alek956 Опубликовано 12 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 (изменено) Окончательная схема версии 3.2 (с измерением напряжения) Разводку некогда причесать , как причешу так опубликую .. Файлы во вложении (схема и прошивки для измерителя Аттини 85 и контроллера Атмега 8) .Светодиод обведеный штрихом не нужен. Куллер включается в зависимости от наработки (примерно через 3 сек после начала работы).В измерителе ненужны детали обведеные штрихом (измеритель тока). Автостарт настраивается вручную .Настройка автостарта - в ручном режиме выключите контроллер ---- нажмите кнопку "Автостарт вкл - выкл" ---- включите питание ---- через 10 вспышек светодиода "автостарт" отпустите кнопку и регулятором мощности наберите например цыфру 10 на дисплее ---- по прошествии 3 - ех сек. контроллер выйдет в рабочий режим и попробуйте режим автостарт .... если работает со сбоями или указывает ошибку Ер1 то повторите настройку но наберите цыфру уже поболее , например 15 ....... ваша задача настроить автостарт с как можно меньшим числом чтобы не греть зря баласт симистора автостарта. ПС. В схему силового блока нужно добавить стабилитрон на 24 Вольта в цепь резистора 100к/4Вт анодом к опттрону Т44 . (В разводке стабилитрон не предусмотрен ) СПОТТЕР_3.2.rarПолучение информации... Изменено 14 сентября, 2016 пользователем alek956 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor46 Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 alek956, спасибо за проделанный труд .Не могли бы Вы для схемы Версия 2.1 выложить прошивку также под индикаторы с ОК (в магазинах только с ОК, а с ОА только в заказ долго ждать, так что даже начал задумываться о версии 2,5). Сейчас начал мотать транс на самодельном торе, буду потихоньку выкладывать отчеты. Спасибо ещё раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 21 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 @Viktor46, недавно , может по весне переделывал под ОК только не помню какую версию. Поищу, если не найду то переделаю без проблем прошивку, ставьте с ОК индикатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Приветствую всех! Что то народ упорно не желает за паяльники хвататься. Собирался в конце августа ребёночка на учёбу отвозить, была двадцать девятая страница, три недели прокрутился в разных плоскостях - так же 29-я и осталась. Неужели никто больше не смог ни одной схемы повторить? Саш, ты вот этой темой не интересовался http://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/? Мне кажется, на это спрос немного больше будет - трехфазники в каждом доме востребованы, со сварочниками наравне. Споттерных то схем ты уже много сотворил. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitolya Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Частотник это круто) жаль двигла нет. А так загорелся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitolya Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Одну версию споттера собрал). кореш уже балуется ей. Понравилось даже в сравнении с готовым (ценник под 40 сравнивал)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 В 22.09.2016 в 23:16, vitolya сказал: Одну версию споттера собрал). Круто. Фоток бы с описанием горбов, на которые по дороге налетел. Или всё как по маслу? Для большинства из тех, кто решится сделать любая подробность о сборке на вес золота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 В 22.09.2016 в 23:13, vitolya сказал: Частотник это круто) жаль двигла нет. А так загорелся Ага, я тоже. Задолбал конденсаторный пуск. У меня трёхфазников несколько но 380 отсутствует. Обвешивать каждый кондёрами дорого - грубо, нужно одну десятую мощности двигателя в микрофарадах( только рабочих! ) при цене примерно десять рупий за микрофараду. Вот и получается, что проще двигатель однофазный купить, чем кондёры для каждого затаривать. А здесь - одним устройством можно многие запускать... Слюни бегут. И по запчастям выходит аккурат на комплект ёмкостей для трёхкиловаттника. Вот только управление на AVR никто не решится переделать. Попытаться что ли зимой с программированием подробнее разобраться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 23 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Замутить можно частотник , тема интересная , если и займусь то зимой, сейча начинаю ТИГом АЦ-ДЦ заниматься - схему осциллятора разработал , управлялку нужно химичить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 В 23.09.2016 в 09:13, alek956 сказал: сейча начинаю ТИГом АЦ-ДЦ заниматься - схему осциллятора разработал , управлялку нужно химичить. Инвертор или как "приложение" к трансформатору? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 23 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Трансформатоный . К инверторостроению както не тянет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitolya Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Версия 1.2 как по маслу (но на макетке). Только симик у меня русский стоит. С ним одно сопротивление у МОС на 4й ноге не ставил так как с ним он открывался сразу. Версия 1.3 была первой даже фоторизист разводил но МК подвела.... Отложил пока)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 23 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Версия 3.2 готова. Файлы и видео работы в начале темы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 В 23.09.2016 в 10:08, alek956 сказал: К инверторостроению както не тянет . Геморное занятие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
