Готова версия 1.4.1. Простейший контроллер. Видео и файлы проекта в первом посту темЗ
Здравствуйте. Есть старый дедовский самодельный сварочный трансформатор. Хочу собрать версию 1.4.1. По схеме могу собрать, но в теории слабоват.
Проконсультируйте меня пожалуйста:
1. Резисторы какой мощности нужны в силовой блок и какие в блок управления?
2. Конденсаторы подойдут электролитические?
3. Какой выпрямительный диод (VD3) лучше поставить?
4. Какой варистор лучше поставить?
Заранее спасибо. А вообще Вы Мастер с большой буквы!
Привет.
Для напряжения 220В
1. Резисторы в блоке управления 0.25Вт , в силовом блоке подписаны -
50к\8Вт (4 штуки запараллеленых резисторов 200к\2Вт)
500\1Вт(2Вт)
39\4Вт (2 штуки по 82Ом\2Вт
2.Конденсаторы полярные - электролитические, неполярные - пленочные на 400В
3.Диод - 1n4004 или подобный .
4.Варистор 20к431
Если для 380В то вольтаж конденсаторов соответственно 630В , варистор - 2 штуки последовательно 20к431.
Привет.
Для напряжения 220В
500\1Вт(2Вт)
4.Варистор 20к431
Спасибо большое!
добрый вечер Alek956,сегодня переставил с переносного 220 v  спотера в стационарный на 380v  автостарт 2.1.3 -и возникла непонятная причина сброса,как будто пропадает питание,проверил все,а косяк остался. возможно причина в пролачке плат (сушил 3 часа при температуре в 50 градусов) или нет? лак автомобильный .Еще не написали  импульс  для этой версии? спасибо.
Все гаснет или зависает ?  В какой момент - когда стреляеш ? В ручном режиме такого нет ?
Пока не писал имп. режим , на днях займусь.
потухает табло,светодиод горит,тухнет при выстреле,в ручном все нормально.да еще сильно греется резистор 1ком2вт,переодически выскакивает то 1,то 2,то3 ошибка и после пары выстрелов сбрасывает на первую программу,иногда сброс происходит с установкой максимального времени импульса.чтос ним творится непонятно.может что подскажете.пойду покатаю дольше в ручном режиме,посмотрю может еще что вылезет.может что подскажете.спасибо.
погонял в ручном-тоже выбрасывает как и при автоспуске.когда все востановилось подогрел точечно феном оптопару автоимпульса  и  выброс.попробую увеличить  сопротивление с 100ком до 150 и поставлю стаб на 18 v посмотрю как себя будет вести.будем пробовать и ждать вашего совета .
Резистор который последовательно с симистором автостарта стоит так понял греться не должен . Если греется сильно то симистр автостарта не выключается ,
При питании 220 нормально ?
Марку симисторов скажите .
На коротких импульсах (до 0.1 примерно) как ?
Еще такое может быть когда при просадке напряжения - блок питания контроллера должен нормально при пониженых напряжениях работать - если подключено 380 В то попробуйте запитать контроллер от свободной фазы
Сделал проверочную программу для контроллеров версии 2.5
Програмка помигает светодиодами, попищит зумером, и проверит все синхроимпульсы.
Версия 2.5 (проверочный).rar
@автомеханик, напишу програмку проверочную и для 2.1 версии но пока просто нет времени - завтра постараюсь найти его
Новая версия прошивки для варианта 2.5 Позже выложу прошивку в начало темы.
 https://www.youtube.com/watch?v=0FpPAb73q5Y&feature=youtu.be
при 220 все нормально.симистор ВТА26-800.пробовал и свободную фазу проблема остается.если стреляю на первой програме сбоев почти нет на любой длительности и мощьности,переходим к примеру на программу 2-выстрел нормально второй ошибка3 ,пару секунд тухнут индикаторы светодиод горит,потом все востанавливается либо на той проге которую выбрал или сброс на первую(в этом случае либо все настройки остаются или сбраывается длительность импульса на 0.01) просадка с 385 до 332может попробовать перезалить микроконтроллер,тогда какой лучше 2.1 или 2.1.2-2.1.3.спасибо..
По моему одно из трех у вас - 1. Просадка питания 2. Лезет высокое напряжение, помехи на мк. 3. Не проходит синхроимпульс во время сварки. Втчдог вырубает процесс и кудато мк загоняет в непонятки.
все прошивки работают с такойже проблемой.1 причина просадки питания отпадает проверил запиткой мк от другой линии(две разные подстанции).как прверить 2и 3 возможную причину.спасибо.
Отключил вдт - не знаю что за версия и рабочая ли (на флэшке нашел , на работе сейчас нахожусь).... если файл не рабочий то до вечера - дома  когда буду. Попробуйте но если проблема в синхроимпульсах (по моему так оно и есть) то ток включится и уже не выключится - придется из розетки вытыкать или отдирать контакт
СПОТТЕР_2.1.rar
залил ,включил и сразу сгорел 1ком 2вт в автоимпульсе(симистор уцелел).все демонтировал ,отмыл платы от лака,просушил от спирта,проверил все на возможные косяки еще раз-проблем не выявленно,позже допаяю шлейфы и проверю на 220v.перед этим заменю снаберную цепь симистора автоимпульса.
Посмотреть бы фото плат с обоих сторон. Изначально у вас проблемы были с оптопарами - там гдето причина кроется.
Разводку платы делали свою или если в теме брали то укажите какую ?
И вот файл 2.1.3 с отключеным вдт.
СПОТТЕР_2.1.3.rar
Выложил во второй пост хексы обновленной версии 2.5 (включена в меню настройка автостарта вручную и улучшена работа программы)
версия 2.5.2 и проверочный хекс тамже.
подключил на 220v спотер,отстрелял все 200 штук тяговых колец,пострелял обратным молотком,поигрался с волнистой проволокой ,стрельнул с 10 раз инопулером и это все без перекура,не единого сбоя слегка только нагрелись пару резисторов,все работает типтоп,завтра перекину на 380v-посмотрим как будет себя вести блок.хотя в голове не укладывается почему все эти глюки с сетью на 380,220v ток холостого 3.5А,на пистолете 1200А,сеть садит до150v  ,межфазный ток холостого 1.7А,на пистолете2100А, сеть просаживает намного меньше -а работать не желает,но я его доканаю-будет работать ,раз у всех работает.огромное вам alek956 спасибо что не оставляете наедине с проблемой.
Пропилы в плате под опттронами есть ? если нет то сделайте . Могут наводки по текстолиту между ногами проходить .
С прошивкой которую я вам давал в предыдущем посту пробывали ?
На фото стрелкам показаны пропилы и умощнение дорожек как нужно сделать
пропилы есть,умощнение сделал сейчас как на фото,прошивку пробовал -разницы не заметил,разве что включение и выключение автостарта более капризное.что такое вдт?будем сейчас пробовать на 380,что получиться отпишу.спасибо
что такое вдт?
Это таймер который включается вместе с включением сварочного тока и страхует от зависания в это время - каждый синхроимпульс сбрасывает этот таймер - если синхроимпульса нет то таймер переполнится и сбросит программу на  reset (начало)
