Популярный пост Kurt1 Опубликовано 30 ноября, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 После минусовой погоды пошел дождь, все заливает и замерзает на ходу, в маске обзор закончился и пришлось прекратить "высотные" работы, а надо то всего приварить 4ре уголка и начинать обшивать. 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Alex_DRUMMER Опубликовано 30 ноября, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Со спиной очухался, подогнали на выхи часа на 3-4 паркетничек Хюндай Туссон. Надо фаркоп под нетяжёлый прицеп для перевозки эндурика (мот такой). В лонжеронах нарыл 4 закладных гайки, под них еле нашёл 4 болта М10х1,25. Ну и собственно каркас: уголок 50х5, листовой металл 6 мм на "уши" кронштейнов. Осталось квадрат-"питч" сварганить + петли под страховочную цепь, усилить это всё, вырезать отверстие в бампере и кронштейн под маму-электрику приварить. Уголок-трубу разделывал под 45 градусов, прихватывал по месту ПА. Идиотская конструкция - с водительской стороны нормально закладные гайки расположены (параллельно направлению движения), с пассажирской - под углом. Нафига - непонятно. За швы сильно не пинайте, варил как умею. "Трубу" с уголка варил в 2 прохода - корень + заполнение+облицовка. Жаба задушила - достал РДС, варил стежками по 50-60 мм, потом обточу лепестком 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 (изменено) В 30.11.2015 в 14:21, Японский Мастер сказал: Приварил ещё по нормальному гайку под пружинуВладимир без обид, гайка не приварена ..Про туман.Если у тебя очки с диоприями, то лучше от них отказаться(есть пластины с диоприями), вставляются прямо в маску, много удобнее Изменено 30 ноября, 2015 пользователем штурман 001 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Японский Мастер Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 (изменено) , Сейчас,секундочку в гараж сбегаю сфотаю.У самого такая мысль,оторвать и переварить.Да,вблизи плохо вижу,2 комплекта очков,не считая узкоспециальных,на ремонте объективов посадил глаза хорошо.Про накладки узнаю у поставщика.Спасибо! Изменено 30 ноября, 2015 пользователем Японский Мастер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Японский Мастер Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 , Вот сфотал.В красном кружке мои точки с изнанки.Остальное хозяин делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 @Японский Мастер,Точки как точки, гайка не приварена. ..Гайку не отрывай, прихвати как следует с другой стороны, затем убери "наросты" болгаркой и проварить на этом месте..Току побольше, не прожгешь. . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Японский Мастер Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 , Понял,сделаю,спасибо! Потом выложу,покажу как сделал.Ток сначала делал меньше,думал прожгу,естественно тоже непровар,срезал заварил на повышенном уже. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 В 30.11.2015 в 14:21, Японский Мастер сказал: там непровар был,монтировкой подцепил, легко отошла.Опасно это. Опасно для твоего здоровья, когда заказчик увидит, что ты там понасерал, будет бить. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Японский Мастер Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 (изменено) @morgmail, Заказчик,хозяин сварного предприятия.У него мотоциклов,больше чем у Вас сварочных аппаратов.Он сам эти прихватки делал.Я их исправляю всего лишь)К тому же он мой друг,а я друзей хороших берегу.У него недосып,дочка родилась.Так что мог и неуглядеть.Что же Вы за человек то такой...Обычно те что у кого то что то не так,это не так в других ищут. Изменено 30 ноября, 2015 пользователем Японский Мастер 3 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Куренга Опубликовано 2 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Прогорела труба и отвод на глушителе тягача американца, Поблизости (в радиусе 700 км) такой запчасти нет, подходящего материала нет.Задача: надо сделать из того что есть. Отрезал трубу Д 109мм., снял на токарном 2.5 мм Разрезал вдоль, сжал до нужного размера в тисках, проварил Распечатал и вырезал "селёдку" Д100Х45о Вырезал лишнее По длине сам хозяин подрежет по месту Вот такие будни. 35 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 3 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Переделка шноркеля.Взамен входного патрубка из чёрного металла,изготовил из нержавейки."Хорошо" подогнанные соединения и прихватки П/а.Вырезаем,подгоняем,привариваем.Переделывать полностью не стал,в следующем году новый делать. 31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Японский Мастер Опубликовано 4 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 На днях закончил переделку седла.Переварил гайки током побольше,усилил точками крепление площадки.Зачистил,подкрасил.Сейчас седло уже в стадии финальной сборки.Спасибо за подсказки)Приварил шайбы к струбцинам,так удобнее одним пальцем крутить,не созкальзывает.А латуньки ,это для своих нужд,на ремешки и подвесы.Л-63 -3мм.WC-20-1.6.20А.Потом зачистка по необходимости и лёгкая проковка. 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост russia811 Опубликовано 6 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 будни не ах ...выходные так себе провёл,народ уже готовится то ли к наурызу то ли на новый год мясо готовить много собираются... и снова в ход идут стиралки ,трубы закатали из корпусов этих же стиралок , варил ПА, шибко делится нечем ,на подходе ещё штук надцать...