Сварочный инвертор AOTAI ARC 200
Выставляю на суд общественности:
Сварочный инвертор AOTAI ARC 200 - простой и удобный, легкий профессиональный аппарат для ММА сварки
электродом 2-6 мм и аргонодуговой сварки TIG. Имеет класс защиты IP23S,
работает при температуре от - 40 до + 40 градусов Цельсия.
Питается от генератора и стационарной сети, выдерживает падение напряжения до 20%, используются кабели до 50 метров
Ручная дуговая сварка (MMA); Аргонодуговая сварка TIG (Simple TIG);
  • Цифровой дисплей для удобства настройки.
  • Работа от длинного сетевого кабеля и слабых сетей.
  • Защита от неправильного подключения 220В380В (опция).
  • Идеально подходит для сварки электродами с рутиловым и основным покрытием.
  • Режим сварки целлюлозными электродами (опция)
  • ТИГ режим с поджигом дуги касанием
  • Встроенные функции «Форсаж дуги» и «Антизалипание», функция «Горячий старт» с настройкой пускового тока (ON/OF) подходит для сварки тонких изделий
  • Стабильная дуга , сварка с минимальным разбрызгиванием
  • Максимальная надежность и работоспособность, защита от перегрева и перегрузки, высокая защита электроники при попадании внутрь влаги и пыли
  • Небольшой вес, компактный и прочный корпус.
http://www.youtube.com/watch?v=7XCx_MR05qk
https://www.youtube.com/watch?v=884yQawzGgE
Изменено пользователем Илария
  В 25.02.2016 в 12:42, svarportal сказал:
Идеально подходит для сварки электродами с рутиловым и основным покрытием. Режим сварки целлюлозными электродами (опция)
  Я конечно дико извиняюсь, но это что за бред? Чем отличаются требования к параметрам источника питания для сварки электродами с основным и с целлюлозным покрытием?   Если Вы хотите рассказать о инверторе, выложите семейство ВАХ, ну хотя бы НХХ укажите. Мы здесь не дураки, сами разберёмся, какими электродами можно варить, а какими - нет.  И остальные данные, минимальное рабочее напряжение, вес, и т.д. А так что - китаец обыкновенный, а поскольку производитель не указан, вообще, тёмная лошадка.
@SergDemin
Вот это правильное замечание! по этому и обращаюсь к умным людям, чтобы высказали свое правильное мнение.,
В России не популярно варить целлюлозой, а в китае наоборот , и они об этом сообщают в описании, и ВАХ немного отличается у источника , но это функция опционально.
Производитель указан, AOTAI Electric
Характеристики
Напряжение сети, В
1Х230 +/- 20%
Частота сети, Гц
50/60
Потребляемая мощность, кВА
7
Сетевой предохранитель, А
32
Напряжение холостого хода, В
9
Диапазон сварочного напряжения, В
20.8-26,4
Диапазон сварочного тока, А
10-200
ПВ 35 % при 40 градусах Цельсия, А
200
КПД, %
80
Коэффициент мощности, %
0.95
Степень защиты
IP23S
Класс изоляции
F
Вес, кг
7,3
Габариты, мм
389×155×299
ВАХ источника
Падающая
@svarportal, не знаю, откуда информация о популярности электродов с тем или иным типом покрытия,  я  больше работал электродами с целлюлозным. В  основном это электроды для сварки коррозионностойких сталей. В Китае что, всё из нержавейки варят?          НХХ 9 вольт - что, неотключаемый ограничитель НХХ? А сколько у инвертора собственно, без ограничителя?  Аппарат с ККМ? При каком минимальном напряжении сети аппарат сохраняет работоспособность и какой сварочный ток при этом обеспечивает?
ВАХ - падающая. А что, для РДС  другой тип ВАХ бывает?   Речь не о типе ВАХ, а о семействе ВАХ.
электродом 2-6 мм
 во как, вы уверены в том что этот китаец потянет электрод 6-ку? или вместо тире должна стоять запятая?
там весь первый пост в теме сплошные нанотехнологии, выложенные на всеобщее обозрение без предварительного "общения с инженером"
  В 25.02.2016 в 16:15, Anton VL сказал:
@Симфер, нанотехнологии :)
злые вы ребятки, оборудование профессиональное не для гаража конечно разрабатывалось, но в нашей стране жесткое отношение к Китаю сформировалось, скажите мне какие нано технологии используют Kemppi отчего Минарк ево 150 стоит 50000 руб, или ewm pico 180 продают за 80 000? Наверно там позолоченные платы по логике
  • Downvote 1
  В 25.02.2016 в 16:30, Симфер сказал:
да я это оборудование не разрабатываю и не изготавливаю, для того и выложил чтобы почитать что " добрые люди" напишут, а люди то совсем не добрые, наровят осмеять и ёрничают , вот вы какого производителя похвалите к примеру? Симферопольский моторный завод!? Или Сэлму может быть? С чем сравниваете ? Расскажите мне о ваших нанотехнологиях что у вас в почете? Вместе поржем
  • Downvote 3
@svarportal,  да причём тут верующий Фома или нет, причём жесткое отношение к Китаю. Лично я к Китаю очень хорошо отношусь. Дело в Вас лично. Вы не в состоянии технически грамотно представить аппарат, при этом пытаетесь делать это с большой помпой. Вот и все.  Вы не в состоянии грамотно ответить на поставленые  вопросы.
