Охлаждение горелки
Очередная охлаждайка бюджетная. Насос повышающий давления
@dentws, В своём сообщении Вы замечательно раскрыли тему спирта и сала. Тему охлаждайки Вы не раскрыли. Хотелось бы увидеть компоновку и схему коммуникаций, прочитать о применённом радиаторе и его достаточности, о автоматике, если применяли.
@mehanik1102,да там все просто. Никакой автоматики. Радиатор от печки жигулей. Перепаянный т.к. тек и его выбросили. Циркуляция радиатор- насос- магистраль горелки обратка в верхний штуцер бачка, с нижнего штуцера в радиатор. Такая схема не дает воздушится горелки.
@mehanik1102, бачек от маза или от камаза. Самый большой какой нашел. Все работает уже месяц. Ни чего не рвет. А вот циркуляционный маленько слабоват. Приходилось горелку ниже опускать пока не продавит.
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер! Нужен совет опытных сварщиков. Подскажите, как промыть (прочистить) и чем горелку. Очень слабый напор после горелки. Оборудование заводское (REHM). Нужен ли разбор именно самой горелки для механической очистки?
@Кузен, может насос завял? А промыть почистить, тут или насос вялый или в голове отложения накипи. Голову замените или горелку вовсе.
Хотя для начала просто другую горелку поставьте и посмотрите напор.
Как поженить аппарат с охлаждайкой что бы, автоматически включал насос и через секунд 20 выключал? Есть просто насос самодельный на 380в и есть покупной холодильник на 220в, один раз мой помощник забыл все же включить и итог ремонт горелки.
Легко.
Кучка вариантов, решение на поверхности. Есть программист? Не надо очень "сильного", достаточно начинающего.
Достаточного хорошего электрика
http://ieprof.ru/catalog/taymery_1/32150/
Назначение:
Таймер для санузлов БЗТ-300-СУ предназначен для включения и выключения вытяжной вентиляции санузла.
Таймер включает вентилятор через 30 сек после включения освещения и отключает вентилятор через 5 мин после выключения света в санузле.
Или на выбор : https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_ruMD708MD708&biw=1920&bih=892&ei=BodQXPmrJpHPwALK1rqIDA&q=%D0%B1%D0%B7%D1%82-300-%D1%81%D1%83&oq=%D0%B1%D0%B7%D1%82-300-%D1%81%D1%83&gs_l=psy-ab.3..0l3j0i30l2.122323.129211..129887...0.0..0.99.743.10......0....1..gws-wiz.......0i71j0i131j0i5i30.5_5Mn6Jc_CI
:drinks:  :good:
Просто пускатель с реле времени.Однако ещё лучше приделать какой- нибудь датчик протока,лично у меня был случай,козлы одни в холодильник залили отечественный тосол,холодильник работает( без холодильника сила на горелку не пойдет),а шлейф сгорел,так как горелка забилась.
@круазик,Не совсем понял.Источник вкл.,холодильник вкл.через пускатель( оперативка на пускатель от источника). После выключения источника холодильник работает заданное время по уставке реле на пускателе.Вы об этом алгоритме?
тогда я не понимаю)
Горелка какая подключена, воздушка или водянка. Источник не видит!пару Пинов , О-ооо, отличает источник водянку от Воздушки. и можно задействовать NE 555.
@круазик,Согласен,ну тут опять таки какой источник и что нужно в итоге получить( я так понял,что просто холодильник забывали включать и горелка по умолчанию водянка).У меня например просто так воздушку не воткнуть ,ни в аргонник ни в ПА.
Да уж, задам по другому - как и с чего взять сигнал для (допустим пускателя) из аппарата?про реле я знаю, мне надо что бы нажав кнопку замкнулись контакты.