norbert08 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 В 11.08.2016 в 21:01, автомеханик сказал: доброго вечера всем форумчанам . кто с какими максимальными токами хх у трансформаторов применяет силовые блоки разработанные Александром,спрашиваю не ради спортивного интереса,есть в наличии парочка трансов с хх в 6.5А и 7.2А,испытал бы и сам но с симисторами на 800v есть напряг в покупке а в наличии 1штука.спасибо всем кто откликнется.оба транса на 380vУ меня ток 4А, 220В схема 2.5 работает отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RF92 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Добрый день! Очень интересная тема. Прочитал всю тему на одном дыхании. Особенно понравилось доступность ПО. Собираюсь повторить V1.3. Александр, подскажите пожалуйста, как выставить фьюзы в PonyProg. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 24 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 @RF92, Здравствуйте, здесь все описано по фьюзам и для PonyProg . http://www.getchip.net/posts/068-kak-pravilno-proshit-avr-fyuzy-fuse-bit/Там где галки у меня - у вас быть не должно получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрчик Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 В 22.09.2016 в 10:15, Relis сказал: Приветствую всех! Что то народ упорно не желает за паяльники хвататься. Собирался в конце августа ребёночка на учёбу отвозить, была двадцать девятая страница, три недели прокрутился в разных плоскостях - так же 29-я и осталась. Неужели никто больше не смог ни одной схемы повторить? Саш, ты вот этой темой не интересовался http://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/? Мне кажется, на это спрос немного больше будет - трехфазники в каждом доме востребованы, со сварочниками наравне. Споттерных то схем ты уже много сотворил.Всем привет! По моему мнению частотник проще купить с "Али-экс" чем самому собирать. Я успел купить за 2400 до 1.5 кв. Вещьь все функции не нарадуюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitolya Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Так сказать для ускорения и общего развития могу для тех кто живет в Архангельске помочь в изготовлении споттера. Как всегда пишем в кличку. Прошью МК за спасибо))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 (изменено) В 24.09.2016 в 16:12, юрчик сказал: По моему мнению частотник проще купить с "Али-экс" чем самому собирать.Возможно. Каждый сам решает, что делать. Но ведь и споттер проще намного готовый купить, правда ведь? Однако Вы здесь... Я хотел бы частотник киловатта на 3-4-5, а на Али ценник на них ползёт к двадцатке и нет гарантии, что нормально работать будет, потому как у китайцев, чем выше мощность элементов, тем проще на фуфло налететь. Как то мощные полевики и симисторы не очень спросом у них пользуются. Или стоят куда дороже, чем у нас. Да и сам процесс... Изменено 26 сентября, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 В 24.09.2016 в 16:12, юрчик сказал: Я успел купить за 2400 до 1.5 кв. Да и цены уже где то от шести косарей плясать начинают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрчик Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 В 26.09.2016 в 07:52, Relis сказал: Да и цены уже где то от шести косарей плясать начинают. Да конечно своё оно и своё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 27 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Раз такая нужная штука частотник то . @Relis, раз уж ты начал разговор то создай тему здесь на форуме - помудрим все вместе схему, программу нарисуем , и будет счастье всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relis Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 В 27.09.2016 в 18:09, alek956 сказал: раз уж ты начал разговор то создай тему здесь на форуме Если только позже - с временем полная жо... Я ссылку дал просто чтобы любопытные с темой могли ознакомиться, для этого тоже время требуется. Здесь больше флудить не буду - правила есть правила. Да и к споттеру интерес отдельный, надолго ещё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanvo Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 Здравствуйте. Возник такой вопрос может есть прошивка 2.5.2 под дисплее без кириллицы. А то подсунули такой дисплей, а новый брать не очень хочется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
