alek956 Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 В 22.12.2015 в 18:56, igors сказал: автостарт бы не помешал и индикатор 7сегментный, вроде как ног должно хватать, а кнопкой энкодера можно режимы переключать.Никак не придумаю придумать как включение автостарта энкодером сделать - для кнопки нет пина ., если только заменить энкодер кнопками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hobbiser Опубликовано 24 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2015 (изменено) В 23.12.2015 в 17:29, alek956 сказал: Нашлась ошибка в схеме версии 2.1 - порты некоторых анодов попутаны. Вот схема исправленая (печатка без изменений)Ну еще и по ИПБ.Если на выходе 5вольт то 78L05 не будет стабилизировать и выдавать 5вольт для контроллера.Я бы посоветовал или чистый 5ти вольтовый ИПБ схорошей стабилизацией или использовать ИПБ НА 8-15 вольт а потом поставить 78L05 с хорошей емкостью.Дело в том что при плохой гаражной сети перепады и просадка напряжения довольно-таки приличные и будет происходить сброс контроллера . Изменено 24 декабря, 2015 пользователем hobbiser 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igors Опубликовано 24 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2015 может как то программно решить, например долгое (более 1сек) нажатие кнопки энкодера-переключение режимов и переключение разрядов, а крутилка + - и так же что то переключать, какие то команды коротким нажатием, тогда и не понадобится столько кнопок. Извиняюсь, у меня познания в программировании минимальные и могу только образно подсказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 24 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2015 (изменено) В 24.12.2015 в 15:24, hobbiser сказал: будет происходить сброс контроллераДа, если работать в режиме управления с кнопки так и произойдет. В режиме автостарта тоже может быть такое если в этот момент опрос кнопок происходит ,- в подпрограмме автостарта прощупывается наличие частоты сети, если частота пропала то начинается замер напряжения питания и если питание ниже 4 Вольт то происходит запись в епром и зацикливание программы на одном месте.Надо будет и на ручной режим "с кнопки старт" сделать тотже принцып что и на автостарте. Немножко подчищу постепенно схемы и файлы кривые в теме.@hobbiser, Ну а что со второй прошивкой так и не получилось ? Изменено 24 декабря, 2015 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 25 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 (изменено) @hobbiser,Чтото у вас сообщения в постах некоторых не видно. Добавил в пост №4 файлы (схему и разводку) для ДИП монтажа версии 2.1Схема максимально простого получилась (версия 1.3), заменил светодиоды на индикатор. От энкодера пришлось отказаться - не хватает ног. Автостарт будет включаться и выключаться если одновременно нажать обе кнопки.Алгоритм наверное будет такойже как в версии 1.1.Может быть по разводке будут изменения , в самой схеме врядли. Изменено 22 января, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
indeec Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 А как получить ключ для 2 версии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 9 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 По почте вышлю микросхему . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
indeec Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 В 09.01.2016 в 20:31, alek956 сказал: По почте вышлю микросхе му .уже с прошивкой? какая цена у нее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 9 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Ключь - это залоченый микроконтроллер (ATtiny13) с вшытым кодом разблокировки для Атмеги 32. Про цену точнее позже узнаю. , в нее входит стоимость мк и почта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igors Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 (изменено) В 25.12.2015 в 15:22, alek956 сказал: Схема максимально простого получилась, заменил светодиоды на индикатор. От энкодера пришлось отказаться - не хватает ног. Автостарт будет включаться и выключаться если одновременно нажать обе кнопки.alek956 , в версии 3,1 регулировка мощности есть? Изменено 9 января, 2016 пользователем igors Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 9 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 В 09.01.2016 в 21:25, igors сказал: alek956 , в версии 3,1 регулировка мощности есть?Нет, мощность не регулируется. Сделал блок управления для этой версии и запрограммил , осталось проверить и отладить в работе но пока все некогда спаять силовой блок .