Oyawrik Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Подскажите название микросхемы с восемью ножками, а то пока ее выпаивал один мой знакомый вся информация на ней обгорела. Ресанта 160 саи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Покажи на схеме какая.http://gerden.sytes.net/wp-content/uploads/b3cdecb0ed/09/03/elektricheskie_3bc1.png 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 @митька51, это бессмысленно. пока ее выпаивал один мой знакомый вся информация на ней обгорела. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 митька51, это бессмысленно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 @alek956, не уловил суть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oyawrik Опубликовано 5 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Покажи на схеме какая.http://gerden.sytes.net/wp-content/uploads/b3cdecb0ed/09/03/elektricheskie_3bc1.pngЯ в схемах ни бум бум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cactus78 Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 UC3842BN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Nemo Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 (изменено) Схема БП. Красным обведены элементы при "типовом" выходе из строя. Синим при выходе из строя 3842 и тд. В вашем случае менять и те и те. Вместо R013 (SMD 1206) необходимо акуратно впаять на его место выводной резистор на 0.5Вт с надетой на него изолирующей трубкой. Транзистор меняется на любой но на 900В Изменено 24 апреля, 2014 пользователем Alex_Nemo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха Сварщик Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Не первый человек ,кто сталкивается с этой проблемой.Хитрая микросхема. В продаже редкость, аналогов не подберешь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 24 апреля, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Почему же? Она довольно распространена. И не дефицит. Дефект стандартный на Ресанте (и её клонах). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха Сварщик Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 А причина довольно проста! Перед выключением и включением аппарата нужно убавить ток до конца (так гласит инструкция) и из-за обрыва электрической сетиПочему же? Она довольно распространена. И не дефицит. Дефект стандартный на Ресанте (и её клонах).Во всяком случае в сельской местности найти такую практически невозможно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Перед выключением и включением аппарата нужно убавить ток до конца Не нужно, сварке без разницы на это. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonchiy Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 У меня проблема, попала вода горит постоянно перегрузка, на выходе 2 вольта, на выходе диоды в норме, поменял Q2 D3 D4 D7 D8 R5 A3120. На 5 и 8 ногах а3120 26 вольт на одной и 24 вольта на другой. на плате ШИМ на 3 ноге 5 вольт на 5 ноге 15 вольт. Под нагрузкой тоже горит перегрузка. В чем еще может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniii Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Нужна помощь специалистов, САИ160 принесли знакомые, отрыл аппарат увидел картину такую: Взорвалась viper22 и R37, диоды D16,D15(ER2D) звонятся накоротко, стабилитрон DZ8 тоже накоротко. Поменял все эти детали: U1, Q4, D15, D16, R37, C21-24. U2(на всякий случай тоже поменял). При включении внтиляторы дёрнутся и стоят(подаётся 11,6 v), релюшка включается, из платы после включения идёт странный звук как будто импульсник замкнут или очень нагружен, сильно начинают греться D20 и D18, viper22 тоже греется. Более минуты включёным его не держал, видно что работает не правильно. Подскажите может кто встречался с такой поломкой. Осцилогафа нет, посмотреть что выдаёт viper22 не смогу.Вот схема от САИ160 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 21 июля, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 При включении внтиляторы дёрнутся и стоят(подаётся 11,6 v) Так откиньте временно вентиляторы и измерьте, что на выходе сварочника? Какое напряжение? Вентиляторы проверьте от отдельного питания. Они вполне могли сгореть, т.к. внутри их так же есть схемка. @gonchiy, А сами транзисторы силовые звонили? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniii Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Так откиньте временно вентиляторы и измерьте, что на выходе сварочника? Какое напряжение? Вентиляторы проверьте от отдельного питания. Они вполне могли сгореть, т.к. внутри их так же есть схемка. Логично, попробую. Думаете настолько сильно они нагружают, что греются диоды и U1? Какое напряжение должно быть на выходе? опыта в ремонте сварочных инверторов нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 21 июля, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Какое напряжение должно быть - не помню. Там на вентиляторах написано рабочее напряжение. Вот примерно такое и должно быть. А закороченный вентилятор нагрузку даст немалую. Почти к.з. Потому и диоды греются. Они в последовательной цепи обмотки стоят перед ними. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oyawrik Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Не доходили руки до моей ресанты. Но нашел я микросхему стоит 50 рублей, отвез специалисту. Он ее впаял. И потом еще паял целый час чего не знаю, короче я забрал свою сварку и отдал в магазин где покупал.Гарантию мне там давали на ней 6 месяцев при покупке. На данный момент ей чуть больше года.Но уверили что ремонтируют в Областном центре в Калининграде быстро и на совесть. Так что каждый должен заниматься своим делом. Даже теле мастер пусть ремонтирует телевизоры,а в сварку не лезет. Это я про своего знакомого. Так что найдите в книжке от аппарата адрес гарантийной мастерской и доверьтесь специалистам. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 22 июля, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Так что каждый должен заниматься своим делом. Хорошо бы, что бы все это поняли! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cactus78 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Даже теле мастер пусть ремонтирует телевизоры,а в сварку не лезет. Это я про своего знакомого. Если этот мастер умеет читать схемы и понимает что к чему,то должен был разобраться. Другой вопрос если нет под рукой необходимых деталей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 (изменено) Варил вчера Ресантой 250ПН, так вот пару минут варю и на аппарате загорается лампочка перегрев и амперы сбрасываются до нуля (перегреть не как не мог), ладно думаю пускай постоит, а потом эта лампочка стала мигать (то загорится то нет) и в аппарате как будто чтото щелкало, и так было очень часто, только настроишся варить и она опять загорается.Потом выяснилось что по заводу было 250в, электрики наладили, и сегодня день отработал нормально с этим же аппаратом (правда варил мало) тьфу,тьфу,тьфу.Так вот что в ней стоит защита от повышенного напряжения, или аппарату приходит конец? Изменено 22 июля, 2014 пользователем Elektro_D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniii Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Так откиньте временно вентиляторы и измерьте, что на выходе сварочника? Какое напряжение? Вентиляторы проверьте от отдельного питания. Они вполне могли сгореть, т.к. внутри их так же есть схемка. Откинул, напряжение поднялось,греться перестало. Вы были правы, вентиляторы оба вышли из строя. Сколько переделал блоков питания но крайне мало было в них сгоревших вентиляторов, стоящих от пыли и грязи это да, но чтобы два сразу встали...... Короче аппарат работает сейчас, спасибоtehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aloka Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 (изменено) Помогите определить шим-контроллер на данном аппарате. У него сорвало крышу и обозначений не осталось. Изменено 5 апреля, 2015 пользователем Andrew Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 5 апреля, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Какой ШИМ. БП или аппарата? Пишите конкретнее или хоть обводите микру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 У него сорвало крышу VIPER22Но просто так у нее не сносит, даже если вторичка закорочена. Возможно пробой у трансформатора. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
