Контроллер точечной сварки (споттера)
Тогда сегодня нарисую еще чего нибудь и позже скину файл. Вообще думаю в выходные будет готово все .
На сейчас вот что получилось по настройкам . Косяков не заметил пока.
Во время индикации "Параметры сети" если нажать кнопку (< меньше) контроллер зависнет на измерении частоты сети на 5 минут примерно.
Задержка импульса регулируется от 0 до 9.9 сек.
Время импульса от 0 до 10 сек.
Количество импульсов 1 - 5 , каждый импульс из пачки также можно отрегулировать по времени и мощности и задержки.
Запись настроек в программы тоже сделана.
Температуру меряет, сигнализацию пока при 40 и 50 градусов поставил.
Завтра начну учить стрелять.
СПОТТЕР_2.5.2.rar
Изменено пользователем alek956
Тогда проще поставить параллельно симистору дроссель или конденсатор .
а можно схемку? просто диммер это резистор обычный, конденсатор, резистор переменный, динистор и симистор. а как с дросселем? есть схемки?
и вопрос про напряжение на вторичке остался открытым. в связи с маленьким напряжением светодиод в оптопаре загорится или все же нет?
Привет alek956, залил сегодня прошивку, а меню так и осталась как и была. Короче все по старому. Может вы сбросили старую прошивку)
Привет, попробывал из своего сообщения сейчас прошил - все нормально , прошивка новая. Может быть вы гдето ошиблись с именем файла - старый СПОТТЕР_2.5 , а новый СПОТТЕР_2.5.2 ?
Старый хекс 32 кБ весит а этот 20 кб , ошибки нет , чтото у вас не так думаю. Ну ладно , продолжу рисовать , что еще сегодня сделаю напишу , скину , попробуете.
И такой вопрос может светодиод который загорается во время включения импульса переделать на сигнализацию что автостарт включен ?
Если не загорается то прибавить нужно процентов от полуволны , не 10 а 30 например.
Хрень какая то, скачал еще раз прошил. Теперь вроде нормально. Пишет версию прошивки, а потом параметры сети. Больше не могу проверить так как силовая в гараже).
Пробывал стрелку  , както показалось так ярче , посмотри может найдеш какой значок попробывать (под значком номер стоит - скажи какой - поставлю )
Там кстати где курсор два места свободны - может 2 стрелки например поставить.
Если на втором месте 62 то когда курсор на строке "Количество импульсов" буква "К" становится как "Ж" , ..... изначально хотел 62 , и второе знакоместо специально сделал чтоб 62 и К не сливались . В меню сделаю по всякому выбор.
Вот проблема в звуках у меня всегда - слуха нет чтоли :wacko: , все какието писки получаются . Надо сесть и покумекать специально музыку пописать - может чего интересного получится.
Привет alek956 протестировал в гараже сегодня прошивку 2.5.2, герцы показывает, а вот вольтаж не хочет, что то надо будет в железе добавлять?
