Контроллер точечной сварки (споттера)
Кнопка 4pin 12х12 h=10mm kan1211-1001b dip, а по блоку Александр сказал что это на супервизор, он не нужен в новой версии Изменено пользователем Andrey90
@neolithic, Детали выделеные белым (серым) ставить ненужно .. все так - супервизор для прошивки 2.5.2 ненужен .
Разводка для кнопок с подсветкой (вместо светодиодов) .
Вот еще варианты разводок версии 2.5 .
1.Разводка силового блока с отдельным блоком питания
2. разводка для выносных кнопок и т.д.
СПОТТЕР 2.5.1.rar
Ну так в студию! Я пока еще детальки собираю. Транс готов давно, очень давно, переделывал из какого то силовика годов шестидесятых ещё. Управу пытался собирать на тиристорах с тест драйва от Партизана. Чёт не пошла сразу, потом проблемы навалились... Нужно до ума довести, очень полезный аппарат, особенно на современных автушках, где скрытых полостей навалом, чтоб не расшивать, как раньше делали.
Юрчик, кончай хвастаться! Ссылочку лучше кинь.
Arduino ru  два 8ми сегментных индикатора.
В теме программирование.
У кого есть возможность проверьте как работают контроллеры при работе с заземленной деталью.
Изменено пользователем alek956
Добрый вечер. У меня вопрос по версии 1.2.1 - сделал печатку,зашил контроллер,при включении вхожу в меню всё работает но при выходе горят все светодиоды? Запитывал от отдельного блока питания без силовой части т.е. силовую плату не подключал. Может такое быть, из-за того что контроллер не видит синхроимпульсов?
Без синхр. имп. на выводе 6 мк думает что питание отключено и зависает. Тоже самое должно быть и если в меню не входить.
Без входа в меню тоже такая ерунда ? Вывод 12 мк подтянут к плюсу ?
@maxim 79, Попробуй прошей файл проверочный .
Если все нормально то через 3 сек после включения питания зажгется светодиод №1
Если с кнопкой старт проблема то будет мигать светодиод №2
Если нет синхр. импульсов то будет мигать светодиод №3
Прошивку не проверял - должно быть так.
Экспериментальный_1.rar
Добрый день. Зашил тестовую прошивку,действительно нет синхроимпульсов. Уже несколько раз плату пересмотрел на ошибки ,кз,всё вроде нормально. Может ограничительное сопротивление на оптроне меньшего номинала поставить? И да ,если в меню не заходить тоже все горят.
Изменено пользователем maxim 79
Может быть но может и опттрон левый . а может прошивка проверочная - я не проверял ее на железе. Давай я перепишу немного.- сделаю чтобы индицировалось количество принятых синхроимпульсов за секунду - должно быть 50 .
Спасибо ! Проблему решил. Немного ввели в заблуждения чертежи в сплане,там стоит PC817 а на странице форума TLP621GB.Только посмотрев даташит я понял почему на печати нет отверстий.Моя невнимательность!
Да , там туфта есть небольшая  - меняются и прошивки и схема  постоянно и непонятки вылазиют бывает....................
@alek956, добрый день! Вопрос такой: расчётный ток и напряжение питания индикаторов в варианте 2.1? Я заказал индикаторы и ещё кое что у китайцев. Индикаторы пришли, никаких даташитов или чего то подобного и в помине нет.  Нужно прикинуть, как они в схему станут, чтоб проблем не нажить лишних. У разных производителей разброс по питанию приличный попадается.
По нормальному свечению тогда придется подбирать резистор токо-ограничительный. Максимум нагрузка на порт 40мА. Минимальное сопротивление резистора должно быть не менее 125 Ом.
Ну и по разводке сегментов и анодов нужно смотреть чтоб совпадало с схемой (разводкой платы)
@alek956, Доброй ночи. у вас случайно нет фото силовой платы со стороны элементов а то немного не сростается что куда ставить и по элементам не срастуха .собираюсь повторить вашу 2.5.1 . резисторы 5ти ватные сборкай ставить как на печатке или можно по одному как на схеме . сабераюсь  заказывать элементы все наминалы как на схемме или что то надо изменить? за ранее благодарю за ответ
Да, разводка для параллельной установки 2-ух ваттных резисторов.
 @asg34,  у вас блок питания готовый будет использоваться ? Есть разводки для готового блока и встроенного (на электронном трансформаторе) Схемы немного разные .
Фото на электронном трансформаторе.
Или вот без блока питания
