Isperyanc Опубликовано 4 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 (изменено) Купил горелку Фубаг FB 360, для 60% 300А СО2 и 270А Mix. На горелке установлено газовое сопло диаметром 16 мм. А ещё бывают диаметры сопел 12 и 19 мм. Прошу сказать для каких видов работ применяются соответствующие диаметры и какой ресурс сопла. В планах варить сталь ст3 толщиной до 5 мм.нашлось это "Внутренний диаметр сопла зависит от величины сварочного тока и должен быть не менее: 14 мм для тока 160А;18 мм для тока 31 5 А и 22 мм для тока 500 А."По ресурсу остаётся определиться, и мнение практиков узнать. Изменено 4 февраля, 2016 пользователем Isperyanc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 4 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 (изменено) @Isperyanc, Ресурс - точно не знаю, но килограмм на 100 проволоки хватит. У меня горелка на эту очень похожа, только Сварог 250 ампер. 16 мм -это основное сопло под работу с металлом 3-4 мм. 12 мм иногда ставил, чтобы в угол подлезть, только оно быстро забивается брызгами. Прямым никогда не пользовался, у меня ПА 250 ампер. А оно на шов смотреть мешает. Хотя, для работы с такими толщинами металла вряд ли больше 250 надо. Пятёрку не варил (много) , а с тройкой и четвёркой ПА без проблем справлялся, с запасом по току. Проволока 1,2, в углекислоте. Изменено 4 февраля, 2016 пользователем SergDemin 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 4 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 @Isperyanc, из СССР 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FvS Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Вот помниться еще такой момент слышал, что ширина колебательных движений при мех. сварке, должна быть не больше ширины сопла. Может кто-нибудь подтвердить? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 26 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 (изменено) @Isperyanc, из СССР http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2016-02-04_223436.jpgсопло 50ч. на работе до черноты его убиваем,пока стенки как фольга не станут. Изменено 26 апреля, 2016 пользователем PecToPaH 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 27 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 Попробовал поставить 12 мм сопло, чтобы уменьшить вылет проволоки при сварке таврового соединения (листы 4 мм, СО2 12л, проволока 1 мм, , напряжение 19В, подача 5м/мин). Получилось, что при сварке с сопла сами отпадали колечки из брызг, после отделения каждого колечка менялся звук, он становился явно "повеселее", и потом походу "портился" до следующего отделения.Для каких видов работ предназначено 12 мм сопло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 напряжение 19В, подача 5м/мин Явно первое мало, если судить по шву. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 Попробовал поставить 12 мм сопло, чтобы уменьшить вылет проволоки при сварке таврового соединения (листы 4 мм, СО2 12л, проволока 1 мм, , напряжение 19В, подача 5м/мин). Получилось, что при сварке с сопла сами отпадали колечки из брызг, после отделения каждого колечка менялся звук, он становился явно "повеселее", и потом походу "портился" до следующего отделения.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_6686.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_6687.JPGДля каких видов работ предназначено 12 мм сопло? Попробовал поставить 12 мм сопло, чтобы уменьшить вылет проволоки при сварке таврового соединения (листы 4 мм, СО2 12л, проволока 1 мм, , напряжение 19В, подача 5м/мин). Получилось, что при сварке с сопла сами отпадали колечки из брызг, после отделения каждого колечка менялся звук, он становился явно "повеселее", и потом походу "портился" до следующего отделения.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_6686.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_6687.JPGДля каких видов работ предназначено 12 мм сопло?попробуйте 22-24 вольта и подачу поставить и быстро вести,ниточными валиками.Для любых работ оно подходит,у нас на заводе два вида сопел,покупные и свои.Так вот свои более живучие,так как стенки толще.Вот и все.А вопрос диаметра и труднодоступных мест решается парой ударов молотка. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 напряжение 19В, подача 5м/ми я на 3,5м/мин 19-20В даю, а вы на 5м/мин всего 19В. Явно мало. Загаженность сопла на проплавление и красоту шва не влияет, если, конечно, не в усмерть загажено.П.С.: тавровые швы требуют форсированных режимов тока и щадящих настроек газа. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mekor Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 (изменено) Более менее для 1мм начинаем с 21.5 на 6м, далее 23в на 8м и как говорится ручками, глазками.А 19.5в на 4м уже идёт у меня на 0.8мм... Изменено 12 ноября, 2021 пользователем Mekor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКл Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 По ресурсу остаётся определиться Если применять гели и спреи, ресурс увеличивается в разы. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 19 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 @СергейКл, "сижу" на дизофиксе и углекислоте, да я пятилетний полуавтоматчик). За год уходит чуть больше 15 кг 1мм проволоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vova76Brest Опубликовано 18 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 (изменено) У меня тоже Fubag FB360.Сопло 12мм использую редко. В основном на сварке тонкого железа 1-2мм проволокой 0.8ммИспользую разные контактные наконечники, в основном конечно м8 под горелку 36 серии. Но иногда и под резьбу м6 24 серии, есть держатель в продаже. Даже можно поставить контактный наконечник от 15 серии на проволоку 0.6мм.Понятно, что с соплом 12мм и родным контактным наконечником с резьбой под м8 сопло очень быстро забивается. С контактным наконечником под м6 от горелки с 24 серии немного меньше. С контактным наконечником 15 серии ещё не пробовал, но подозреваю забиваться будет ещё меньше, но нужно понимать, что его использовать можно только на небольших токах. А так я обычно 16 сопло. Изменено 18 апреля, 2022 пользователем Vova76Brest Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