с 20 ти таких подставок вытащил стоимость аппарата и билеты туды сюды до Алма-аты 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_DRUMMER Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 В 06.12.2015 в 13:19, russia811 сказал: будни не ах ...выходные так себе провёл,народ уже готовится то ли к наурызу то ли на новый год мясо готовить много собираются... и снова в ход идут стиралки ,трубы закатали из корпусов этих же стиралок , варил ПА, шибко делится нечем Если не ошибаюсь, печки под казаны? Цитата на подходе ещё штук надцать...с 20 ти таких подставок вытащил стоимость аппарата и билеты туды сюды до Алма-атыНу видишь, как всё удачно получилось, открывай мелкосерийное производство. Набьёшь клиентуру, пошлёшь нынешнее жадное начальство в сад, потом они будут бегать у тебя за электродами газом и проволокой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russia811 Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 В 06.12.2015 в 16:13, Alex_DRUMMER сказал: Если не ошибаюсь, печки под казаны? Ну видишь, как всё удачно получилось, открывай мелкосерийное производство. Набьёшь клиентуру, пошлёшь нынешнее жадное начальство в сад, потом они будут бегать у тебя за электродами газом и проволокой да под казаны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Японский Мастер Опубликовано 6 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Идею про печку из стиралки надо взять на вооружение,у самого таких штуки три лежит вместо ёмкостей.А вот у меня действительно мелочи.Понадобилось срочно несколько струбцинок маленьких.Соорудил из того что было,болты с круглыми шляпками и обрезки профильной трубы 40х25х2.Сильный зажим был не важен,главное ,чтоб плоское основание и лёгкость установки. 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 @Японский Мастер, Поставил плюсик как начинающему , но плохо вы приварили болтики за которые крутить будете. А еще лучше нужно было приварить шайбы плоские к болтам и вороток в них вставлять и закручивать струбцинку, а ваш болтик во многих случаях мешаться здорово будет. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Японский Мастер Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 @selco, Да,пару штук расплавил,по второму разу крепил в тоже место,а так ставил по две точки,одну снаружи ,другую внутри ,в угол стыка болтиков.Там просто жёсткой нагрузки не будет,быстрее профиль разогнётся.Про шайбочки подумал,когда уже сделал) В следующий раз учту.Спасибо! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Рудольф Шнапс Опубликовано 6 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Чрезвычайно интересы рассказ простого сварщика о золотодобыче в Якутии. Много прекрасных фотографий работы и природы. http://img12.nnm.me/8/e/0/9/8/52844104b995f9a3adac08d2446_prev.jpg http://img12.nnm.me/5/8/6/0/c/219b3df63c584b36dbd05e4ebb0_prev.jpg http://img15.nnm.me/e/0/c/8/d/1ea015bd8a997f5ad02959507cb_prev.jpg http://nnm.me/blogs/shamba/sezon_svarshika_sergeya_v_zolotodobyvayushey_arteli_yakutii/ 22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост russia811 Опубликовано 7 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 (изменено) друг пришёл сегодня,- Руся выручай- сынок ручку отломил от плиты придумай что нить....от стиралки металл,Св08Г2с,лепестковый, в общей сложности 40 минут ушло..и снова стиралки)))завтра ещё 7 штук привезут Новый год на носу , до чистоты завтра на чае мелкой руками доведу... Изменено 7 декабря, 2015 пользователем russia811 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BelaZZ Опубликовано 7 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 В 06.12.2015 в 20:12, Рудольф Шнапс сказал: Чрезвычайно интересы рассказ простого сварщика , особенно улыбнула информация о заработках . За такие деньги народ там будет работать только с тем условием , если имеется возможность обогатиться за счёт "металла" . Левые (приезжие и т.п.) сварщики - просто раб.сила , которая ничего не имеет , а вот те кто занимается монтажём - демонтажём - ремонтом "золотосодержащих" объектов - те в шоколаде , но эта ниша , как всегда , занята . Артелей , где честным трудом заработать серьёзные деньги не так уж и много , и пихнуться туда не так уж и просто , и , ещё сложнее , удержаться да расчёт полностью получить . Картинки - красивые , статья - розовая . Труд - каторжный , а быт , зачастую , и того хуже . 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Японский Мастер Опубликовано 7 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Не хватило тех струбцин,сделал ещё 6, и их не хватило,завтра ещё сделаю,постить не буду,хорош)В этот раз учёл недостатки,поставил шайбочки,действительно удобнее пользоваться)Тем более ,сильного момента не нужно и крутить легко.Начал прихватывать гайки,думаю ,что то не попадаю,очки забыл одеть) Одел очки,остальные и шайбы уже ровно прихватил. 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Куренга Опубликовано 8 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Пришли наконец то заказанные защелки на крышки (то что надо ) собираю очередной ящик. 19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост selco Опубликовано 8 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Мелочевка, но без нее дальнобойщик не поедет , а это его деньги. Тормозная камера в автосервисе толь такая и на Манн требуется сварганить гибрид из старой и имеющийся в наличии . Гидро-трубка Камаз , новая но не пропай и утечка масла. 29 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) По последнему фото. Хотя сам так делал и не раз, но лучше расверливать вставлять и паять. Изменено 8 декабря, 2015 пользователем psi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
