Как сделать шланг-пакет?
странно. вы в России/Москве вроде. я за 20 секунд нашел
Благодарен за ссылки,в понедельник обзвоню,но на паре из них уже написано,минимальный заказ 17 и 25 кг.
@КаЛьЯнЫч,спасибо.У вас к аппарату какой тип подключения?У меня Окс,по первой ссылке для него штуцер или нет?Я ни разу окс с быстросъемом не разбирал,не знаю как внутри устроен.
Сегодня попробовал варить своей минигорелкой  и экономшлангпакетом, я доволен, вообще пушинка получилась.
Сори,что такое окс ???
Такой
Именно.кстати,когда покупал не полумал,что разная резьба,только на днях увидел.как все придет отпишу сразу отсчет.
Уже куплен провод,шланг силиконовый и оплетка
На кабель бы еще ссылочку,а то уже хотел кгхл десятку брать и резину снимать!Да и на шланг не помешает ссылка.
@КаЛьЯнЫч, может что-то и пригодится.
 https://www.youtube.com/watch?v=_rGO3jy0zmY
Сегодня,оказия вышла! Горелка агни-26, полтора года, в пакете как раз тот самый "шланчик" который на видео! ВЕСЬ ПОРЕПАНЫЙ!!! твою маму,знает мой папа....
Виниловый на китай-горелке уже четвертый год!
Знающие люди подскажите пару моментов :
Провод изолентой подмотать,чтобы в шланге не расплелся ?
Провод просто обжать в штуцерах ???
И силиконовый шланг когда оденется на штуцер,обжать проволочкой ???
Так пойдет ?
@КаЛьЯнЫч,Изолентой не надо подматывать.Хорошо обжать.Проволочкой ? Лучше хомутомpost-9285-0-42496200-1463678580_thumb.jpgБывают многих размеров,и шланг проволочкой не передавите.
@КаЛьЯнЫч,Изолентой не надо подматывать.Хорошо обжать.Проволочкой ? Лучше хомутом 100_1581.JPGБывают многих размеров,и шланг проволочкой не передавите.
Спасибо за совет.
Так пойдет ?
В штуцерах лучше пропаять,так как окисление и как следствие потеря контакта неизбежны со временем
Провод паять однозначно. В качестве флюса - только канифоль. Кислотный из  из провода не вымоешь, потихоньку сожрёт рядом с пайкой. А насчёт хомутиков - на всегда удобно. Я миллиметровкой или 1,2, нержавейкой, аккуратно несколько витков делал. Эти штуцера под пайку сделаны. Они тонкие - хорошо не зажмут, и латунные - могут лопнуть при попытке обжать. Провод ничем обматывать не надо, он и так не расплетётся. Его выровнять  надо, сначала просто руками расправить, а потом конкретно потянуть. Он выровняется, и всё нормально будет. Как до дела дойдёт, могу в скайпе объяснить.
Пришел штуцер со стороны аппарата,в общем не подходит... фоткала жена,и не правильно положила,так что не обращайте внимание. Буду заказывать другой,но в РФ.я так понимаю резьба должна быть 12х1 ??post-12670-0-65695000-1463775953_thumb.jpeg
И я озаботился таким проводом. И на тех сайтах написано про минимальный заказ. Но - стоило позвонить и поговорить, как сразу нашлась подходящая мне бухта провода. Через 3 дня после разговора кабель уже у меня. Аминь!
Теперь нужно шланги изыскивать.
Изменено пользователем mehanik1102
Почему?
Там резьба 14 вроде,а нужно м12х1.наконец все купил,нашел в мск все,силикон нашел в городе. Осталось купит оплетку для гшланга.
@КаЛьЯнЫч,Изолентой не надо подматывать.Хорошо обжать.Проволочкой ? Лучше хомутомhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_1581.JPGБывают многих размеров,и шланг проволочкой не передавите.
Где такие взять? Такие нигде не нашел.
@круазик, конечно, таким хомутом лучше. Только где купить? Может в автотоварах такие бывают?   Хотя, я всегда проволокой аккуратно завязывал, никаких проблем не было. Понятно, когда нормальных хомутиков нет.
В автомагазинах,где есть болтики,гаечки...
Подведу маленький итог,вот список того что понадобится для изготовления шланг-пакета и горелки wp-9:
Горелка + кнопка полный комплект - 1000 р с Алиэкпресс
Наконечник кабеля ОКС 35-50 - 500р
Штуцер для горелки - 300р http://ru.aliexpress.com/item/TIG-Welding-Torch-WP-9-WP-17-WP-24-Gas-Electric-Integrated-Cable-Connector-Front-Connection/32386038425.html?spm=2114.10010208.100010.5.xeuV38&aff_platform=aaf&sk=eub6yrrBy%3A&cpt=1461614399028&af=10546&cv=89827&cn=1o67gvymm6shgieu6bhzdmpeqv7cxmpo&dp=v5_1o67gvymm6shgieu6bhzdmpeqv7cxmpo&afref=http%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.ph&aff_trace_key=a02462dfaf9a42f5bf2ac00b37b70f0c-1461614399028-01451-eub6yrrBy
Штуцер для ОКС м12х1 - 200р http://allweld.ru/magazin/product/shtutser-m12-1-d-9-ity0016
Разъем для управляющего провода - 100р
Провод ПЩ-16 4м - 700р http://bpks.ru/articles/article.31
Силиконовый шланг 8мм-стенка 2мм 3метра - 500р http://forkom.pulscen.ru/
Скинул все с ценами,как я брал. Вроде ничего не упустил
post-12670-0-39785100-1464080915_thumb.jpgpost-12670-0-75083700-1464080915_thumb.jpgpost-12670-0-61041800-1464080914_thumb.jpgpost-12670-0-04271600-1464080915_thumb.jpg
@КаЛьЯнЫч, получилось - 3300, дороговато однако. за эту сумму можно по моему и в магазине купить. У меня гораздо дешевле получилось, горелка с али 600 руб (мало-мало распродажа была, средней ценник 700-900) кабель КГ10 4х70=280. шланг 8х15=140. Байонет -250 руб. Итого 1270 руб.
Не спорю,дороговато.. Уже подумал что проще доплатить и с Америки заказать какую нибудь
