Samodel Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 3-х разрядный индикатор перепаял. Стало ещё наглядней.Чтобы было понятно, что происходит, сфотографировал.На индикаторе число 499 6 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 (изменено) в дип корпусе не хватает двух ног надо сверять с даташитом. индикаторы наоборорт не могут работать . это полупроводник Изменено 20 марта, 2017 пользователем wovan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 20 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 (изменено) @wovan, В версии 2.1 не используется АЦП, поэтому на счет этого нормально все. Это прошивка не та похоже.@Samodel, Эта схема подключения сегментов к портам соответствует вашей разводке ? Изменено 20 марта, 2017 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samodel Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Эта схема подключения сегментов к портам соответствует вашей разводке ? Нет. Судя по разводке платы, к портам индикатор подключен в таком порядке:fabghedc Т.е. налицо поменены f и b, e и c, что вобщем то и соответствует зеркальному изображению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 20 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Сейчас прошивку подкорректируюПоменял .СПОТТЕР_2.1.2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asg34 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 asg34,Привет, вторая на питание подсветки дисплея, на выходе ее 5 Вольт и на диоде падает 0.7 В что как раз получается ток подсветки около 180 мА Здраствуйте Аалександр спасибо за ответ но все равно не понял куда подключать выход с кренки? и на какой диод 0.7 В у меня в печатке чтото не дарисовано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 20 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 @asg34,Где разводка ваша посмотреть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asg34 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 903 ПОСТ ВЫ ЗБРАСЫВАЛИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 21 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Нарисовал.Поэкспериментируете с диодами чтоб ток был не более 200 мА - может быть два диода последовательно нужно будет впаять или диод Шоттки будет самый раз.Можно вместо диода резистор подобрать , так может быть даже проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegek Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 @alek956, подскажите по версии 3,2 в схеме в сплане есть в измерителе и не только я так понимаю оптопары, t45, t46 и так далее что это за элементы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 21 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 @olegek,Это РС817 , можно и TLP621 поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей09 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 РС817 гораздо дешевле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinkogrisha Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 @sinkogrisha, Вот файлы версии 3.3 Доброе время суток, собрал наконец версию 3,3, Всё заработало, но не так как надо. При включении кнопка смены режимов не работает вообще, хота на 24 ноге атмеги 0 присутствует, прикол и с кнопками выбора программ, при настройки и последующем нажатии кнопок 1,4 в память всё записывается и работает в автомате, если нажимаем кнопку ещё раз, то выходим из авто режима и работаем в ручную. Кнопки 2,3 тоже работают, но при включении программы они не работают в автомате, только от кнопки СТАРТ но при этом не меняются настройки резисторами, а когда нажимаем кнопку ещё раз то выходим из программы и тогда уже без проблем меняются настойки резисторами. Получается так , при нажатии 1 мы переходив в авто режим с настройками 1 программы при повторном нажатии на эту кнопку все работает так же только можно менять настройки резисторами (так же ведёт себя и 4), а при нажатии 2 работает только кнопка СТАРТ, при повторном нажатии можно менять резисторами параметр (так же ведёт себя и 3). Да и к тому же я сделал первую плату зеркально (забыл перевернуть при печати) , впаял не правильно микросхему и она умерла, пока что нет возможности поставить другую, Можно ли без неё работать, запрос с атмеги на неё доходит, а вот по понятным причинам ответа нет. Ну и последний вопрос, у меня программатор MiniPro могу ли я им программировать эти микросхемы , я просто не особо в программировании. Фото чуть позже выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegek Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 @olegek,Это РС817 , можно и TLP621 поставить. я понял спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asg34 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 здраствуйте Александр а резистор выше какой и зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeron 63 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 а выше где? и резисторов там много,точнее какой интересует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samodel Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Сейчас прошивку подкорректирую Поменял Теперь всё ОК! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asg34 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 пост 1009 резистор тот который выше диода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asg34 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 забыл спросить какой холостой ход у трансформатора должен быть , какой вольтаж на вторичке и какое сечение шины БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ НА МОИ НУДНЫЕ ВОПРОСЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 21 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 здраствуйте Александр а резистор выше какой и зачем? Можно вместо диода резистор подобрать , так может быть даже проще. забыл спросить какой холостой ход у трансформатора должен быть , какой вольтаж на вторичке и какое сечение шины Все мотают ХХ чтоб 2-4А был. На микроволновых трансах достигает 16 А (3 штуки параллельно)На вторичке 6-9 Вольт, шина не менее 100 кв.@sinkogrisha, Крутилки нормально работают - мерцания индикатора нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asg34 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Я ХОЧУ НА ТЕРОИДЕ НАМОТАТЬ 34СМ2 первичка 6см2 вторичка 14см2 10жил. А по какой формуле расщет делаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinkogrisha Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Все мотают ХХ чтоб 2-4А был. На микроволновых трансах достигает 16 А (3 штуки параллельно)На вторичке 6-9 Вольт, шина не менее 100 кв.@sinkogrisha, Крутилки нормально работают - мерцания индикатора нет ?крутилки работают нормально, чуть позже сделаю видео Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 22 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 (изменено) @sinkogrisha, Напряжения при нажатии кнопок должны соответствовать схеме , не смотрите на индикатор.Скорее всего байда с прошивкой - .Измеритель используется ? В смысле так понял версия с измерителем и кнопками программм надо. Сейчас скину.. Программатор ваш пойдет для внутрисхемной прошивки, смотрите площадки на СПИ выводах есть. Изменено 22 марта, 2017 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinkogrisha Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 @sinkogrisha, Напряжения при нажатии кнопок должны соответствовать схеме , не смотрите на индикатор.Скорее всего байда с прошивкой - .Измеритель используется ? В смысле так понял версия с измерителем и кнопками программм надо. Сейчас скину.. Программатор ваш пойдет для внутрисхемной прошивки, смотрите площадки на СПИ выводах есть.Сделал видео https://www.youtube.com/watch?v=eQNt-hxfz4o&feature=youtu.beИзмеритель должен быть, но на данный момент микросхемы нет, запросы на неё идут (смотрел осциллографом). если может в этом проблема, то будем ждать новую микросхему, так как эту я сжёг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 (изменено) Светодиод не должен мигать, чето не соображу пока что за проблема. Измеритель никак не влияет на работу . Так по работе да мощность регулируется при ручном режимеВот прошивку попробуйтеСПОТТЕР_3.3.1...rar Изменено 23 марта, 2017 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
