AKeeper Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 , особенно тем, кто на службе ЖКХ...))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Javert Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Александр , если вы с восточной стороны Москвы то вам до меня 45км . Берите свой аппарат и горелку и ко мне , тел. в личку скину , лучше в четверг и в часов 10 утра , у нас будет полтора часа и я думаю найдем в чем дело . Спасибо!!! Позвоню и приеду. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergaser Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Тоже может на прием записаться на прием к товарищу @selco, Шучу, шучу... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexuss Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Братья сварщики подскажите как полернуть чтоб так же получилось идеально под 45гр. и нужно ли стыковать под сварку тоже 45гр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Братья сварщики подскажите как полернуть чтоб так же получилось идеально под 45гр. и нужно ли стыковать под сварку тоже 45гр? Стыковать лучше конечно под 45гр. но можно как удобнее вам и исходя из конструкции и чтобы горелкой для сварки доступ хороший получался. Про полировку , тоже вариантом море. Видео в нем конечно фирменное оборудование и наверняка дорогущее , но исходя из увиденного можно что то подобное сколхозить на болгарку, дрель или еще на чем. Можно и в ручную , кстати качество выше будет но времени и сил естественно больше.https://www.youtube.com/watch?v=IC4zWKGsCgc 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey345 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Учусь сваривать чёрный металл в аргоне. Делаю в гараже сварочный стол из уголка 40*40*4 Аппарат Мастер тиг 200Р AC/DCЭлектрод WL20 2,4мм (синий), заточка на наждачной бумаге УШМСопло 6каПрисадка СВ08R2CРасход аргона 9л.мПоверхности зачищены болгаркой с наждачкой и обезжирены.ток экспериментально от 80А до 100А В нижнем пространственном положении худо бедно что то получается даже большие зазоры заваривать, прихватки на стыковых делать одно удовольствие,как только перехожу к потолочным швам всё валится из рук. Ванночка не получается, метал постоянно капает, иногда за шиворот ))) Есть какие то нюансы в потолочных швах или к ортопеду, руки выправлять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Есть какие то нюансы в потолочных швах или к ортопеду, руки выправлять? Надо стол перевернуть и тогда можно будет нормально варить. Считаные разы приходилось варить потолок аргоном. Но там приходилось собирать конструкцию на потолке. И проблем тоже не было, кроме как удержать горелку со шлангпакетом. Если капает металл, значит надо уменьшить ток. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey345 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Спасибо за совет! Ток когда уменьшаю дуга становится совсем маленькая, сварочную ванну не видно, метал почти не плавится присадка постоянно липнет... Стол буду переворачивать, есть мысль закрыть рабочую поверхность листом нержавейки, ну и усиления накладывать будет легче, так, просто думал потренироваться )))Судя по тому, что видел в интернете варят в основном легко переворачивающиеся предметы. В догонку вопрос, нержавеющий лист к чёрному уголку нержавеющей присадкой типа DT-1.4316 нормально варить? Сколько минимально толщину для столешницы верстака взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 (изменено) В догонку вопрос, нержавеющий лист к чёрному уголку нержавеющей присадкой типа DT-1.4316 нормально варить? Сколько минимально толщину для столешницы верстака взять?Можно конечно. Присадка 2,4 надобна. Только лист из нержавейки на стол не лучшее решение мягко говоря. Если надо будет варить с помощью магнитных угольников, то сами понимаете .И самый нехороший косяк будет в ложных срабатываниях недорогой маски . Изменено 19 мая, 2016 пользователем chdv1971 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey345 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Да... не подумал, уголками активно пользуюсь. В магазинах увидел в качестве отделки - понравилось, теперь буду искать обычный лист 2ки 3йки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 (изменено) Да... не подумал, уголками активно пользуюсь. В магазинах увидел в качестве отделки - понравилось, теперь буду искать обычный лист 2ки 3йкиЛист на стол лучше не приваривать. Лучше прикрутить. И ровнее будет и поменять нет проблем. Лист надобно потолще. У меня шестёрка. Изменено 19 мая, 2016 пользователем chdv1971 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey345 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Я двойку думаю.... Совсем мало будет? По весу двойка 17кг тройка 28... Может как вариант два положенных друг на друга листа? хотя ржа между листами пойдёт - то же плохо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дальнобой Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 @Sergey345, У меня 12 мм 162 кг. Это так,чтоб не упёрли сразу 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Javert Опубликовано 19 мая, 2016 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Поехал сегодня в гараж, попробовать еще раз сварить люминий.