куда - попробовать можно. Вопрос на засыпку - кто восстанавливать будет? Судя по вопросам, базовых знаний у Вас нет. Варить, как современный инверторный, он не будет никогда.  Может проще подумать, как деньги на нормальный заработать? Я не подшучиваю, это реально так.
Восстановить попробую сам с чьей либо помощью или без.Информации сейчас море -не как лет 15 назад.Да и требования к ПА у меня самые минимальные.А время думаю найду.Спасибо за участие.
 предложили сварку аргонодуговую  просят 10кило рублей. сказать  о нем  не чего не могут.  да и я не когда не пользовался  таким зверем.  подскажите новичку.  зарание спасибо
Изменено пользователем paul72
@paul72, не знаю что за зверь, он явно столько не стоит.
@валера1963, похоже кнопками (или чем там) с обозначением в миллиметрах :)
@paul72,Фото (потрохов) есть? На пром. аппарат не тянет, сиулу тока чем регулируют?
 Да поставил
Изменено пользователем Илария
капс лок
по фото трансформатор, куча выходов с него, уходят в то место где написано 1-2мм,2-3мм, .., там по всей видимости вставляется штекер-(замыкашка), в самом низу с лева диоды , кондёр и пара маленьких трансов ,это стабилизация дуги, думаю должен быть эл.клапан на газ но его не видно, но этот зверь столько точно не стоит.
Клапан газовый в углу стоит. Похоже, что очень маленькой партией какой то завод сделал сварочники для своих нужд, а именно, для сварки на переменном токе алюминиевых сплавов небольших толщин. Даже если он полностью работоспособен, взять его можно только даром, побаловаться. По нынешним временам -  полная.
Изменено пользователем pavel83
@paul72,Примитивный самопал, осциллятора не наблюдается. Если терзают сомнения, пусть продавец покаже его в работе.
Всем привет! принимайте новичка, просьба опознать сварочный аппарат на бирке СА19801  88год.
Заранее спасибо.
__________
Модератор: @Andrey56, Ваша тема перенесена
много всякого повидал, такого, не видал,  судя по исполнению, это из войскового инвентаря.
заглушки, на резьбе, колёсики для мобильности.,  на гражданке таких не видел.
ВПК и вряд ли найдете имфу по нему. Вот у меня в книжице с аббревиатурой СА есть но немного другого профиля.
Можно здесь чуток почитать но тоже немного другой. http://www.chipmaker.ru/topic/54505/page__pid__765941
CCCР много чего делал и вот теперь выплывают " Красавцы" которые и современные обойдут по некоторым параметрам с тайных ангаров .
post-11842-0-54443000-1459188780_thumb.jpg post-11842-0-04524100-1459188816_thumb.jpg post-11842-0-49469200-1459188844_thumb.jpg
post-11842-0-65830400-1459188860_thumb.jpg post-11842-0-95796700-1459188876_thumb.jpg
Наверно по надежности эти агрегаты переплюнут почти все что сейчас выпускают... Жалко что все это загубили с развалом СССР.
Респект администрации за перенос в нужный раздел, сходу не нашел где спросить. По теме, обещали поискать паспорт и сфотографировать внутренности.
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, опознать трансформатор. Достался случайно, использовали для сварки. Вес 50 примерно кг, ток холостого хода первичной обмотки 0,5А, напряжение холостого хода вторичной обмотки - 55 В. Варит, но очень сильный ток. Вторичная обмотка немного греется при четверке электроде, двойка сгорает одномоментно как соломинка. Хочу разобраться с выводами первичной обмотки (которые заизолированы) и организовать регулировку, хотя бы ступенчатую тока. Хотя, может это вообще самопальный трансформатор. У кого какие мысли? Можно ли его пристроить для гаража пару раз в год что-то подварить по хозяйству?
@MiTE, самопал обыкновенный)
возьмите обыкновенную *пружину*. цепляется на *массу*.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2016-03-31_194843.jpg
Это не самопал.Это один из трех трансов установленных в армейских зарядных трехфазных устройствах с тиристорным управлением.
Только я не в курсе для чего такие зарядные.
Всем привет! еще фото, после снятия крышки оказалось что это не сварочник.
если кому интересен дам тел.продавца находится в Самаре.
Правильно не сварочник это , а система управления роботом и сварочником . Говорят (но сам не видел да и секретно гриф стоял) что робот может двигаться по любой наклонной и вертикальной и потолочной плоскости и работать в радиации.
Вот и аппаратик к нему и даже два но они практически братья близнецы.
post-11842-0-72041000-1460228447_thumb.jpg post-11842-0-28105800-1460228474_thumb.jpg
Так аккуратно выполнен монтаж, что прям не придерешься, немцам и не снилось...
  • welderman открепил тема