Получается так - две кнопки управления временем импульса (меньше - больше) , если нажать одновременно обе кнопки то включится (или выключится) автостарт. Время импульса регулируется от 0.02 до 5.00 сек. с шагом 0.02 сек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igors Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 В 09.01.2016 в 21:48, alek956 сказал: Нет, мощность не регулируется. Сделал блок управления для этой версии и запрограммил , осталось проверить и отладить в работе но пока все некогда спаять силовой блок .Получается так - две кнопки управления временем импульса (меньше - больше) , если нажать одновременно обе кнопки то включится (или выключится) автостарт. Время импульса регулируется от 0.02 до 5.00 сек. с шагом 0.02 сек. может светодиод "автостарт" упразднить?, вместо него в режиме авто- например мигание точки на индикаторе, а освободившаяся нога для переключения режима уставок времени , мощности и самого режима "авто". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 10 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 @igors, Не получится . Для точки мигание не получится так как порт не используется - сидит на аноде первого разряда по схеме.Чтобы регулировку мощности прикрутить нужен еще один порт для синхронизации перехода через 0 отрицательной полуволны и еще порт для выбора настраваемого параметра ..... вобщем это уже получается другая совсем версия . Эту версию оставлю как есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igors Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 В 10.01.2016 в 17:54, alek956 сказал: @igors, Не получится . Для точки мигание не получится так как порт не используется - сидит на аноде первого разряда по схеме.Чтобы регулировку мощности прикрутить нужен еще один порт для синхронизации перехода через 0 отрицательной полуволны и еще порт для выбора настраваемого параметра ..... вобщем это уже получается другая совсем версия . Эту версию оставлю как есть. Ну, в этой версии и так всего хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрчик Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Всем привет! По поводу управления споттером а не проще на АТ Меге 328 про мини. Все пины на выход (14 шт) + переключатель на 14 положений, програмируем 0.1 0.2с. --1.4с с паузой 1-2 сек. В силовой части 2 семистора 70TPS 12 встречно к друг другу с управлением на МОС3052. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрчик Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 http://mega-avr.com.ua/wp-content/uploads/2013/07/moc3043-.gif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрчик Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 http://www.start-drive.com.ua/up/article/img/pict_5.gif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
indeec Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 В 23.01.2016 в 22:50, юрчик сказал: Всем привет! По поводу управления споттером а не проще на АТ Меге 328 про мини. Все пины на выход (14 шт) + переключатель на 14 положений, програмируем 0.1 0.2с. --1.4с с паузой 1-2 сек. В силовой части 2 семистора 70TPS 12 встречно к друг другу с управлением на МОС3052.70 tps 12- тиристоры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрчик Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Да 255руб штука на Али. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
indeec Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 В 23.01.2016 в 22:59, юрчик сказал: Да 255руб штука на Али.я по 160 еще успел взять, там уже готовые твердотельные реле есть)) и не дорогие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрчик Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Твёрдотельное реле на 40 амп. не пойдёт пусковой большой выгорает враз а на 200а 1.8 тыр. кусаеться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
indeec Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 (изменено) В 23.01.2016 в 23:46, юрчик сказал: Твёрдотельное реле на 40 амп. не пойдёт пусковой большой выгорает враз а на 200а 1.8 тыр. кусаеться.А 80 думаю хватит вот http://www.ebay.com/itm/110750726886?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Изменено 23 января, 2016 пользователем indeec Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрчик Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Почитай выбор твёрдотельного реле запас по току 10х так что 80а это только 8а. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrik 63 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) это схема . Че гевара. В 23.01.2016 в 22:54, юрчик сказал: http://www.start-drive.com.ua/up/article/img/pict_5.gif Изменено 21 октября, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
indeec Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 В 24.01.2016 в 07:29, юрчик сказал: Почитай выбор твёрдотельного реле запас по току 10х так что 80а это только 8а.тогда и симисторы которые в схеме будут слабые? и тпристоры? так получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
