Ректификационные колонны
@ВалерийВО,а про доохладитель?Делать или пока подождет?Заказал спн у Владлена,по вашей ссылке,пришлось регистрироваться.Много инфы конечно там,каша в голове.Завтра этим узлом займусь,железки нашел,на работе пока все равно работы нет,свои дела поделаю.
Доохладитель скорее всего не понадобится, хотя для некоторых перегонов на дистиллят с помощью дефлегматора(с частичным возвратом) пригодиться...
@ВалерийВО,просто вариант можно резьбу приварить,но тогда кран надо ставить,а его нет,из нержи наверное нужен игольчатый,хотя временно можно и обычный шаровый поставить.Или просто трубку силиконовую на конец одеть и заглушить.Хотя наверное лучше кран поставить,наверняка потом захочется модернизировать.
Кран можно поставить от осмоса пластиковый, но настоятельно рекомендую шим регулятор с датчиком и э.клапаном. Работать вручную на колонне крайне тяжело.
Шимрнгулятор и не только найдешь у них же в барахолке...
Изменено пользователем ВалерийВО
Собрал я этот узел,вот чего получилось.Осталось верхнюю трубку приварить,сначала шланг силиконовый одену,потом приварю.post-9984-0-34479700-1524831654_thumb.jpegpost-9984-0-22693600-1524831675_thumb.jpeg
Нормуль. Делай так чтобы две трубки смотрящие друг на друга были одна выше другой (выше та что на длинной трубке с резьбой) мм на пять, чтоб там струйка текла а не пузырь стоял.
@ВалерийВО,не совсем только понял зачем трубка внутри вниз должна смотреть?Можно же просто в горизонте сделать,стекать то будет,по шлангу видимо как смотровое окно нужно,еще по перегородке не понял,все равно же вниз по трубе будет стекать даже если без перегородки.Ладно,надо-значит надо.
Трубка в центр для того чтобы весь конденсат попадал на центр нижлежащего колена колонны. При движении пара сквозь насадку он какбы раскидывает флегму к стенкам трубы, а это вредно для процесса. Перегородка помогает трубке...
@ВалерийВО,мне он так нравится),может оставить?)))А сколько вообще по высоте должна быть насадочная часть?Тут ладно,потолок высокий,а в домашних условиях особо не разгонишься. Изменено пользователем Георгий 11
Да не вопорос, пусть будет, для самогоночки мож пригодиться когда...
Я писал где-то в начале темы , условно в колонне есть укрепительная часть(нижняя часть насадки на которой происходит укрепление продукта до 95*+ ) и азеотропная часть , так вот, азеотропная часть должна быть в восемь раз выше укрепительной. "Части" эти привязаны к диаметру трубы, характеристикам насадки, скорости пара(нагрузке колонны) и флегмовому числу, сложная математика, но для простоты восприятия возьмем цифру от 50-ти диаметров трубы. В домашних условиях конечно все проще , под потолок. :)
@ВалерийВО,пришла часть железок,завтра буду внедрять,с ними уже можно будет выгнать спирт сырец.Вы про медные не забыли?Просили напомнить.post-9984-0-03696400-1525447228_thumb.jpeg
о, точно. в понедельник  отправлю ...
 стекло правда больше месяца редко у кого живет, в хим магазинах есть полиэтиленовые колбы, те по-лучше. и обязательно заземли установку, нерж тэны бывает рвет...
@ВалерийВО,я видел пластиковый и в магазине местном,и на али,разобьется-куплю пластиковый.Я термометры съемными сделал,просто два фланца между собой сварил,просверлил и трубку сверху приварил,как и советовали.Не знаю только правильно это или нет,что съемные,но захотелось чтоб все на сборках было.
не совсем понял. трубочку для термометра сверху к трубе приварил? трубочка должна быть сквозная чтобы датчик или щуп термометра находился внутри колонны...
@ВалерийВО,поставил железки,которые пришли,вроде все нормально подошло.Брагу на кукурузе и кодзи замешал.Теперь можно передохнуть дней 20).post-9984-0-09623700-1525519384_thumb.jpegpost-9984-0-35158400-1525519489_thumb.jpeg
@ВалерийВО,на кодзи дрожжах вроде как ничего разваривать не надо.Просто крупу засыпал,дрожжи 9 гр. на 1 кг. зерна.Я на 20 л воды 5 кг.кукурузы и 45 гр. кодзи и все,температуру только желательно 30-35 гр.,в боксе 22 гр.,не знаю что получится.
@ВалерийВО,кега обычная,я как микеланджело,взял кегу и удалил все лишнее).
перед перегонкой надо декантировать  иначе на тэне пригорит .  ферменты, я так понял, не добавлял?
