Владимир, он (глушитель) похоже весь в дырочку и заплатки не надолго. Рассмотри вариант весь его обернуть и к боковинам (завальцовкам) приваришь и один продольный шов будет.
 Хорошо бы оцинковкой обернуть и CuSi3 обварить, я думаю твой новый аппарат справится с ней.
 На своем " драконе "  катализатор отрезал и вварил трубу проволокой CuSi3
Имя мне Денис) а Владимир это город где я живу, глушак пока так, сколько протянет, эту машину купили неделю назад, надо ставить на хода, старую продать, немного пережить финансовый шок
 Здравствуйте!я вот тоже хочу убрать катализатор! У вас после снятия катализатора и установки прямой трубы сбоев нет никаких?
 Вообще хочется построить новую линию выхлопа,только пока не знаю как это сделать правильно!
Принесли ребята вставочку обварить, всё нерж. вставка -водопроводная труба))):post-2204-0-43718600-1439972585_thumb.jpg
дело ясное...зазоры(с обратной стороны до 5мм), грязь.
Обошел стыки ТИГом, Tigrod 309LSi, чистил но ржавчина шипела капитально. Коротким обратноступенчатым - нормально по зазорам. За часик с небольшим управился. Конечно, супер-пупер эстетики не вышло, но всё получилось добротно.
Изменено пользователем Менгон
  • Downvote 1
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 недели спустя...
  • 3 месяца спустя...
Батя приехал с дачи, говорит машина тарахтит громко, наверно выхлоп чудит....
резонатор .... мдааа....
глушитель....ууууу....
еще походит сказал я, и через 3 часа все установлено))
Мастерски)) а кусок трубы не проще было переварить? или просто нет трубы?
Да ладно издеваться-то ))
Привезли в 7 вечера, где я тонкостенную трубу вечером возьму? Это раз. Потом с подгонкой углов трубы - отдельный секас, ну и контрольный в голову - чем её гнуть? Так что самый оптимальный вариант по цене и времени - заплатки. На несколько лет должно хватить (сужу по своему глушаку - до сих пор банка живая).
Кто набудь укорачивал саму банку глушителя? Родная банка длинной 60см, а все что есть в продаже длинной 70 см (от газели), но зато они подходят по диаметру труб и диаметру самой банки.
финал не успел с фоткать.быстее в рейс прикручивали еще не остывший после сварки на авто ребята.
  • 1 год спустя...
Вот такую ,, красоту,, сегодня встретил при замене гофры на Додже, пришлось исправить
Мной исправлено
Выхлоп Урал из 65 и 130 мм трубы
post-24265-0-21221700-1536879717_thumb.jpgpost-24265-0-14257000-1536879768_thumb.jpgpost-24265-0-57709600-1536879892_thumb.jpg
@Спанч Боб,
А зачем дырки прозжены на загибе, я про урал?
Сама банка глушителя пустая? Орать будет знатно. Да и не протянет долго в этом месте глушитель
Включаем логику, труба 130 мм еще не одета до конца, 65 заглушена, а с боков сделаны дырки, внутри 130 вварена перегородка и выход с боку т.е лабиринт для снижения звука, разрежте любой глушак и станет все ясно
Медная проволока для сварки чернухи?
Это чтобы шов не гнил, штолле?
@installl,
Не плохо, для ремонта трубы надо иметь в запасе трубу, кусок вырезал новый вставил
Да, это наиболее логичный и правильный в плане прочности ремонта вариант, но надо повторить родной изгиб и общую длину конструкции - я не сообразил как можно этого достичь подручными средствами
