Валери2001 Опубликовано 31 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 Уважаемые друзья и коллеги! Поздравляем с наступающим Новым Годом!) 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валери2001 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 (изменено) Отзыв использования сварочного Торус в режиме ТИГ-сваркиСавостиков Валерий, г. Орёл:"Следующим этапом дружбы с аппаратом стало обучение TIG-сварке. Для данной цели была приобретена горелка (около 3500 рублей) и аргоновый баллон. ВНИМАНИЕ!!! Лично я не рекомендую горелку-автомат с кнопкой. Клапана не особо надёжны и палец устаёт. Лучше брать горелку с вентилем-полуавтомат. Потери 1-2 литров газа не играют особой роли, но игольчатый клапан надёжнее и долговечнее. Далее было длительное изучение интернета, youtube и форумов. И оказалось - не так страшен чёрт... И я приступил к отоплению в теплице. После того, как уже сварено более километра труб, я могу с уверенностью сказать - аргонная сварка ответственных швов - лучший способ сварки и не сравнится даже с автогеном. При должной сноровке сварщика даже карточный шулер на ощупь не определит место сварки. Шва практически не заметно ни на ощупь, ни визуально. Если детали подогнаны достаточно хорошо (зазор не более 1,0 мм) - припой можно не применять, шов прогревается и затекает сам на всю глубину. Начинал я варить электродом Д=1,6 мм и соплом номер 7, работа получается практически ювелирной, но страдает скорость сварки. Сейчас, когда рука уже набита, смело жгу 2,0 электродом и соплом №10"https://vk.com/torus.svarka?w=wall-84014133_486%2Fall Изменено 20 февраля, 2018 пользователем Валери2001 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 @Валери2001, «припой» лучше вообще не применять при сварке труб). @Валери2001,есть что то из новинок или все по старому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валери2001 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 (изменено) @Валери2001,есть что то из новинок или все по старому?пока промолчу. грустно(( все готово. отладка производства.эх, долго запрягают))Из МОСГАЗА видик пришел.Сварка трубы торусом под 45 в лаборатории МОСГАЗ с использованием ПДУ 25мhttps://vk.com/torus.svarka?z=video68414921_456239026..Если вопросы какие к сварщику есть, без проблем) Изменено 20 февраля, 2018 пользователем Валери2001 5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 @Валери2001,аргонник бы сделали нормальный,ниша не занята,из российских пока только форсаж на слуху.Конечно можно и как выше описано варить,но это все баловство.Все равно с заточенным под аргон аппаратом не сравнить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валери2001 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 (изменено) @Валери2001,аргонник бы сделали нормальный,ниша не занята,из российских пока только форсаж на слуху.Конечно можно и как выше описано варить,но это все баловство.Все равно с заточенным под аргон аппаратом не сравнить.Да баловство конечно)) не спорю. Это разовые работы. Просто многие спрашивают, из частников Изменено 20 февраля, 2018 пользователем Валери2001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha88 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Прям посмешили вы этим отзывом, вы все это в перлы! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валери2001 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 С праздником!) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 @Валери2001, обновляться пора. топовые делать с мозгами серьезнее. торус хорош для средних работ мк, сантехника, но надзорные нет и производительности не поднять. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 @Валери2001,интересно,а «высокое руководство» читает эту тему? 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валери2001 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 @Валери2001, обновляться пора. топовые делать с мозгами серьезнее. торус хорош для средних работ мк, сантехника, но надзорные нет и производительности не поднять. да ждем мы .. уж самим тошно. ну как можно так долго разрабатывать!!((( ММА трехфазник и новый однофазник стоят на предсерийнике. корпуса, платы.. дотирки, доводки.. нет, будут аппараты хорошие. такие же легкие и мощные под 100% ПВплюс беспроводное дистанционное управление тока с индикатором на пультеплюс все ваши любимые примочки антистига, форсажа, гор.