Небыло возможности найти резисторы нужных номиналов нужной мощности. 2-ух ваттные любые под рукой оказались ....
@alek956,блок питания бытовой 12v 2А  я нашол нужный наминал и мощность но если лучше делать сборки поищем такие . я еще не делал заказ так что что лучше  и если можно киньте печатку для готового блока питания
у вас блок питания готовый будет использоваться ?
Какой ток он должен обеспечивать? На сегодняшний день часто бывает проще готовый взять, чем заморачиваться с изготовлением или переделкой.
200мА подсветка, 150мА управление, кулер если установлен 150мА примерно . Вобщем 700мА точно  надо , но понятно что лучше 1А .
Ок, выкладывайте сюда что получается - пригодится кому.
@alek956, У вас не где не завалялась печатка управления с отдельными светодиодами ? или самому вашу переделать у вас на фото класно получилось
возле варикапов один резистор не подписал
220к/2Вт но Его можно не ставить .
Не отмечен стабилитрон (24В)
Конденсатор полярный если для версии 2.5.2 должен быть около 1000 или 2000мк / 10В.
Так вроде все нормально.
Печатки есть всякие, поищу - выложу , только в спринте 5.0 будут
Разводка для отдельных кнопок и светодиодов , - их можно на провода повесить или на плату которая есть в разводке.
СПОТТЕР_2.5.2(1).rar
 Цоколёвку индикаторов вчера прозвонил, всё соответствует. При подаче на них пяти вольт через 250 Ом кушали 12.3 мА, так что здесь тоже всё в порядке.
Яркость на взгляд уменьшится слегка так как динамическая индикация.
@alek956, Вариант 2.1 ДИП реально изготавливался? Я всё равно не пойму, что с обвесом: в архиве плата показана со стороны дорожек. Если отзеркалить её в спринте по вертикали и смотреть со стороны деталей, получается, что индикаторы тоже переворачиваются вместе с платой. Не могу найти даташит именно на указанные в схеме индикаторы, поэтому не знаю, что думать: то ли ошибка в разводке, то ли изображения индикаторов наброшены на плату "от фонаря", чисто для общего вида? Не могу ничего вставить со своего компьютера, сайт не даёт, объяснил бы понятнее.
Для первых пяти контактов одноразрядных индикаторов по моей распиновке получается
такая картинка
  Пин индикатора  Пин контроллера  Сегмент по даташиту   Сегмент по схеме
            1                            23                              e                                 с
            2                            19                              d                                 d
            3                                                 ------------------------
            4                            18                              с                                 e
            5                            24                              dp                               h
 В дип варианте я не делал. Может там есть ошибка в разводке .
По схеме смотри и делай. В крайнем случае я подкорректирую для тебя прошивку как у тебя получится подключение к сегментам.
Супервизор наверное имеете в виду - его можно не ставить если версию 2.5.2 будете зашивать. Там на печатке детали желтым цветом отмеченые ставить ненужно
 Хорошо, всё равно придётся, скорее всего, под одноразрядные плату разводить - пикинес, гад, обманул. Прислал трёхразрядный индикатор с общим катодом. Если в понедельник по месту нужный не найду, сделаю плату переходную. Главное, чтобы на ногах контроллера всё верно было, а там разберусь.
bc847 и bc857 в smd корпусе чем можно заменить
45В , 0.1 А они...... любые подойдут например ВС846 и ИС856 , или кт3102 и 3107 но они в корпусах дип.
