Evgeniii
    интернет
Достижения Evgeniii
  1. Проблема решена. Итог: Транзистор Q3 IRFD120, D5 PMBS3906, U01 UC3845, и переходная гильза в ПУ под R12 и С11. Спасибо откликнувшимся, особенно за схему ПУ 16PIN
  2. Здравствуйте. Требуется помощь в ремонте САИ 220ПН. Схем в инете на данный аппарат много, но для данной версии только похожие нашёл, 100процентой схемы у меня нет. Принесли с жалобой, что не включается. При включении вентилятор начинает дёргаться (стоп пуск) силовое реле не включается. Силовую часть прозвонил, и диоды и транзисторы и драйвера в порядке, но нашёл в утечке IRFD 120 (200 Om показывал). Заменил, аппарат запустился, но светиться жёлтый светодиод и на дисплее пишет 010 и на поворот резистора ни как не реагирует. Плата управления 16pin на схемах которые я нашёл 15pin, на этой плате КЗ на D5, smd транзистор который подаёт питание на UC3845. Заменил и транзистор и соответственно ШИМ, аппарат по прежнему не запустился, питание на ШИМ по прежнему не подаётся. Если есть у кого опыт такой проблемы, прошу помощи. Куда дальше смотреть? Осциллографа у меня к сожалению нет, поэтому сигналы посмотреть не смогу. Оптопару я тоже заменил.
  3. Приветствую. Поделюсь недавним опытом ремонта Сварог ARC 250 F. Принесли со словами - не включается. И действительно, при включении начинает крутится кулер, реле не включаются, секунд через 10 отключается и кулер(терморезисторы отключают). Нужно сказать, что аппарат поработал довольно не мало (судя по состоянию), крышки реле кем то сломаны, видимо руками пытались их включить, разъёмы окисленные, снимать их начинаешь, провода в руках остаются и тд, пока все видимые недостатки убрал, прежде чем приступил к поиску неисправности. В итоге: блок питания вместо 25вольт выдает 5вольт, отключил разъём который питает управление на верхней плате и у меня появились 25 вольт и включились силовые реле и спокойно заработал кулер. Значит думаю в управление "коза" и действительно полевые транзисторы U24 (IRFZ24N) U25 (IRF9Z24N) на КЗ. заменил их и аппарат заработал. Надеюсь кому нибудь поможет мой опыт. Фото внутренностей ARC 250F
  4. Откинул, напряжение поднялось,греться перестало. Вы были правы, вентиляторы оба вышли из строя. Сколько переделал блоков питания но крайне мало было в них сгоревших вентиляторов, стоящих от пыли и грязи это да, но чтобы два сразу встали...... Короче аппарат работает сейчас, спасибо tehsvar
  5. Логично, попробую. Думаете настолько сильно они нагружают, что греются диоды и U1? Какое напряжение должно быть на выходе? опыта в ремонте сварочных инверторов нет
  6. Нужна помощь специалистов, САИ160 принесли знакомые, отрыл аппарат увидел картину такую: Взорвалась viper22 и R37, диоды D16,D15(ER2D) звонятся накоротко, стабилитрон DZ8 тоже накоротко. Поменял все эти детали: U1, Q4, D15, D16, R37, C21-24. U2(на всякий случай тоже поменял). При включении внтиляторы дёрнутся и стоят(подаётся 11,6 v), релюшка включается, из платы после включения идёт странный звук как будто импульсник замкнут или очень нагружен, сильно начинают греться D20 и D18, viper22 тоже греется. Более минуты включёным его не держал, видно что работает не правильно. Подскажите может кто встречался с такой поломкой. Осцилогафа нет, посмотреть что выдаёт viper22 не смогу. Вот схема от САИ160