старта отключаемые и регулируемыеплюс постоянный пониженный хх (отключаемый кому надо, но нет необходимости-разницы нет)плюс .. чего там токо нет.. контроллер стоитв общем, бомба)аппаратов только нет))) и п/а, с аппроксимацией под толщину металла, там же.. но тот после них пойдет как говорит руководство степ бай степ, торопись не спеша) А что касаемо нашего "древнего" торуса, так не скажите, что для средних работ.. А чего его тогда на евм группа компаний ПИК поменяла и обновляет постепенно свою базу ручников на наши? Тендер был, тестировали, прежде. И из более сотни аппаратов, что у них работают сейчас, только один был в ремонте за год из всей партии! Можете позвонить, узнать. Могу контакты дать. Гл.сварщик, гл механик, нач. снабжения. Кто нужен?А остальные строители - группы компаний КРОСТ, АРКС, КЖБИ.. А УраВагонЗавод, что танки Т90 делает? Почему они их закупают с удовольствием? Для средних работ? Ну не смешите.. Четверкой-пятеркой работать 24ч в сутки - это для средних работ?А качество сварного соединения - тоже среднее, для средних работ??Я тут добрался до рентгена шва. В лабаротории МОСГАЗ делают. Пришлют заключение, обязательно выложу! Ладно. Все. Стоп) А то я тут щас разойдусь, вспомню былые времена)) Нет. Все. Скузи. Праздник) Отдыхаем! Всем хороших выходных!!!@Валери2001,интересно,а «высокое руководство» читает эту тему?По секрету.. тшш..никому Им и раньше было до фени, что о них думают те, кто в руках торуса не держал, а сейчас и подавно))смотрят на меня, смеются) И чего ты там на этих форумах бодаешь, чего доказываешь? Зачем? Кому нужно, он молча торусом работает и проблем не знает.Говорю, так продвижение! рекламы никакой, ничего! хоть на форумах потолкаюсь..- Ну иди, поиграйся) Поэтому, думаю, что серьезно к этом не относятся. Это моя личная инициатива в свободное время. И я ни какой не маркетолог) Просто пишу, что думаю и как есть. А по правильному ли, по фейшую ли маркетинговому, не вдаюсь и не заморачиваюсь.А самая лучшая реклама, если на то пошло - это сам аппарат в деле и не врать и заниматься (продавать) то, что купил бы себе и за что тебе будет не стыдно перед другими.Мне не стыдно!Сам, правда, не имею в хозяйстве сварку, да мне и без надобности. А вот, почти у всех моих друзей, к то сварке имеет отношение, у них у все торусы)Ну, в общем так.С праздником, еще раз!) 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валери2001 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Админу.Первое - С праздником)Второе. Никогда не нажимал стрелочки зеленые-красные рейтинга. Тут нечаянно. Уберите, плиз с 560 поста. И этот мой пост тоже можно убрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валери2001 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 (изменено) Рентген шва торус 255. Снимки радиографии. МОСГАЗ. Протокол №40 от 14.02.2018, № снимка 508, труба 159х6. Изменено 27 февраля, 2018 пользователем Валери2001 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 @Валери2001,с антистиком решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валери2001 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 (изменено) @Валери2001,с антистиком решили проблему?У настоящих аппаратов антистига не будет. У новых будет все). И отсутствие антистига,никогда не было проблемой для основной функции торуса работы с черным металлом тройкой-четверкой. И не было ни одного возражения от сварных работяг на его отсутствие. Конечно, для многозадачности аппарата, это хорошая доп функция.Но в большой степени, это больше маркетинговая примочка для полок магазинов частникам) Изменено 28 февраля, 2018 пользователем Валери2001 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 (изменено) @Валери2001,у меня были).Х.х не подняли на новых моделях? Изменено 27 февраля, 2018 пользователем Георгий 11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валери2001 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 (изменено) @Валери2001,у меня были).Х.х не подняли на новых моделях? хх не подняли на новых моделях. А даже сделали минимальным до 8-9В, по умолчанию (в настройках можно убрать и оставить 65В)Мы тестировали, разницы в поджиге нет.Поясни для чего тебе нужен повышенный хх? Были проблемы с поджигом у торуса по сравнению с другими аппаратами?Или др причины? Или я чего то не понимаю..) Могу, вполне) Поясни. Изменено 28 февраля, 2018 пользователем Валери2001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 @Валери2001,пускай разработчики форсажа или евм объясняют,я в этих вопросах некомпетентен.В принципе если форсаж будет регулируемым,то наверное пойдет,хотя у евм пико он тоже присутствует,не регулируемый,но адекватно работает. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валери2001 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 (изменено) @Валери2001,пускай разработчики форсажа или евм объясняют,я в этих вопросах некомпетентен.В принципе если форсаж будет регулируемым,то наверное пойдет,хотя у евм пико он тоже присутствует,не регулируемый,но адекватно работает.