Gora
Весь контент Gora
  1. Видел такой вариант https://www.olx.ua/obyavlenie/taymer-dlya-spottera-avtostart-reg-moschnosti-formirovatel-impulsa-IDja3Je.html
  2. @skyalex, благодарю @alek956, Т.е. не важно какая выбрана мощность, в каждой полуволне идёт своё управление, свой импульс на симистор? А есть ли Вас нарисованная осциллограмма для входного напряжения, тока, сигнала управления относительно друг друга, для лучшего понимания работы? И как определить запаздывание тока относительно напряжения? Насколько я понимаю включать симистор нужно в нуле для тока, т.е. с учётом запаздывания. Я не совсем понял, это как?
  3. т.е. правильно ли я понял, что в зависимости от точки на синусоиде на которой открыт тиристор будет зависеть мощность? Т.е если открыть в 0, то будет 100% мощности, если через 1 мсек, то 90%, если через 5 мсек, то 50%. А также с учётом возможной намагниченности трансформатора, нужно подать одинаковое количество положительных и отрицательных полуволн?
  4. Да я просмотрел всю тему, прежде чем задать вопрос, видел графики где включение идёт через 9мс от перехода через 0 (10 мссек это половина волны), почему так объяснений не увидел, может конечно пропустил. Также я не понял, как мощность регулируется? в выставленном времени импульса свой ШИМ? И отсюда тоже вопрос, зачем регулировать мощность (скорее всего от этого больше греется тиристор, т.к. на нём эта мощность выделяется в виде тепла ), если можно изменить время импульса?
  5. так понятно, спасибо за разъяснение. На сколько я понял для этого используется 2-ой тиристор и оптрон после первого тиристора, и если если замыкание во вторичке есть то включается первый тиристор. Правильно? А в какой момент времени нужно включать тиристор? Читал в нете, что вроде в максимуме амплитуды.
  6. А можно словами объяснить, где автостарт? алгоритм работы?
  7. Здравствуйте. Скажите для чего нужен автостарт? И почему нельзя использовать MOC30xx в которой встроен зеро кроссинг? и использовать обычную схему управления симистором. http://mega-avr.com.ua/wp-content/uploads/2013/07/moc3043-.gif В чём преимущество?
