Объясните огромную разницу в весе двух дешевых аппаратов
15кг против 38кг при одинаковых характеристиках
AuroraPRO OVERMAN 180
BLUEWELD VEGAMIG 180/2 TURBO
Не по теме но есть что сказать, лет 10 назад практику проходил(по образованию компьютерщик) в Лпумг, так вот там меня научили отличать хорошие блоки питания от плохих, все просто- чем тяжелее тем надежней, всегда помогало, чем больше веса тем дольше прослужит, когда в магазине блок питания по весу выбираю продавцы в шоке.
Если раскрутить два блока питания разного веса, то сразу видно, что в лёгком куча деталей не распаяна, хотя плата их предусматривает, радиаторы жиденькие, а жестянка корпуса тоньше чем в консервной банке.
Но не стоит так сравнивать инвертор и трансформатор, два инвертора - да.
Полностью с вами
Тут скорее всего надо выбирать не по весу аппарата, а работу ПВ.
Обычно более мощные аппарат рассчитаны на работы в тяжелых условиях.
Да и выбор лучше делать от того будете в помещении работать данным аппаратом или же выезды на объекты.
Да и толщина проволоки у одного для черняги 1мм у другого 0,8 ходовые обычно 1 и 1,2мм, да и ценообразование чем тоньше проволока тем дороже.
@Серж Sh, аппараты подбного класса не нуждаются в проволоке толще 1мм. Если варить что то нетолстое, то небольшие диаметры даже предпочтительнее.
Полностью согласен.
Ещё по цене. Нормальный блок питания от ста баксов примерно. Но на сварочные аппараты не распространяется ибо политика ценообразования слишком разная.
