Контроллер точечной сварки (споттера)
Сейчас напишу программку для проверки портов атмеги - раз в 6 секунд будет появльться лог.1 на 1 сек. на каждой из 6 управляющих дисплеем ног атмеги. Тестером увидите .
импульсы на ногах частотой 166 Гц и скважностью 6 на ногах атмеги 21, 22, 23, 24, 25, 26.
одновременно должен мигать светодиод "старт" 1 раз в секунду
Проверка_Атмега_32.rar
Ну хорошо , пишите что как - интересно !
Изменено пользователем alek956
Трансформатор нужно какой нибудь например от блока питания мелкого подключить если силовой блок готов . Если нет силового блока то зависнет так как нет синхроимпульсов.
Ну да, так как нет сигнала автостарта то думает что замыкание. - нажмите и удерживайте кнопку "Старт" до сигнала и отпустите ее во время сигнала - он перескочет в рабочий режим. - Можно будет понастраивать и "пострелять " в ручном режиме ... в автостарт не переключится так как будет думать что КЗ вторички.
При нажатии кнопки старт переходит в ручной режим, у вас на видео на дисплее внизу отображается напряжение сети, а у меня звездочки. Это из-за версии прошивки?
Да, та прошивка осталась в виде хекса, заблокированая, исходника нет. Нужно заново переписывать .
alek956 Добрый день, поставил мос3052, все равно пишет цепь замкнуто и то и дело пишет Перегрев аппарат отключен, хотя температура 25 гр.
В меню выставляли температуру предупреждения и отключения ? Также нужно автостарт настроить в меню.
В меню после страницы "звук вкл - выкл" следует страница "настроить автостарт ?" нужно поставить "Да" и он автоматически настроится.
Температурные пределы перестройте туда - сюда - может чего не прописывается после прошивки