  В 25.02.2016 в 16:41, alekseyka77 сказал:
На первом видео на морде фигурирует ZX7...
Это собрано на устаревшей платформе?
завод aotai electric, собственное производство и институт исследовательский, если вы в Москве живете , приезжайте ул Орджоникидзе д 11, сайт aotaielectric.ru оборудование новейшее . Сможете и поварить и разобрать ,
  • Downvote 1
@svarportal,мы почему такие злые были?Потому что Аотая не было (шутка),вы на элементарные вопросы ответить не можете,а мы злые,падающая хар-ка улыбнуло,хорошо хоть не возрастающая.И внутрянку бы выложили,может у вас платы сплошь изумруды и жемчуга-раз не для гаража,времена пошли,в гараже только ресантой варить можно?Ждем ответов.
  В 25.02.2016 в 19:05, SergDemin сказал:
ясно, когда то я уже успел вас лично разозлить, за то что видео выложил с " помпой" про ручник на 200 ампер, действительно не знаешь где найдёшь где потеряешь, извините что не предоставил информацию про елементную базу и другие подробности , не изучил ещё китайского языка, теперь меня надо сжечь на костре " праведного гнева" и затоптать со племенниками , вот мне интересно с вами познакомится по ближе , расскажите о себе пару слов, по професии , может вы учёный? Преподаете?
  • Downvote 1
@svarportal, да нет, не учёный, сантехник, да и то, бывший.  Но с дипломом физфака универа, лет 10 электронщиком работал, до перестройки. К стати, слово "элементная" вот так пишется, а не через "е", если что...
  В 25.02.2016 в 19:09, Георгий 11 сказал:
вот ещё народ подтягивается! Как вы тропите людей которые пишут памагите выбрать аргонник Для сварки алюминия за 500 баксов!? Какое напряжение в сети!? А что такое напряжение? Эти характеристики взятки из китайского каталога , и пропадающую и про все остальное, с вопросам к профессионалам как вам сварочные такой!? А вы меня гранатами давай закидывать, ты на вопросы не отвечаешь! Да если б я на эти вопросы отвечал стал бы я тут спрашивать? Вот вы то мне и ответьте , какие претензии к данному оборудованию? Aotai уже много лет продаёт свои сварочн ки в России , Эллой , интеграл , и так далее изготавливают на этом заводе
  • Downvote 1
@Илария,    Есть предложение тему в курилку перенести. Там в самый раз будет.
@svarportal, Добрый вечер. Для начала написали-бы о себе, чем занимаетесь, что привело вас на форум. Тут люди не злые- просто бдительные, очень не любят менеджеров, . Вы почитайте обзор про другие аппараты, тут много китайских, да и специалисты по промышленному и коленному производству тут тоже найдутся. Если приобрели такую машину или продаете, то выложите пару фоток внутренней компановки и услышите всю правду об этом агрегате. Ругаться не стОит. Изменено пользователем schkaliki
  В 25.02.2016 в 19:32, schkaliki сказал:
Осваиваю ручную дуговую сварку в гараже, про оборудование профессиональное не много осведомлён , читаю изучаю формы и т.д но группы типа в контакте сварка и т.д в основном обсуждаю ресанту или там прораб , Интерскол ну в крайнем случа сварог, а мне это неитересно, пришёл сюда почитать , а тут люди бдительные
  В 25.02.2016 в 19:03, svarportal сказал:
  В 25.02.2016 в 19:29, svarportal сказал:
В таком разе Ваша тема совершенно не подходит для этого раздела. Если Вы хотите мнений, советов и претензий, то переношу тему в
Советы в выборе
  В 25.02.2016 в 19:58, svarportal сказал:
*обсуждаю* или *обсуждают*? Выражайтесь, пожалуйста корректнее, чтобы Вас поняли и ответили правильно.
  В 25.02.2016 в 15:20, svarportal сказал:
надо с инженером их пообщаться
Осваиваю ручную дуговую сварку в гараже, ... , пришёл сюда почитать
Так осваиваете сварку или впариваете рекламируете,продаёте, изучаете покупательский спрос?
Выглядит немного странным совпадение ника и доменного имени продавца. На прямой вопрос и преследуемые цели были бы получены конкретные ответы. На "менеджеровскую хитропопость" и "витиеватые" ответы последуют, "добрых людей" с опытом здесь есть.
@Lohus, ага
  Показать контент
 он просто так.... вышел.
