Галерея сварочных работ
@Kurt1, мои клиенты занимаются ремонтом лесозаготовительной техники, официальный сервис иностранной компании. Они раньше всегда испытывали проблемы с откручиванием этой самой гайки, на более мелких штоках постоянно ломали и гнули ключи, а крупные штоки приходилось везти в Новосибирск из Томска за 250 км! Но даже там эти гайки откручивали на большом токарном станке, что было очень долго и затратно. Тогда родилась идея - сделать подобный стенд, потому, что предлагаемые стенды на рынке - перегружены ненужным функционалом и дороже в разы. Посмотрели по каталогам самый большой цилиндр, который есть у них и тупо сделал под него. Можно доработать конструкцию, сделать механизм вытягивания штока, поддон для масла и т.п., но это ведет к удорожанию. А если делать под гораздо большие штоки, то наверное конструкция будет принципиально другой.
Изменено пользователем G_Kar
обязательно, очень интересно!
https://youtu.be/6cLVdNcaB4Y
https://youtu.be/-AqYQPEDPjI
Первое видео - самые первые испытания стенда. Стенд просто загрунтован кисточкой, потому как думал, что возможно придется что-то переделывать. В общем-то так и произошло, узлы пришлось немного дорабатывать, но не радикально. Гайка конечно оказалась "удачной" для испытаний и сразу выявила недочет. Она была маленького размера, на 55 и торчала из поршня на пол корпуса, т.е. площадь опоры на ключ была очень маленькая. Открутилась она хорошо, а вот при закручивании по мануалу надо было дать натяг 80 кг (точно не помню), а потом еще докрутить 60 градусов. Докрутили, но в ключе отпечатались грани гайки, при том довольно сильно. Во втором видео видно зачищенные болгаркой места - это следы восстановления плоскости ключа. После этого случая пришла идея - использовать накладки из более твердого металла. На больших гайках такой проблемы нет, накладки не нужны. Материал ключа - 09г2с. Кстати, во втором видео как раз откручиваем гайку без верхнего прижима штока, тянем ключ вниз.
  • Downvote 1
Миш, каким аппаратом варишь? Режимы?
Ответы ничего не дадут.  К примеру: форсаж 500, синус, предгаз 0.2, подъем 0.5, база 120А, спад 50% 2сек, постгаз 10сек, баланс 60%, присадок 2.4мм, электрод 2.4 ВЭЗЕТ 8 (лень переключатся).  И???
@Павел163, Павел, прости только увидел вопрос - меркле (пишу на русском что бы поисковиком не высвечивало в рекламе, сервиса у них нет тут).
По черному чтоли?? :crazy:
Обычная печка, покрасил термостойкой эмалью, как это сейчас модно. Хотя себе бы печь красить не стал.
Я вижу что без изысков. Топиться откуда будет? Из парилки?
@БекасЧе, дверцу лучше ставить чугунную фабричную, и вьюшку делать съёмной, т.к. может приклинить (конденсат, коррозия и от жары может покоробиться, если будет в полпазишен).
