alek956 Опубликовано 19 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 (изменено) Просадка у меня до 170В померял при максимальной мощности. Изменено 19 февраля, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrik 63 Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Просадка у меня до 170В померял при максимальной мощности. alek956 а какой ток вторички при корот.замкнут транс,,и померий к.замкнуто кабеля. ток вторич ,3366а,а на кабелях 100мм2 длиною по два метра 1518 потери какие идут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 19 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Пока нечем померять ток , нужно поискать клещи. Какбы и случайно наткнулся - и хорошо что наткнулся , вырубаться стала новая схема питания во время работы из за просадки , переделал схему - запускается теперь с 50 Вольт на входе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrik 63 Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 в чём причина была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 19 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 в чём причина была. Схема на электронном трансформаторе , - я его переделал слегка , как добью какследует схему выложу сюда , - вообще странная штука - запускается от 32 вольт на входе и работает , а при уменьшении резком до 180 Вольт вырубается и при восстановлении до 200 В ( примерно) опять запускается само сабой - ерунда какаято , знаний не хватает объяснить ситуацию. Вылечил просто убрав сглаживающий конденсатор после выпрямителя , на каждой полуволне теперь перезапускается и теперь по барабану просадки , сажал через спираль нихромовую - просадка 50В по барабану но напряжение на выходе уменьшается соответственно , запаса по вторичному напряжению хватает на поддержание работы . . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 23 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Замеры немного сделал своего транса. Не упомянул - ток ХХ при 220В - 0.15А ...... при 380В - 0.6Аhttps://www.youtube.com/watch?v=U-jZcC-p3mE&feature=youtu.be 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 28 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 (изменено) Поэкспериментировал с питанием контроллеров 220 - 380.Можно теперь не заморачиваться переключением и подводкой нуля при питании 380 В . Переделка электронного трансформатора работает от 140 до 460В - и при нагрузке 150мА напряжение гуляет от 5 до 18 В во всем диапазоне что нормально можно застабилизировать LDO 78l05. https://www.youtube.com/watch?v=H9W9gMS8wtA&feature=youtu.be Изменено 28 февраля, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Здравствуйте! Интересная тема, давно искал . Александр, вопрос: на схеме указаны симисторы BTA40-800. Это строго обязательно или можно ставить BTA41-80? Параметры полностью совпадают а в цене разница в разы. Да и судя по размерам платы силового блока, 40-800 на неё воткнуть не реально. Хочу попробовать собрать со временем схему, нужно бы сразу с покупкой деталей определиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 ВТА41 в RD корпусе я припаивал прямо на плату со стороны печати , некоторые ставил на радиаторы и к ногам подпаивал провода.ВТА40 - 800 без проблем работают но нужно искать фирменные - ВТА40-800BRG (тоже касается и BTA41) ..... подделка или другая маркировка на повышеных токах и при большой длительности импульса не отключается и шьет постоянкой трансформатор и симистр убивается .В том видео в 81 посту прокачивал как-раз ВТА41 - при 380В ток до 100А доходит и симистр держит . На днях прокачивал ВТА41-600 купленный по дешевле - при импульсах менее 0.4 сек. примерно работает на больших токах (60А) без проблем - при импульсе более длительнх не вырубается и .... бах если вовремя не выключить питание. Вобщем я к чему - можно и на подделках работать но тогда превышать ток более предела некоторого нельзя , если есть некоторые превышения всеже то длительность импульса нужно по возможности сокращать до менее 0.4 сек. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Продолжение видео о питании 220-380В https://www.youtube.com/watch?v=rLGt1MWFZpU&feature=youtu.be Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 (изменено) В первый пост выложил файлы и видео обновленного варианта версии 1.2 - версию 1.2.1Версия 2.5 теперь в свободном доступе - HEX-файл разблокированый в посту №2 выложен Изменено 29 февраля, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 ВТА41 в RD корпусе я припаивал прямо на плату со стороны печати , некоторые ставил на радиаторы и к ногам подпаивал провода. В сварочнике самодельном ебушки( диоды ) паяли на медные пластины и потом крепили на радиатор. Для надёжности. ВТА40 - 800 без проблем работают но нужно искать фирменные Ключевое слово - "фирменные". Это самая проблема, сплошь и рядом всё из Китая. Хотя, ради справедливости, надо сказать, что работает многое совсем не плохо. Я вчера в заначках откопал пару Т-160 и Т10-50. Нужно подумать, может их прикрутить получится как нибудь. Времени не хватает - катастрофа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 В первый пост выложил файлы и видео обновленного варианта версии 1.2 - версию 1.2.1 Версия 2.5 теперь в свободном доступе - HEX-файл разблокированый в посту №2 выложен Это полный крутяк. Жутко уважаю людей, умеющих создавать подобные вещи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 1 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 В чипнн качественные симисторы и ВТА40 и 41. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 В чипнн качественные симисторы и ВТА40 и 41. Это не правило. Я в Платане в разное время налетал на хороший товар и туфту в одном заказе. По всякому бывает. В Чипе с Дипом раньше это как воды попить было. Сейчас не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 В Чип и Дип, кстати, сейчас глянул BTA40 дешевле стоят и доставка у них через Евросеть теперь есть в ближайший к дому магазин Евросети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 1 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Может путаете - это чипнн (Нижний новгород) а не чип и дип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Может путаете - это чипнн (Нижний новгород) а не чип и дип Я понял о чём речь идет. Я о разных магазинах говорил. В ЧИП НН ничего не покупал никогда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 1 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 (изменено) @Relis, Магазин есть некий где такие вот цены на симисторы, купился както - теперь незнаю куда девать эту паленку - маркировка через трафарет нанесена и ноги кривые у половины тех которые в корпусах RD. BTA40-800, 40А 800V, RD91, симистор ---285,00 BTA41-600, 40А 600V, TO-3P, симистор ---105,00 BTA41-700, 40А 700V, ТО-3Р, симистор ---125,00 BTA41-800, 40А 800V, ТО-3Р, симистор ---135,00 Изменено 1 марта, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad56 Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 ребята помогите расчетать первичную обмотку для споттера на 220 вольт на тарэидальном железе высота=85мм шерена=70мм. внутренней диаметр бублика=120 мм и диаметр провода сколько витков нужно и где делать отводы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 1 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 @vlad56, У @andrik 63, есть программа расчета , может поможет расчитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrik 63 Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 ребята помогите расчетать первичную обмотку для споттера на 220 вольт на тарэидальном железе высота=85мм шерена=70мм. внутренней диаметр бублика=120 мм и диаметр провода сколько витков нужно и где делать отводы?получается 59см2 считай по коф 35 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad56 Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Спасибо а каким проводом мотать первичку 2.5 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrik 63 Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Спасибо а каким проводом мотать первичку 2.5 ?мотай таким. у меня намотаны 1,8мм---это 2,54мм2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad56 Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
