Контроллер точечной сварки (споттера)
  В 22.12.2015 в 18:56, igors сказал:
автостарт бы не помешал и индикатор 7сегментный, вроде как ног должно хватать, а кнопкой энкодера можно режимы переключать.
Никак не придумаю придумать как включение автостарта энкодером сделать - для кнопки нет пина ., если только заменить энкодер кнопками.
  В 23.12.2015 в 17:29, alek956 сказал:
Нашлась ошибка в схеме версии 2.1 - порты некоторых анодов попутаны. Вот схема исправленая (печатка без изменений)
Ну еще и по ИПБ.Если на выходе 5вольт то 78L05 не будет стабилизировать и выдавать 5вольт для контроллера.Я бы посоветовал или чистый 5ти вольтовый ИПБ схорошей стабилизацией или использовать ИПБ НА 8-15 вольт а потом поставить 78L05 с хорошей емкостью.Дело в том что при плохой гаражной сети перепады и просадка напряжения довольно-таки приличные и будет происходить сброс контроллера .
Изменено пользователем hobbiser
может как то программно решить, например долгое (более 1сек) нажатие кнопки энкодера-переключение режимов и переключение разрядов, а крутилка + - и так же что то переключать, какие то команды коротким нажатием, тогда и не понадобится столько кнопок. Извиняюсь, у меня познания в программировании  минимальные и могу только образно подсказать
  В 24.12.2015 в 15:24, hobbiser сказал:
Да, если работать в режиме управления с кнопки так и произойдет. В режиме автостарта тоже может быть такое если в этот момент опрос кнопок происходит ,- в подпрограмме автостарта прощупывается наличие частоты сети, если частота пропала то начинается замер напряжения питания и если питание ниже 4 Вольт то происходит запись в епром и зацикливание программы на одном месте.
Надо будет и на ручной режим "с кнопки старт" сделать тотже принцып что и на автостарте. :good:
Немножко подчищу постепенно схемы и файлы кривые в теме.
@hobbiser, Ну а что со второй прошивкой так и не получилось ?
Изменено пользователем alek956
@hobbiser,Чтото у вас сообщения в постах некоторых не видно.
Добавил в пост №4 файлы (схему и разводку) для ДИП монтажа версии 2.1
Схема максимально простого получилась (версия 1.3), заменил светодиоды на индикатор. От энкодера пришлось отказаться - не хватает ног. Автостарт будет включаться и выключаться если одновременно нажать обе кнопки.
Алгоритм наверное будет такойже как в версии 1.1.
Может быть по разводке будут изменения , в самой схеме врядли.
Ключь - это залоченый микроконтроллер (ATtiny13) с вшытым кодом разблокировки для Атмеги 32.
Про цену точнее позже узнаю. , в нее входит стоимость мк и почта.
  В 25.12.2015 в 15:22, alek956 сказал:
Схема максимально простого получилась, заменил светодиоды на индикатор. От энкодера пришлось отказаться - не хватает ног. Автостарт будет включаться и выключаться если одновременно нажать обе кнопки.
alek956 , в версии 3,1 регулировка мощности есть?
Изменено пользователем igors
  В 09.01.2016 в 21:25, igors сказал:
Нет, мощность не регулируется.
Сделал блок управления для этой версии и запрограммил , осталось проверить и отладить в работе но пока все некогда спаять силовой блок .
Получается так  - две кнопки управления временем импульса (меньше - больше) , если нажать одновременно обе кнопки то включится (или выключится) автостарт.
Время импульса регулируется от 0.02 до 5.00 сек. с шагом 0.02 сек.
  В 09.01.2016 в 21:48, alek956 сказал:
может светодиод "автостарт" упразднить?, вместо него в режиме авто- например мигание точки на индикаторе, а освободившаяся нога для переключения режима уставок времени , мощности и самого режима "авто".
@igors, Не получится . Для точки мигание не получится так как порт не используется - сидит на аноде первого разряда по схеме.
Чтобы регулировку мощности прикрутить нужен еще один порт для синхронизации перехода через 0 отрицательной полуволны и еще порт для выбора  настраваемого параметра ..... вобщем это уже получается другая совсем версия . :wacko: Эту версию оставлю как есть.
  В 10.01.2016 в 17:54, alek956 сказал:
Ну, в этой версии и так всего хватает
Всем привет! По поводу управления споттером а не проще на АТ Меге 328 про мини. Все пины на выход (14 шт)  + переключатель на 14 положений, програмируем  0.1 0.2с. --1.4с   с паузой 1-2 сек. В силовой части 2 семистора 70TPS 12 встречно к друг другу с управлением на МОС3052.
  В 23.01.2016 в 22:50, юрчик сказал:
70 tps 12- тиристоры :blush:
  В 23.01.2016 в 22:59, юрчик сказал:
Да 255руб штука на Али.
я по 160 еще успел взять, там уже готовые твердотельные реле есть)) и не дорогие
  В 23.01.2016 в 23:46, юрчик сказал:
Твёрдотельное реле на 40 амп. не пойдёт пусковой большой  выгорает враз а на 200а 1.8 тыр. кусаеться.
А 80 думаю хватит вот http://www.ebay.com/itm/110750726886?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Изменено пользователем indeec
это схема . Че гевара.
  В 23.01.2016 в 22:54, юрчик сказал:
http://www.start-drive.com.ua/up/article/img/pict_5.gif
  В 24.01.2016 в 07:29, юрчик сказал:
Почитай выбор твёрдотельного реле запас по току 10х так что 80а это только 8а.
тогда и симисторы которые в схеме будут слабые? и тпристоры? так получается?
