Галерея сварочных работ
  В 04.03.2020 в 07:21, Calma сказал:
критерий выбора именно такого присадка для сваривания диска
Диск японский и составной наружка скорее литье , а вот внутренний скорее  раскатан и такая у японцев  есть технология тонкостенный относительно и наверняка сплав 6061 .
Вот третье фото и его варили в Москве и лопнул ,хозяин говорит варили в шиномонтаже и помнит что 4043 .
Но в принципе 6061 можно тем и тем , и значит предпочтение мое больше пало на 5356
https://aluminium-guide.com/chem-svarivat-alyuminievyj-splav-6061-t6/
@selco,
Подскажите пожалуйста  критерий выбора именно такого присадка для сваривания диска
Третий снимок сверху -трещина по середине шва,можно с уверенностью сказать,что металл шва 4043
А критерий выбора -близкая механическая прочность.
  В 04.03.2020 в 07:25, Точмаш 23 сказал:
Пока ты их еще на раздолбал...бордюра подходящего не было или ямы.
Да были ямы и бордюры и без них сейчас не как и грешен не святой  .
В том году Опель в заднее колесо как снайпер угодил меня на 90 развернуло , опель оставил бампер на асфальте, вылетели фары из глазниц и радиатор лег на мотор .
В общем проверил диск прокатился не чего не бьет , сгонял в шиномонтаж сняли прокрутили на станке и визуально проверили и даже балансировка не понадобилась.
  В 04.03.2020 в 07:29, 'selco' сказал:
Диск японский и составной наружка скорее литье , а вот внутренний скорее  раскатан и такая у японцев  есть технология тонкостенный относительно и наверняка сплав 6061 .  Вот третье фото и его варили в Москве и лопнул ,хозяин говорит варили в шиномонтаже и помнит что 4043 .  Но в принципе 6061 можно тем и тем , и значит предпочтение мое больше пало на 5356  https://aluminium-gu...-splav-6061-t6/
Я именно по этому и спросил  https://aluminium-guide.com/kovanye-alyuminievye-kolesnye-diski/
 Исходя из этой таблички:
 более подходящим по всем параметрам  мне кажется будет все-таки 4043. или я ошибаюсь?
  В 04.03.2020 в 07:35, selco сказал:
Как-то немцы показывали испытание дисков БМВ ,отлитых из алюминия разной чистоты,т.е.  оригинальные были из алюминия с незначительным количеством примесей,а другие из довольно "грязного" алюминия -китайская реплика.
Так вот,первые при испытаниях на удар деформировались без образования трещин и сколов,а вторые в местах удара разрушались.
  В 04.03.2020 в 07:41, Точмаш 23 сказал:
 Часто попадают диски от БМВ из АК 9. Их варю присадком 4047.
  В 04.03.2020 в 07:45, 'Calma' сказал:
https://nfmetall.ru/articles/36.html
4047 очень мягок под него , но думаю можно и им.
В принципе АК9 трудно свариваемый металл
Вот тут нет АК9 но есть АК8 и близкие родственники
Вот сей присадок   лучше будет под АК9 и не только под АК но и дюраль
σт 80 МПа --------     4047
σв 170 МПа
δ 12%
σт 55 МПа --------  4043
σв 165 МПа
δ 18%
σт 120 МПа ----   5356
σв 265 МПа
δ 26%
И 356 с временным сопротивлением разрыву 262МПа
  В 04.03.2020 в 07:29, selco сказал:
Валера, ты должен прекрасно понимать, снаружи шов не сошлифован, а следовательно по нему лопнуть не должно, вся проблема в изначальном непроваре трещины. Это повсеместная проблема рукожопых. 5356 на дисках вообще не использую, потому что при небольшом ударе лопается рядом со швом, а 4043 нет.
  В 04.03.2020 в 08:01, selco сказал:
Вот тут точно 4047 лучше будет.
на 5-6-7 группу  :good:
Валера, а ты хоть раз лодку дюралевую сваркой ремонтировал и какой маркой?
Очень важный фактор геометрия диска , лопается обычно в местах изгиба - деформации диска .  Пока геометрия не в порядке можно бесконечно сваривать.
  В 04.03.2020 в 14:25, Миротворец сказал:
Саш , диски разные бывают по составу АЛ и я же отписал что он раскатной внутренняя часть и скорее 6061 и лучшего пока не придумали.
Есть диски литые даже с АМГ и ее тоже отливают и где то показывал сейчас не сыскать .
https://aluminium-guide.com/litye-kolesnye-diski/
https://aluminium-guide.com/alyuminievye-kolesnye-diski-varit-ili-ne-varit/
http://websvarka.ru/talk/topic/489-kolesnyj-disk-svarka-remont/?p=284233
  Показать контент
  В 04.03.2020 в 14:33, Миротворец сказал:
Но это как сказать и спорный момент , иногда вообще "провод" электрический лучше любой присадки . :crazy:
https://aluminium-guide.com/alyuminievye-splavy-kategorii-klassy-serii-sistemy-i-oboznacheniya/
Конечно и не только лодку , поварил дюраль и не так страшен черт как его малюют.
http://websvarka.ru/talk/topic/1398-vosstanovlenie-aliuminievykh-detalej-tig-om-i-ka/?p=155289
  В 06.03.2020 в 07:29, morgmail сказал:
Ремонт гидроштоков.
 Меня больше интересует - как потом зеркало восстановить. Пару раз пробовал вручную - полная фигня получается, а в токарный зажимать - это разбирать полностью...
@G_Kar, Дело в том, что довожу не я. :D  :D  :D  Соответственно, я не знаю всю технологию, а результат отличный, работает, не капает.
@morgmail, блин жалко.. В принципе, который я делал - тоже не бежал и работал нормально, но места подварки в минусе получались, визуально видно переход.
  В 06.03.2020 в 11:39, G_Kar сказал:
После обработки видно только разница в цвете, наплавленного и основного  металла. Есть ноу хау, после обработки, все переходы проверяются ногтем, ноготь вообще не должен цепляться, тогда с сальником будет всё в порядке. Я вроде уже выкладывал после полировки штоки...
  В 06.03.2020 в 11:23, 'morgmail' сказал:
  В 06.03.2020 в 12:37, 'morgmail' сказал:
САМОЕ главное, наплавить вообще без единого подреза
А Про какие плунжера речь? Под какое давление? Как долго не капает?
Сомнительно всё как-то.
  В 06.03.2020 в 14:31, Ferio сказал:
Под какое давление?
Ну наверно в пределах 200кг. Штоки от манипуляторов, кранов (главный цилиндр) экскаваторов и т.д.
@morgmail, Тогда пардон. А то у нас на 32 МПа и частотой под 400 об/мин такие штучки не прошли бы.
Изменено пользователем Ferio
  В 06.03.2020 в 11:23, morgmail сказал:
Я знаю этот канал, прикольный. Жаль не всё говорит но эт нормально  :D
Как раз про шток. Шток на поток... Эт как раз такой случай.
Изменено пользователем Лепило