Форсаж в новых торусах будет и будет регулируемый. Уменьшение (отключение) форсажа дуги нужно при работе с тонкостенным металлом. Например, при заварке "заплаток" на трубах, которые были подвержены коррозии и металл истончился. Но это в том случае, если изначально у аппарата есть форсаж. Если форсажа нет на аппарате и он справляется с подобными задачами (как у торуса), то и отключать ничего не нужно). Обычно "прилепляют" форсаж (неотключаемый) на китайские модели, которые без форсажа, по определенным причинам не держат дугу и дуга рвется.Чтобы исключить этот изъян, добавляют форсаж. Плюс - маркетинговый ход, типа, фишка - а у нас и форсаж есть) Но беда, если он неотключаемый.. А что за евм, что у него есть форсаж и он нерегулируемый и все нормально, не могу сказать. А мож у него там и нет. Или есть 1%, который ни на что не влияет) Но пишут - есть форсаж)) Изменено 28 февраля, 2018 пользователем Валери2001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 Рентген шва торус 255 электроды какие? хх не подняли на новых моделях. А даже сделали минимальным до 8-9В, по умолчанию (в настройках можно убрать и оставить 65В) Мы тестировали, разницы в поджиге нет. разница есть не все электроды запустите, для примера возьмите для резки у них 67 вольт. меньше 65 вольт вообще не может быть (если у вас БСН только присутствует) Плюс - маркетинговый ход, типа, фишка - а у нас и форсаж есть) Но беда, если он неотключаемый.. форсаж нужен но как он у вас работать будет не могу знать. он нужен и регулируемый как и горячий старт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валери2001 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 (изменено) электроды какие? тройка ЛБ52. разница есть не все электроды запустите, для примера возьмите для резки у них 67 вольт. меньше 65 вольт вообще не может быть (если у вас БСН только присутствует) Торус режет и на 65В. saper24 испытывал, тольк держак поджарил) На этом испытания, после десятка сженной пятерки, закончились, держак пожалел))https://www.youtube.com/watch?v=Ozgt0uBm0Lk&t=20s Изменено 28 февраля, 2018 пользователем Валери2001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 @Валери2001,где то проскакивало,что 10% вроде и антистик есть,наверное тоже маркетинговый ход). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 Торус режет и на 65В режит мр-3с, не озр.... если вы хотите сделать рабочий инструмент то н.х.х. должно быть 90 вольт, хотя по aws базовые электроды должны работать на 65 вольтах (мр, уони, ано и т.д.) тройка ЛБ. Какая модель, уточню скорей всего lb убогая или сырая, но обычно у них шов гладкий нету гребней острых. форсаж дуги нужен для регулировки именно вах в стадии переноса-прилипания, дает не большую возможность корректирования переноса металла крупные-мелкие капли. @Валери2001, так же задам вам вопрос, по поводу откуда больше 200 ампер взять при 16 амперной розетке? не откуда расплавиться=), ну это ладно, назовем запас мощности транзисторов, для пв. и второй вопрос: сварщик крутит пду (в видео ролике 2:16), при этом ток не меняется, да и вообще куда его прицепили? в нем нет разьема... я не говорю что аппарат плохой, хотя сам отработал на нем не один год, но на аттестацию не взял бы, он для работ средних. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 (изменено) Пусть делают, и Геннадиюmorgmailна тест с обзором. Если получится нормальный аппарат, то когда ушатаю оба своих ИНЕМ, то возьму обновленный Торус Изменено 28 февраля, 2018 пользователем Luza Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валери2001 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 (изменено) режит мр-3с, не озр.... если вы хотите сделать рабочий инструмент то н.х.х. должно быть 90 вольт, озр буду иметь ввиду, попробуем резать.с хх на 90В, чтобы инструмент рабочий только с таким напряжением, а с хх на 65В - средний.. простите, не понял почему, можно подробнее? Да, ЛБ52 электрод, что шов закрыл. так же задам вам вопрос, по поводу откуда больше 200 ампер взять при 16 амперной розетке? не откуда расплавиться=), ну это ладно, назовем запас мощности транзисторов, для пв. и второй вопрос: сварщик крутит пду (в видео ролике 2:16), при этом ток не меняется, да и вообще куда его прицепили? в нем нет разьема... 300А пиковые берет. 250А точно. Замеряли, когда 5-6 электроды жгли. Розеткам да, несладко.. Кому надо ставит 32А розетку-вилку или напрямую к автомату 40А. Ну это от задачи. И такое бывает редко и недолго. Типа, зуб ковша приварить) или деталь восстановить наплавкой. по второму вопросу, как сварщик пду крутит, можно у него спросить https://vk.com/kostilio84 Прицеплен пду сзади аппарата торус 255, провод 25м. Это модель с пду. Изменено 28 февраля, 2018 пользователем Валери2001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
