Пока небольшой перекур поясню кое что. Плата под одноразрядники была сделана просто потому, что их вдруг появилось много и дёшево. Естественно, с Али. Это вариант для тех, кто живёт в стороне от "Цивилизации". Каких то особых неудобств с пайкой вообще не ощутил, паял простым сорокаваттником с проточенным жалом. Просто нужно под них подложить ровную полоску чего нибудь миллиметра три толщиной и подходящей ширины. Места для деталей за глаза. Не впаяны еще ёмкости по входу питания, нужно согласовать номиналы, панельку контроллера после отладки  стопудово уберу и впаяю его наглухо и подгоню длину шлейфа под конкретное место установки. Это всё недолго.
 По силовому блоку. Это вариант без блока питания. Адаптер от сотика на 0.8 ампера купил на рынке за полтяш и не вижу смысла морочиться с ним отдельно. Совет номер раз: если будете заказывать детали через интернет или покупать где то в своих магазинах, высосите продавцам мозги, но берите сразу всё, до последней детальки, СКУРПУЛЁЗНО составив список нужного и учтя возможные варианты замен при наладке. Совет номер два: после того, как соберёте все нужные детали, не поленитесь распечатать монтажку на листе бумаги, наклеить лист на картон и  в холостую повтыкать детали в картонку. Конкретно поймете, что у вас не так и что нужно переделать. Я из за своего набора промудохался лишних полдня подгоняя длину выводов и расталкивая "мелочь по дыркам". Тесно очень оказалось на плате... Ноги симисторов не подошли в отверстия. Здесь впаял 7805, но обвязку делать пока не стал, причину назвал раньше. Читал по форуму, что для версии 2.1 на входе питания нужен кондёр порядка 3300 микрофарад для увеличения времени разряда после отключения питания. Отсюда и вопрос к автору: как разрулить эту ситуацию? Куда ставить конденсатор( при готовом блоке ), может одного хватит или двух поменьше и нужен ли дополнительный стабилизатор на силовой плате, если блок питания даёт стабилизированные 5,25 вольта? Пока это всё, что вспомнил.
Лучше застабилизировать дополнительно, при включении в сеть может скачек произойти как говорили в теме.
Конденсатор можно и поменьше емкостью - может пойдет и 680мк - от него зависит нормальное сохранение настроек во время выключения питания.- при выключении питания должен мигнуть светодиод и это будет означать что емкости кондера достаточно.
Хорошо, LM-ки не жалко, не дорогие они. И обвязку по схеме производителя? Меня просто немного напрягает, как поведёт себя импульсник, если его нагрузить большой ёмкостью.
Я именно это и имел в виду. То есть 1000 можно попробовать? Или две там....
ЛМки только нужно смотреть , у них падение 1-2 В.  по моему у некоторых , LDO лучше поставить - у них 0.5 и меньше падение.
Конденсатор подберете - может 1000 мало будет. За время 30 мс. определяется отсутствие частоты сети - потом вырубается индикатор чтоб остатки напряжения быстро не съел и запись происходит. Как раз за это время определения (30мс) индикатор и съедает емкость кондера и на запись уже не остается питания .
Сегодня проверил: по шитам стабилизация начинается с семи вольт, реально ниже примерно пяти с половиной сразу вольт срезается. То есть, подав на вход 5.1  получим 4.1 - 4.2 на выходе. Но у восьмой меги, вроде, от 3.3 любофф начинается?
Может в заряднике поковыряться ? Например подмотать вторичку хотя это геморно конечно.
атмега 8 питание от 2.7 до 5.5 Вольт.
Частота у нас 8 мгц -
на напряжении 4 В питания уже тяжело будет тянуть .
Наверное не нужно зацыкливаться - просто резистор в несколько Ом по питанию и зарядный ток кондеров довольно большой емкостью не даст скакануть напряжению в момент включения питания.
Ну или просто супрессор 5 вольтовый воткнуть.
Лучше уж ташибру разбомбить, у меня года три лежит без дела. На негуляйник брал для вентиляторов. Или двеннадцативольтовик воткнуть, тоже есть. Вопрос ведь сводится к факту, что в импульснике подмотка вторички не обязана добавлять вольтаж на выходе....
Тошибра замечательная штука , но у тех что рядом продаются - транзисторы греются хотя мощьность потребл. мала.
Именно она самая.  "До революции" еще брал в пределах сотки деревяшек, не помню уже. Раньше там отдел был с осветительными разными. Да и хрень всё это - реально есть ИБП 12 вольт, 2 ампера. Тоже давно лежит без дела по определённым причинам, прикручу его. Я давно принцип один строго соблюдаю: питалова многа не бываит. И всем советую: как только дёшево попадётся.... Рано или поздно всё равно понадобится.
Главное чтобы при просадке держал напряжение.
С электронным трансформатором типа ташибры както не заладилось - кратковременно вырубался при просадке до 170 В, пришлось отказаться от сглаживающего кондера после диодного моста на высокой стороне - но увеличить емкость на низкой из за пульсаций
Я попробую воткнуть его в сеть рядом с трансом, сделаю коротышку через уголь и гляну, что он выдаст.
@alek956, вопрос ещё такой, пока при памяти: скрин с фьюзами для восьмой меги в какой программе сделан и в какой нотации? Я через Хазаму прошивать буду, больше вариантов всё равно нет, нужно сравнить всё как следует. Скомплектовал извращение как на фото, пока разбираюсь с подробностями.
Все вроде правильно. Очень мало времени пока занимается. После 11.07.16 займусь плотней. Сейчас опять все раскидал. Леплю из того что есть в загашнике.
Собрал плату контролера v1.2.1, подправил печатку под Dip ATtiny2313 ,выкладываю может кому и пригодится.
СПОТТЕР_1.2.1 DIP 2313.rar
Изменено пользователем tadi
Практически все версии запаял ! Перенесу в начало темы.
Обновления версий  сделаю с другой схемой автостарта - упрощеной и надо будет избавляться от печек (детекторы перехода через 0).
Торопиш события.  :beach:
Продуваем схему печки , если есть у кого желание проверьте формирователь импульсов (холодный). Токо аккуратно  :ph34r: .
У меня формирует на 220 но пока в схему рабочую не включал.
@alek956, ещё вопрос: что делать при прошивке с Lock битами?  По логике, чтобы не залочить контроллер, нужно во всех позициях галочки поставть, то есть единицы в нотации Алгоритма и Хазамы. Это чтобы перепрошить иожно было. Но некоторые товарищи упрямо твердят: просто не трогайте. Я понимаю, что при полном сбросе они так же восстанавливаются, а если память прочитать приспичит? Запутался...
Если  нужно то попробуйте считать память с галками и без них - если прочитается значит незалочено.
