Нужна схема ТОРУС-250
@tehsvar, Алексей, не жалко время тратить на "глухих"? :crazy:
Все хотят халявы. А если им пальцем не тыкают, то это за помощь не воспринимают. Я смотрел, на сколько хватит терпения у Алексея.
Я заметил одно. Что не посоветуй, но если точно не насоветовал, то будешь крайним. А главное не только бесплатно, но еще надо и пальцем ткнуть и за них продумать и паяльником научить пользоваться и тестером ... А в конце, практически 99%, даже спасибо не скажут. Просто уйдут в тишину или как в данном случае, на другой форум.
По разному бывает. Но зачастую именно так :pardon: .
  • 4 недели спустя...
Так я же Вам её вроде отправлял?
Здравствуйте. Если можете ответить на вопрос. Для чего нужен дроссель на ферритовом каркасе с тремя витками провода перед трансом выхода на диоды и можно ли его выкинуть соеденив провод первички транса на транзисторы минуя боян из конденсаторов на инвертора тонус 255. На другом таком же этих конденсаторов и дросселя нет, но там по два транзистора на плечо, а в моём случае по четыре транзистора на плечо. Всё дело в том что при ударе ферритовый каркас разломался . если его выкинуть от туда будет ли аппарат нормально работать? За ответ буду благодарен
  • 9 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Торус-250 с оптронными драйверами. Помогите со схемой и параметрами БП. Пришел с такой причиной: при выключении кнопки на лицевой панели - инвертор не отключается, напряжении ХХ падает вольт на 10-15 и не выключается. Шаманские пляски выявили причину в низком напряжении БП - 10.6В. При увеличении напряжения (от внешнего источника) схема начинает функционировать. Попытка повлиять на выходное напряжение путем изменения параметров срабатывания оптрона ОС успехов не принесла, схема начала работать крайне нестабильно (нет стабилизации напряжения). Заранее благодарю.
"....Торус-250 с оптронными драйверами..",это ни о чём.Давайте полный состав плат БП,ПУ драйверов и т.д.,ещё лучше с хорошими фото .Тогда нам не прийдётся "шаманством" заниматься,а будем конкретно вести разговор.
Если бы знал полный состав данных плат, то не спрашивал бы схем. А по поводу оптронов имелось ввиду то - что вместо ТГР-ов стоят 4 оптронных развязки, но данных на них нет так-как всё затерто, а с БП выходит 4 канала питания с трансформатора чисто на эти оптроны. Во всех фото в ветке таких не было, все были с ТГР-ами, соответственно БП попроще, с единственным выходом. Мне и нужен как раз состав и схема платы БП чтобы восстановить нормальную работу аппарата.
Не вижу особой проблемы.
По питанию и корпусу определить микру.
HCPL, HCNW. Скорее первые.
В сети гуляют схемы питерских аппаратов Страт.
У них как раз дрова на них сделаны в полном мосту, как в Торусе. БП должен быть подобный.
В Циклон тоже последние модели на оптопарах. Правда он косой.
К тому же зачем эти названия, если они работают.
На БП одна обмотка стабилизирована, остальные к ней привязаны. Обычно напряжение стабилитроном выставляется с оптопарой, либо TL431 с резюками.
Возможно стабилитрон стал занижать напряжение стабилизации, всё напруги и поплыли.
@tehsvar,Спасибо, проблема была в напряжении на управляющем электроде  TL-ки (думал что там биполярник какой-то стоит) После сборки делителя с выходом в 2.5В на управление TL, проблема была решена. Остался чисто теоретический вопрос: каким образом на рабочем БП при делителе 47кОм - 2кОм на TL-ке получается 2.5В при напряжении стабилизации 12.6В. Это для меня - загадка. Благодарю за помощь.
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте перегорела микросхема в в передней плате ,подскажите какая там стоит.Схему не могу найти ни где.
давно ни чего из аппаратов не было. Попробуйте растворителем протереть, наверняка есть маркировка частично. Проще будет понять.
Добрый ...  , вот фото моей платы Торус 250, может тоже самое, не видно вашей целиком. Если можно сфоткайте целиком, а то у меня тут какие то растяжки, распорки, стаб в корпусе SOD 80 сгорвший, тоже хотелось  бы определить какой? Полоска вроде черная на нем, а вот номинал :blink: ? Схемы то так понимаю нет, если и есть то все не то.
Может ошибаюсь, но вроде как 4069.
Она там чисто для устранения дребезга контактов переключателя вкл-выкл ШИМ.
фото то не загрузил :fool:
Может ошибаюсь, но вроде как 4069. Она там чисто для устранения дребезга контактов переключателя вкл-выкл ШИМ.
не получиться она выгорела 100%
В огороде бузина, а в Киеве дядька ???
@tigor235,Спасибо! 4011, всё же ошибся.
хорошо доберусь до дома выложу фото
плохо видно,что смог.
