ALEX_V Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 так понятно, спасибо за разъяснение. На сколько я понял для этого используется 2-ой тиристор и оптрон после первого тиристора, и если если замыкание во вторичке есть то включается первый тиристор. Правильно?А в какой момент времени нужно включать тиристор? Читал в нете, что вроде в максимуме амплитуды.Эти вопросы к автору.. или кури эту ветку. где то были пояснения что и как включает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyalex Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 @Gora, этот вопрос, насколько я помню, в ветке где-то затрагивался. Простого ответа тут не получится, если очень хочется понять, то нужно налечь на литературу! ))В нашем случае врубать нужно в минимуме, дабы не словить нежелательный переходной процесс. Таки да, сам собой напрашивается зерокросс, но это не наш случай Поскольку схема позволяет регулировать мощность, то от него приходится отказаться, и программно вычислять момент включения силы. Но делается это тоже не абы как, а соблюдая определенные условия.В общем Александр по ходу пьесы освещал детали, так что если хочется вникнуть в тонкости, то придется читать всю ветку, информация разбросана по ней. Да, это время, но что делать... ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gora Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Да я просмотрел всю тему, прежде чем задать вопрос, видел графики где включение идёт через 9мс от перехода через 0 (10 мссек это половина волны), почему так объяснений не увидел, может конечно пропустил.Также я не понял, как мощность регулируется? в выставленном времени импульса свой ШИМ? И отсюда тоже вопрос, зачем регулировать мощность (скорее всего от этого больше греется тиристор, т.к. на нём эта мощность выделяется в виде тепла ), если можно изменить время импульса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyalex Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 @Gora, поскольку крупицы принципа работы схемы разбросаны по всей теме, действительно, может быть трудновато сложить все воедино в голове )Тот график, о котором вы говорите, показывает логику работу автостарта, для этого стоит дополнительный симистор. Грубо говоря к силовой части это прямого отношения не имеет. Этот симистор включается на короткое время для определения замыкания вторички.Длительность же силового импульса считается по количеству полуволн сети. А мощность, передаваемая в этом импульсе, определяется моментом включения силового симистора. Это дает дополнительную гибкость. Например, при данной схемотехнике мы физически не сможем получить длительность импульса менее 10 мс из-за фиксированного периода сетевого напряжения - это понятно, верно? )) Но регулировка мощности позволит подобрать необходимый режим работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gora Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 т.е. правильно ли я понял, что в зависимости от точки на синусоиде на которой открыт тиристор будет зависеть мощность? Т.е если открыть в 0, то будет 100% мощности, если через 1 мсек, то 90%, если через 5 мсек, то 50%. А также с учётом возможной намагниченности трансформатора, нужно подать одинаковое количество положительных и отрицательных полуволн? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyalex Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 @Gora, совершенно верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 В всех контролерах применяется запоминание знака полуволны чтобы очередной импульс запустить с противоположной полуволны. После выключения питания также знак сохраняется. Но всеравно есть тяжелый момент для симистора когда например "стреляеш" на малой мощности и затем переключаеш на максимум. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX_V Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Ну наконец то Александр появился!!!!! и сразу вопрос по прошивке 3.3.1 та что от 10% после второго "выстрела" время импульса становится как на крутилке.на любой кнопке программ. Это так задумано ? Ставлю другую 3.3.1 от 30% с ней все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gora Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) @skyalex, благодарю @alek956, Т.е. не важно какая выбрана мощность, в каждой полуволне идёт своё управление, свой импульс на симистор?А есть ли Вас нарисованная осциллограмма для входного напряжения, тока, сигнала управления относительно друг друга, для лучшего понимания работы?И как определить запаздывание тока относительно напряжения?Насколько я понимаю включать симистор нужно в нуле для тока, т.е. с учётом запаздывания. Но все равно есть тяжелый момент для симистора когда например "стреляеш" на малой мощности и затем переключаеш на максимум.Я не совсем понял, это как? Изменено 27 ноября, 2017 пользователем Gora Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
litoi138rus Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Здравствуйте, решил собрать версию 1.3 контроллер управления собрал, запрограммировал, вопрос по силовому блоку, на первой странице силовой на плате от 2.1 схемы различаются, так вот контакт '' синхроимпульс '' оставлять не подключенным или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
