Ремонт РЕСАНТА-160
Подскажите название микросхемы с восемью ножками, а то пока ее выпаивал один мой знакомый вся информация на ней обгорела. Ресанта 160 саи.
Схема БП.
Красным обведены элементы при "типовом" выходе из строя. Синим при выходе из строя 3842 и тд. В вашем случае менять и те и те.  Вместо R013 (SMD 1206) необходимо акуратно впаять на его место  выводной резистор на 0.5Вт с надетой на него  изолирующей трубкой. Транзистор меняется на любой но на 900В
Изменено пользователем Alex_Nemo
Не первый человек ,кто сталкивается с этой проблемой.
Хитрая микросхема. В продаже редкость, аналогов не подберешь!!!
Почему же? Она довольно распространена. И не дефицит. Дефект стандартный на Ресанте (и её клонах).
А причина довольно проста! Перед выключением и включением аппарата нужно убавить ток до конца (так гласит инструкция) и из-за обрыва электрической сети
Во всяком случае в сельской местности найти такую практически невозможно!
  • 2 месяца спустя...
У меня проблема, попала вода горит постоянно перегрузка, на выходе 2 вольта, на выходе диоды в норме, поменял Q2 D3 D4 D7 D8 R5 A3120. На 5 и 8 ногах а3120 26 вольт на одной и 24 вольта на другой. на плате ШИМ на 3 ноге 5  вольт на 5 ноге 15 вольт. Под нагрузкой тоже горит перегрузка. В чем еще может быть проблема?
Нужна помощь специалистов, САИ160 принесли знакомые, отрыл аппарат увидел картину такую: Взорвалась viper22 и R37, диоды D16,D15(ER2D) звонятся накоротко, стабилитрон DZ8 тоже накоротко. Поменял все эти детали: U1, Q4, D15, D16, R37, C21-24. U2(на всякий случай тоже поменял). При включении внтиляторы дёрнутся и стоят(подаётся 11,6 v), релюшка включается, из платы после включения идёт странный звук как будто импульсник замкнут или очень нагружен, сильно начинают греться D20 и D18, viper22 тоже греется. Более минуты включёным его не держал, видно что работает не правильно. Подскажите может кто встречался с такой поломкой. Осцилогафа нет, посмотреть что выдаёт viper22 не смогу.
Вот схема от САИ160
Так откиньте временно вентиляторы и измерьте, что на выходе сварочника? Какое напряжение? Вентиляторы проверьте от отдельного питания. Они вполне могли сгореть, т.к. внутри их так же есть схемка.
@gonchiy, А сами транзисторы силовые звонили?
Логично, попробую. Думаете настолько сильно они нагружают, что греются диоды и U1? Какое напряжение должно быть на выходе? опыта в ремонте сварочных инверторов нет :blush:
Какое напряжение должно быть - не помню. Там на вентиляторах написано рабочее напряжение. Вот примерно такое и должно быть. А закороченный вентилятор нагрузку даст немалую. Почти к.з.  Потому и диоды греются. Они в последовательной цепи обмотки стоят перед ними.
Не доходили руки до моей ресанты. Но нашел я микросхему стоит 50 рублей, отвез специалисту. Он ее впаял. И потом еще паял целый час чего не знаю, короче я забрал свою сварку и отдал в магазин где покупал.Гарантию мне там давали на ней 6 месяцев при покупке. На данный момент ей чуть больше года.Но уверили что ремонтируют в Областном центре в Калининграде быстро и на совесть. Так что каждый  должен заниматься своим делом. Даже теле мастер пусть ремонтирует телевизоры,а в сварку не лезет. Это я про своего знакомого. Так что найдите в книжке от аппарата адрес гарантийной мастерской и доверьтесь специалистам.
Если этот мастер умеет читать схемы и понимает что к чему,то должен был разобраться. Другой вопрос если нет под рукой необходимых деталей.
Варил вчера Ресантой 250ПН, так вот пару минут варю и на аппарате загорается лампочка перегрев и амперы сбрасываются до нуля (перегреть не как не мог), ладно думаю пускай постоит, а потом эта лампочка стала мигать (то загорится то нет) и в аппарате как будто чтото щелкало, и так было очень часто, только настроишся варить и она опять загорается.Потом выяснилось что по заводу было 250в, электрики наладили, и сегодня день отработал нормально с этим же аппаратом (правда варил мало) тьфу,тьфу,тьфу.Так вот что в ней стоит защита от повышенного напряжения, или аппарату приходит конец?
Изменено пользователем Elektro_D
Откинул, напряжение поднялось,греться перестало. Вы были правы, вентиляторы оба вышли из строя. Сколько переделал блоков питания но крайне мало было в них сгоревших вентиляторов, стоящих от пыли и грязи это да, но чтобы два сразу встали...... Короче аппарат работает сейчас, спасибо
tehsvar
  • 8 месяцев спустя...
Помогите определить шим-контроллер на данном аппарате. У него сорвало крышу и обозначений не осталось.
post-11621-0-66630700-1428258955_thumb.jpgpost-11621-0-04651100-1428259025_thumb.jpgpost-11621-0-87965000-1428259083_thumb.jpg
Изменено пользователем Andrew
VIPER22
Но просто так у нее не сносит, даже если вторичка закорочена. Возможно пробой у трансформатора.
