alek956 Опубликовано 13 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 Тогда сегодня нарисую еще чего нибудь и позже скину файл. Вообще думаю в выходные будет готово все . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gozhev Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 Хорошо, договорились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 13 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 (изменено) На сейчас вот что получилось по настройкам . Косяков не заметил пока.Во время индикации "Параметры сети" если нажать кнопку (< меньше) контроллер зависнет на измерении частоты сети на 5 минут примерно.Задержка импульса регулируется от 0 до 9.9 сек.Время импульса от 0 до 10 сек.Количество импульсов 1 - 5 , каждый импульс из пачки также можно отрегулировать по времени и мощности и задержки.Запись настроек в программы тоже сделана.Температуру меряет, сигнализацию пока при 40 и 50 градусов поставил.Завтра начну учить стрелять.СПОТТЕР_2.5.2.rar Изменено 13 апреля, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d13lider Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Тогда проще поставить параллельно симистору дроссель или конденсатор .а можно схемку? просто диммер это резистор обычный, конденсатор, резистор переменный, динистор и симистор. а как с дросселем? есть схемки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d13lider Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 http://fb.ru/misc/i/gallery/33051/830151.jpgнашел вот такую схемку, но как все рассчитать то))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d13lider Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 и вопрос про напряжение на вторичке остался открытым. в связи с маленьким напряжением светодиод в оптопаре загорится или все же нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gozhev Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Привет alek956, залил сегодня прошивку, а меню так и осталась как и была. Короче все по старому. Может вы сбросили старую прошивку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 14 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Привет, попробывал из своего сообщения сейчас прошил - все нормально , прошивка новая. Может быть вы гдето ошиблись с именем файла - старый СПОТТЕР_2.5 , а новый СПОТТЕР_2.5.2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gozhev Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Из сообщения я этим файлом и прошил, надо было скрин сделать, менюшка старая осталась, Q, t1, t2 и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 14 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Старый хекс 32 кБ весит а этот 20 кб , ошибки нет , чтото у вас не так думаю. Ну ладно , продолжу рисовать , что еще сегодня сделаю напишу , скину , попробуете.И такой вопрос может светодиод который загорается во время включения импульса переделать на сигнализацию что автостарт включен ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 14 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 и вопрос про напряжение на вторичке остался открытым. в связи с маленьким напряжением светодиод в оптопаре загорится или все же нет? Если не загорается то прибавить нужно процентов от полуволны , не 10 а 30 например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gozhev Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Хрень какая то, скачал еще раз прошил. Теперь вроде нормально. Пишет версию прошивки, а потом параметры сети. Больше не могу проверить так как силовая в гараже). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 14 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Виснет так как нет синхроимпульсов. Сейчал вырежу замер частоты, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 14 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 ВотСПОТТЕР_2.5.2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gozhev Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 все залил, отлично. удобно и информативно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gozhev Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 может за место квадратика слева сделать стрелку? Возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 14 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) Пробывал стрелку , както показалось так ярче , посмотри может найдеш какой значок попробывать (под значком номер стоит - скажи какой - поставлю )Там кстати где курсор два места свободны - может 2 стрелки например поставить. Изменено 14 апреля, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gozhev Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Можно по пробовать 62 или 201 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gozhev Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 или оба поставить 62, а за ним 201 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 14 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) Попробуй 62 +201СПОТТЕР_2.5.2.rar Изменено 14 апреля, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gozhev Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 14 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Закреплю в меню выбор курсора пожалуй, пусть будет несколько вариантов выбора . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gozhev Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 единственно может поменять местами 201 и 62 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 14 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) Если на втором месте 62 то когда курсор на строке "Количество импульсов" буква "К" становится как "Ж" , ..... изначально хотел 62 , и второе знакоместо специально сделал чтоб 62 и К не сливались . В меню сделаю по всякому выбор.Вот проблема в звуках у меня всегда - слуха нет чтоли , все какието писки получаются . Надо сесть и покумекать специально музыку пописать - может чего интересного получится. Изменено 14 апреля, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gozhev Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Привет alek956 протестировал в гараже сегодня прошивку 2.5.2, герцы показывает, а вот вольтаж не хочет, что то надо будет в железе добавлять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