litoi138rus Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Перелопатил ветку, нашёл все ответы, собрал все отлично работает, спасибо за такую полезную разработку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koncos Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Собрал версию 3.3.1, прошил, крутилки покрутил. Автостарт остановился на 9 (тест на трансе 220-12 вольт силовой). После перезагрузки в ручном режиме и в авто на крутилки реагирует, с работка через транс работает на контакт (мощность, импульс, задержка). При нажатии на программную высвечивается номер кнопки - происходит какая то проверка наверное (им, зад, Е35) и опять номер кнопки. Если произвести с работку - зависает до перезагрузки. Версия с измерителем. Не измеритель не куллер не работает. При нажатии на кнопку пуск или автостарт появляется сигнал на 15 ноге. Перекинул провод куллер работает по алгоритму - после 3-4х нажатий включается, секунд через 30 выключается. В принципе функционал работает, но хотелось бы доделать. Кто сталкивался может подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikow Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Может не на той плате собрали там версии разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володька Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 Здравствуйте!Помогите новичку. Хочу собрать версию 1,3. Ткните пожалуйста носом в плату силового блока для этой версии а то куча информации и много версий.вот и запутался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meizu Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 (изменено) https://youtu.be/8flVZDbjPlk Видео работы споттера с 4-ой минуты !Всем ПРИВЕТ! С Наступившим ВАС! Прошло много времени с момента как я приобрел автостарт и собрал споттер из микровалновок,теперь я могу точно сказать что все было не зря,работает все отлично,считаю что оптимальная версия сборки 3.2 или она же с программами.Простая в управлении ничего лишнего!!! Автору ОГРОМНОЕ СПАСИБО! СПОТТЕР стр.31 Изменено 2 января, 2018 пользователем Meizu 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
detonator Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Всем здравствуйте. У кого есть схема 2.5 в электронном виде для DipTrace? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tcpip Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Добрый день --- там две ошибка в развод 1-- ошибка на выпрямителе 2 -- ошибка подключения сопротивления 47к/20втТак всё-таки, есть ли ошибка по подключению резистора?Резистор и оптопары подключены наоборот (чем как по схеме) к другим проводникам цепи 220. Должно ли это влиять на работу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 13 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Вот разводка для версии 3.2 без ошибок должно быть тоесть я такую разводку делаю и проблем небылоВ_3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikow Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 (изменено) Александр можете выложить прошивки 3.3.3 и 3.4? И будут ли какие новые проекты? Изменено 14 января, 2018 пользователем valikow Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володька Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Всем здравствуйте!Вот решился собрать версию 1.3.2. В этом деле новичек поэтому и спрашиваю.собрал силовой блок и блок Управления.Запускается и работает,но на индикаторе совсем непонятные цифры(индикатор КЕМ 3631-AG) под него плату развел и проверил уже несколько раз монтаж. Все функции работают-автостарт срабатывает,время импульса регулируется,на кнопку старт реагирует собственно проблема только в отображении знаков на индикаторе. Косяк в моем монтаже?От неправильно прописаных фьюзов может такое быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автомеханик Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Всем здравствуйте!Вот решился собрать версию 1.3.2. В этом деле новичек поэтому и спрашиваю.собрал силовой блок и блок Управления.Запускается и работает,но на индикаторе совсем непонятные цифры(индикатор КЕМ 3631-AG) под него плату развел и проверил уже несколько раз монтаж. Все функции работают-автостарт срабатывает,время импульса регулируется,на кнопку старт реагирует собственно проблема только в отображении знаков на индикаторе. Косяк в моем монтаже?От неправильно прописаных фьюзов может такое быть?скорее косяк в разводке,или прошивка не та(есть прошивка под общий катод и анод),не смог найти даташит на твой индикатор.проверяй . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володька Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Прошивал ПониПрогфьюз стоят такSUT0CKSEL3CKSEL1CKSEL0стоят с галочками остальные пустыеРазводку уже пять раз проверил-все сегменты на своих местахкогда время импульса ставиш 000 то горят все нолики-начинаю увеличивать -что попало светится некоторые сегменты ярче некоторые тускнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автомеханик Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Прошивал ПониПрогфьюз стоят такSUT0CKSEL3CKSEL1CKSEL0стоят с галочками остальные пустыеРазводку уже пять раз проверил-все сегменты на своих местахкогда время импульса ставиш 000 то горят все нолики-начинаю увеличивать -что попало светится некоторые сегменты ярче некоторые тускнее похоже тактовая частота не та,посмотрим как выставлять фьюзы в пони проге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автомеханик Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) Прошивал ПониПрогфьюз стоят такSUT0CKSEL3CKSEL1CKSEL0стоят с галочками остальные пустыеРазводку уже пять раз проверил-все сегменты на своих местахкогда время импульса ставиш 000 то горят все нолики-начинаю увеличивать -что попало светится некоторые сегменты ярче некоторые тускнее в пони фьюзы относительно скрина к версии1.3 нужно ставить инверсно(тоесть наоборот)spein еше должен с галкой быть Изменено 17 января, 2018 пользователем автомеханик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володька Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Спасибо всем за помощь!косяк найден в схеме указаны транзисторы ВС857.а они оказались P-N-P структуры.Вобщем из-за моего мизерного опыта и недостаточных знаний и путаница пошла!Перепаял и всё заработало)! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
