Контроллер точечной сварки (споттера)
Просадка у меня до 170В  померял при максимальной мощности. :blink:
Изменено пользователем alek956
  alek956 а какой ток вторички при корот.замкнут  транс,,и померий к.замкнуто кабеля. ток вторич ,3366а,а на кабелях 100мм2 длиною по два метра 1518 потери какие идут
Пока нечем померять ток , нужно поискать клещи. Какбы и случайно наткнулся  - и хорошо что наткнулся , вырубаться стала новая схема питания во время работы из за просадки , переделал схему - запускается теперь с 50 Вольт на входе.
в чём причина была.
Схема на электронном трансформаторе , - я его переделал слегка , как добью какследует схему выложу сюда , - вообще странная штука - запускается от 32 вольт на входе и работает , а при уменьшении резком до 180 Вольт вырубается и при восстановлении до 200 В ( примерно)  опять запускается само сабой - ерунда какаято , знаний не хватает объяснить ситуацию.
Вылечил просто убрав сглаживающий конденсатор после выпрямителя ,  на каждой полуволне теперь перезапускается и теперь по барабану просадки , сажал через спираль нихромовую - просадка 50В по барабану но напряжение на выходе уменьшается соответственно , запаса по вторичному напряжению хватает на поддержание работы . .
Замеры немного сделал своего транса.
Не упомянул - ток ХХ при 220В - 0.15А ...... при 380В - 0.6А
https://www.youtube.com/watch?v=U-jZcC-p3mE&feature=youtu.be
Поэкспериментировал с питанием контроллеров 220 - 380.
Можно теперь не заморачиваться переключением и подводкой нуля при питании 380 В .
Переделка электронного трансформатора работает от 140 до 460В - и при нагрузке 150мА напряжение гуляет от 5 до 18 В во всем диапазоне что нормально можно застабилизировать LDO 78l05.
https://www.youtube.com/watch?v=H9W9gMS8wtA&feature=youtu.be
Здравствуйте! Интересная тема, давно искал . Александр, вопрос: на схеме указаны симисторы BTA40-800. Это строго обязательно или можно ставить BTA41-80? Параметры полностью совпадают а в цене разница в разы. Да и судя по размерам платы силового блока, 40-800 на неё воткнуть не реально. Хочу попробовать собрать со временем схему, нужно бы сразу с покупкой деталей определиться.
ВТА41 в RD корпусе я припаивал прямо на плату со стороны печати , некоторые ставил на радиаторы и к ногам подпаивал провода.
ВТА40 - 800 без проблем работают но нужно искать фирменные - ВТА40-800BRG (тоже касается и BTA41) ..... подделка или другая маркировка на повышеных токах и при большой длительности импульса  не отключается и шьет постоянкой трансформатор и  симистр убивается .
В том видео в 81 посту прокачивал как-раз ВТА41 - при 380В ток до 100А  доходит и симистр держит :ph34r: .
На днях прокачивал ВТА41-600 купленный по дешевле - при импульсах менее 0.4 сек. примерно работает на больших токах (60А) без проблем - при импульсе более длительнх не вырубается и .... бах если вовремя не выключить питание. Вобщем я к чему - можно и на подделках работать но тогда превышать ток более предела некоторого нельзя , если есть некоторые превышения всеже то длительность импульса нужно по возможности сокращать до менее 0.4 сек. .
В первый пост выложил файлы и видео обновленного варианта версии 1.2 - версию 1.2.1
Версия 2.5 теперь в свободном доступе - HEX-файл разблокированый в посту №2 выложен
В сварочнике самодельном ебушки( диоды ) паяли на медные пластины и потом крепили на радиатор. Для надёжности.
Ключевое слово - "фирменные". Это самая проблема, сплошь и рядом всё из Китая. Хотя, ради справедливости, надо сказать, что работает многое совсем не плохо. Я вчера в заначках откопал пару Т-160 и Т10-50. Нужно подумать, может их прикрутить получится как нибудь. Времени не хватает - катастрофа.
В первый пост выложил файлы и видео обновленного варианта версии 1.2 - версию 1.2.1 Версия 2.5 теперь в свободном доступе - HEX-файл разблокированый в посту №2 выложен
Это полный крутяк. Жутко уважаю людей, умеющих создавать подобные вещи.
В чипнн качественные симисторы и ВТА40 и 41.
Это не правило. Я в Платане в разное время налетал на хороший товар и туфту в одном заказе. По всякому бывает. В Чипе с Дипом раньше это как воды попить было. Сейчас не знаю.
Может путаете - это чипнн (Нижний новгород) а не чип и дип
Я понял о чём речь идет. Я о разных магазинах говорил. В ЧИП НН ничего не покупал никогда.
@Relis, Магазин  есть некий где такие вот цены на симисторы, купился както - теперь незнаю куда девать эту паленку - маркировка через трафарет нанесена и ноги кривые у половины тех которые в корпусах RD.
BTA40-800, 40А 800V, RD91, симистор  ---285,00
BTA41-600, 40А 600V, TO-3P, симистор ---105,00
BTA41-700, 40А 700V, ТО-3Р, симистор ---125,00
BTA41-800, 40А 800V, ТО-3Р, симистор ---135,00
ребята помогите расчетать первичную обмотку для споттера на 220 вольт на тарэидальном железе высота=85мм шерена=70мм. внутренней диаметр бублика=120 мм и диаметр провода сколько витков нужно  и где делать отводы?
получается 59см2 считай по коф 35
