Спасибо огромное!
Не понял с перемычкой, она с 8 ноги индикатора идет на 11ю?
Нет, с контроллера 4 пин PA1 через сопротивление, далее перемычка на 11 пин индикатора, отметил красным. Кстати индикаторы с такой распиновкой весьма распространённые, правда немного отличается расстояние между ногами.
Ver 1.3 (OA).rar
BA56-12SRWA.pdf
Изменено пользователем olkam
отметил красным в схеме. тоесть транзистор в печатке не нужен
Уважаемые форумчане, может кто сталкивался с такой проблемой; - контроллер 2.5.2. Прошит. Синхроимпульсы есть. Подключён мелкий трансформатор на выходе. Меня смущает то, что я не могу зайти в меню, хотя в остальном на кнопки контроллер реагирует адекватно. Может пора силовой транс подключить?
Проверочный под англ. буквы нарисовал. Начните с ней что покажет.
Версия 2.5 (проверочный).rar
Спасибо, Александр. Везде пишет - норма, а вот +/- написал "ошибка. +/- что это такое. И что осцил должен показать?
На 34 ногу амеги с оптопары через диод должны идти импульсы частотой 50 Гц  скважностью 2.
Раз есть нормальный синхроимпульс значит и +/- есть. Посмотрите прямо на коллекторе транзистора оптопары - там есть импульсы . И так идите дальше до ноги 34.
Гдето обрыв .
Гдето обрыв .
Все верно. Как говорится - заблудился в трёх соснах. Оказалось, что поменял местами автоимпульс с +/- на разъёме. Но тогда другой вопрос - а как посмотреть автоимпульс на осциле? Проверочная программа выдаёт его в процентах.
Осцил на вторичку транса прицепить нужно . также на вторичку какое нибудь сопротивление подцепить чтобы убрать ерунду проходящую через снабер симистора. Я проще делаю - у меня у мелкого транса 2 обмотки низковольтных - я вторую просто перемыкаю и грязь через снаббер закорачивается.
Спасибо Александр за поддержку. Буду пробовать.
Добрый день Александр. Собрал  версию 3.1. При подключении транса вылазит ошибка Er1.  Без него или с лампочкой всё ок. Конденсаторы подкидывал в цепь снаббера до 5 мкФ не помогает.  Что может быть? Если выкл и вкл силовой блок, перескакивает в руч режим и в ручном режиме работает.
Какие должны быть параметры для намотки трансформатора? Или какой трансформатор искать?
делают из трансов от микроволновок - 3 штуки параллельно.
Но для версии 3.1 слижком большой ток ХХ у них
Уважаемый автор! Сделал плату управления под версию 2.1. Силовой блок под тиристоры. При включении без транса, выскакивает ошибка Err2. При включении с трансом выскакивает ошибка Err3. Как расшифровать ошибки? И еще, в основном меню не начинается автонастройка, в чем может быть причина?
Изменено пользователем Andrey_R
@Andrey_R,Какая версия 2.1 вшита ? Там их несколько.
Ер-2 это кнопка "Старт" замкнута.
Ер-3 это вторичка замкнута (или автостарт ненастроен)
Можно по подробнее, какие импульсы должны идти с силовой платы на контроллер (версия 2.1). В частности "Синхроимпульс", "-/+", "Автоимпульс". Желательно бы осциллограммы данных сигналов. Еще вопрос по сигналу "Симистр2", как его диагностировать, какая периодичность данного сигнала?
Уважаемый автор, извините за навязчивость, но реально мало информации по настройке данного девайса.
Прошивку не помню какую залил, это было очень давно. Вот сейчас настали зимние вечера и решил добить данный девайс. Прошику не проблема сменить. Не хватает информации куда смотреть и как настраивать! А теперь вопрос по существу! Я подключаю транс реальный от сварки, он без вторички. Я ее физически не наматывал. Это может влиять на автонастройку, и как контроллер определяет, что вторичка замкнута? Может просто не работает "Симистр2"?
. Ток 8А. Можно ли выйти из этой ситуации?
Тяжелый случай для версии 3.1. Нужен кондер около 8 мкф. и резистор до 5 Ом и мощностью ватт 10 -20 ставить. Но симистору (тиристорам) туго придется .
Переделать на версию 3.2 лучше - она без проблем тянет до 20А и больше .@Andrey_R, Я ночью постараюсь отыскать осцилограммы но могу и ненайти .@vladbor,  скинет может быть
Нашел только автоимпульс. На первой фото с разомкнутой вторичкой , на второй с замкнутой .
Автоимпульсы идут по два (на положительной и отрицательной полуволне) и таких пар примерно 3 - 4 в секунду.
