olkam Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 (изменено) В 27.11.2016 в 07:07, oleggav сказал: Спасибо огромное!Не понял с перемычкой, она с 8 ноги индикатора идет на 11ю?Нет, с контроллера 4 пин PA1 через сопротивление, далее перемычка на 11 пин индикатора, отметил красным. Кстати индикаторы с такой распиновкой весьма распространённые, правда немного отличается расстояние между ногами. Ver 1.3 (OA).rarПолучение информации... BA56-12SRWA.pdfПолучение информации... Изменено 27 ноября, 2016 пользователем olkam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 В 27.11.2016 в 07:07, 'oleggav' сказал: Не понял с перемычкой, она с 8 ноги индикатора идет на 11ю?отметил красным в схеме. тоесть транзистор в печатке не нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleggav Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 спасибо, разобрался! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladbor Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Уважаемые форумчане, может кто сталкивался с такой проблемой; - контроллер 2.5.2. Прошит. Синхроимпульсы есть. Подключён мелкий трансформатор на выходе. Меня смущает то, что я не могу зайти в меню, хотя в остальном на кнопки контроллер реагирует адекватно. Может пора силовой транс подключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 29 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Проверочный под англ. буквы нарисовал. Начните с ней что покажет. Версия 2.5 (проверочный).rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladbor Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 В 29.11.2016 в 18:40, alek956 сказал: Проверочный под англ. буквы нарисовал. Начните с ней что покажет. Спасибо, Александр. Везде пишет - норма, а вот +/- написал "ошибка. +/- что это такое. И что осцил должен показать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 29 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 На 34 ногу амеги с оптопары через диод должны идти импульсы частотой 50 Гц скважностью 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladbor Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Третий раз меняю эти элементы, но импульса нет. Только присутствует 5 вольт и всё. Теряюсь в догатках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 29 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 А что тм на ноге 34 ? Должно быть +5 В. если нет импульса с оптопары Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 29 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) Раз есть нормальный синхроимпульс значит и +/- есть. Посмотрите прямо на коллекторе транзистора оптопары - там есть импульсы . И так идите дальше до ноги 34.Гдето обрыв . Изменено 29 ноября, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladbor Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 В 29.11.2016 в 20:36, alek956 сказал: Раз есть нормальный синхроимпульс значит и +/- есть. Посмотрите прямо на коллекторе транзистора оптопары - там есть импульсы . И так идите дальше до ноги 34.Гдето обрыв . Все верно. Как говорится - заблудился в трёх соснах. Оказалось, что поменял местами автоимпульс с +/- на разъёме. Но тогда другой вопрос - а как посмотреть автоимпульс на осциле? Проверочная программа выдаёт его в процентах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Осцил на вторичку транса прицепить нужно . также на вторичку какое нибудь сопротивление подцепить чтобы убрать ерунду проходящую через снабер симистора. Я проще делаю - у меня у мелкого транса 2 обмотки низковольтных - я вторую просто перемыкаю и грязь через снаббер закорачивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladbor Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 В 30.11.2016 в 16:52, alek956 сказал: Осцил на вторичку транса прицепить нужно . также на вторичку какое нибудь сопротивление подцепить чтобы убрать ерунду проходящую через снабер симистора. Я проще делаю - у меня у мелкого транса 2 обмотки низковольтных - я вторую просто перемыкаю и грязь через снаббер закорачивается.Спасибо Александр за поддержку. Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSTR Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Добрый день Александр. Собрал версию 3.1. При подключении транса вылазит ошибка Er1. Без него или с лампочкой всё ок. Конденсаторы подкидывал в цепь снаббера до 5 мкФ не помогает. Что может быть? Если выкл и вкл силовой блок, перескакивает в руч режим и в ручном режиме работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleggav Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Добрый день!Какие должны быть параметры для намотки трансформатора? Или какой трансформатор искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 1 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 @GSTR, Ток ХХ какой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 1 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 В 01.12.2016 в 12:03, oleggav сказал: Какие должны быть параметры для намотки трансформатора? Или какой трансформатор искать? делают из трансов от микроволновок - 3 штуки параллельно.Но для версии 3.1 слижком большой ток ХХ у них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_R Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 (изменено) Уважаемый автор! Сделал плату управления под версию 2.1. Силовой блок под тиристоры. При включении без транса, выскакивает ошибка Err2. При включении с трансом выскакивает ошибка Err3. Как расшифровать ошибки? И еще, в основном меню не начинается автонастройка, в чем может быть причина? Изменено 1 декабря, 2016 пользователем Andrey_R Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 1 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 @Andrey_R,Какая версия 2.1 вшита ? Там их несколько.Ер-2 это кнопка "Старт" замкнута. Ер-3 это вторичка замкнута (или автостарт ненастроен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_R Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 В 29.11.2016 в 19:40, alek956 сказал: На 34 ногу амеги с оптопары через диод должны идти импульсы частотой 50 Гц скважностью 2.Можно по подробнее, какие импульсы должны идти с силовой платы на контроллер (версия 2.1). В частности "Синхроимпульс", "-/+", "Автоимпульс". Желательно бы осциллограммы данных сигналов. Еще вопрос по сигналу "Симистр2", как его диагностировать, какая периодичность данного сигнала?Уважаемый автор, извините за навязчивость, но реально мало информации по настройке данного девайса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_R Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 В 01.12.2016 в 17:59, alek956 сказал: @Andrey_R,Какая версия 2.1 вшита ? Там их несколько.Ер-2 это кнопка "Старт" замкнута. Ер-3 это вторичка замкнута (или автостарт ненастроен)Прошивку не помню какую залил, это было очень давно. Вот сейчас настали зимние вечера и решил добить данный девайс. Прошику не проблема сменить. Не хватает информации куда смотреть и как настраивать! А теперь вопрос по существу! Я подключаю транс реальный от сварки, он без вторички. Я ее физически не наматывал. Это может влиять на автонастройку, и как контроллер определяет, что вторичка замкнута? Может просто не работает "Симистр2"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSTR Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 В 01.12.2016 в 17:14, alek956 сказал: @GSTR, Ток ХХ какой ?. Ток 8А. Можно ли выйти из этой ситуации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 1 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 В 01.12.2016 в 18:46, GSTR сказал: . Ток 8А. Можно ли выйти из этой ситуации? Тяжелый случай для версии 3.1. Нужен кондер около 8 мкф. и резистор до 5 Ом и мощностью ватт 10 -20 ставить. Но симистору (тиристорам) туго придется .Переделать на версию 3.2 лучше - она без проблем тянет до 20А и больше .@Andrey_R, Я ночью постараюсь отыскать осцилограммы но могу и ненайти .@vladbor, скинет может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 1 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 (изменено) Нашел только автоимпульс. На первой фото с разомкнутой вторичкой , на второй с замкнутой .Автоимпульсы идут по два (на положительной и отрицательной полуволне) и таких пар примерно 3 - 4 в секунду. Изменено 1 декабря, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