Убрал электрод в сопло, вылет 5мм, проверил шланг от аппарата до горелки, целый. Крутил регулятор баланса, жужжит по разному, но не варит. Пробовал на всяких обрезках, зачищал напильником. Всё то же самое, ванна не образуется, оксидная пленка не разрушается, металл под ней проваливается. Делал фотки на телефон, телефон издох. Может подождать пару дней, пока полоса непрухи не пройдёт... Сегодня был в гостях у Валерия (Selco), он проверил аппарат, всё отлично работает. В общем как обычно, дело было не в бабине... Во всем виновата моя руко*опость и китайский ротаметр... Когда я понял как дует из сопла 7 литров в минуту немножко обалдел. У меня при показаниях 10 л/мин не дуло вообще. Отсюда и все проблемы.Валерию огромное спасибо за бесплатный урок и за ремонт сложной, тонкостенной, силуминовой деталющки!После его объяснений, я таки смог сварить свою многострадальную трубу! Так как кроил трубу под сварку имея только болгарку и штангенциркуль, то зазоры были от 0 до 4мм, приходилось заваривать в два-три прохода. 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 @Javert,Вот такую (колбу) можно использовать, прям на выходе из сопла измерять.(а то баланс крутить заставляли, электрод то как негр был) 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 После его объяснений, я таки смог сварить свою многострадальную трубу! Так как кроил трубу под сварку имея только болгарку и штангенциркуль, то зазоры были от 0 до 4мм, приходилось заваривать в два-три прохода. Все хорошо и это первый шов , дальше будет все лучше и лучше главное хоть раза три в неделю по пол часа горелку в руки брать.Я вот тоже сегодня первый раз варил Китайским аппаратом , что сказать вполне адекватный аппарат и баланс хорошо работает , вот осциллятор удивил такая мощь в нем он пивную банку прострелить без дуги . 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergaser Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 @selco, Все бы были люди как вы, помогали и делились опытом безо всяких так корыстных целей! А то кругом одни неучи, так еще и деньги просят за все! 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 (изменено) @vergaser, Да ладно пустое все это , мне тоже помогали правда "супер аргонщики" и на заводе давали порулить , мастер и меня гонял и взбучку давал своим сварным, но потом махнул рукой на меня и принял как в нештатного .Что хотелось еще сказать , завод хорошо с его по тем временам современными Ударами и супер современными Тирами, но хотелось иметь что то подобное дома (в те времена не продавали тиг аппаратов в магазинах. Вот тут я и поэкспериментировал с обычными бытовыми трансами и осцилляторами из 8х датчиков холла и катушек зажигания . Сколь раз так трахало от их "искры" лучше не вспоминать. А подача аргона , редуктор кислородный и клапан воздушный от клаксона Зил130 его ногой нажимаешь и понеслось. В общем вспоминаю с улыбкой , эх молодость. Сейчас все доступно и намного легче , так что не бойтесь экспериментов и все получиться . Изменено 19 мая, 2016 пользователем selco 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 пивную банку прострелить без дуги . я на своем сундуке тоже мучался, через раз мог варить тонкие деталюхи. весь секрет на моем убрать предгаз в ноль=) а дальше как на форуме написано=) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 весь секрет на моем убрать предгаз в ноль=) а дальше как на форуме написано=) Ну я не знал , в первый раз с техникой из Поднебесной. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Javert Опубликовано 19 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 @Javert,Вот такую (колбу) можно использовать, прям на выходе из сопла измерять.(а то баланс крутить заставляли, электрод то как негр был) Спасибо! Обязательно куплю и не китайскую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 @selco,я не могу утверждать, но видимо так оно на "многих" ну и форсаж на всякий случай в ноль=) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey345 Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 А форсаж на сундуках в TIG режиме работает? Где то видел что он только для MMA... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 @Javert, особо не заморачивайтесь. аппарат вполне неплохой и с большинством задач справится. я б разве что горелку бы на более кошерную поменял. что в принципе и сделал, когда сам таким же пользовался @Sergey345, нет, не работает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
