semen_b Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 В 29.11.2017 в 09:01, semen_b сказал: но это страшно,Опечатка, читать как "не страшно". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 @semen_b, так это не перегрев, не правильный конструктив. компресср на "жесткий" трубопровод не цепляется, должно быть что то компенсатора или гибкой гофры. позвали меня варить, а я парня холодильщика притащил. вот он это и объяснял и переделывал, за заводчанами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_b Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 В 29.11.2017 в 12:12, psi сказал: @semen_b, так это не перегрев, не правильный конструктив. компресср на "жесткий" трубопровод не цепляется, должно быть что то компенсатора или гибкой гофры. позвали меня варить, а я парня холодильщика притащил. вот он это и объяснял и переделывал, за заводчанами.Виброгасители, аналогичные как в выхлопе авто, ставятся в случае, когда компрессор стоит на виброопорах, т.е. имеет некую свободу. В данном случае компрессоры на жесткой посадке. И виброгасы -- мёртвому припарка.Кстати, на фото выше новые агрегаты. Просто они не пережили доставку по нашим дорогам.Фосфор в меднофосфористых припоях раскисляет медь и позволяет паять без флюса, но при перегреве фосфор укрупняет зерно, что делает спай хрупким.Нивелировать это можно применением припоев с содержанием серебра, 5-15%. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 В 29.11.2017 в 12:12, 'psi' сказал: не правильный конструктив ... учили что так нельзя., фирмачам закон не писан . 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_on Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 В 29.11.2017 в 06:29, Георгий 11 сказал: Подскажите,это нормальная пайка (визуально)?http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif545E538D-75FE-4A76-87E9-56B21D30AAEE.jpeghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif6D50952C-B29E-4E32-9EDF-E3E4DCA1E2B6.jpeghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifBA97FAB3-72B6-40D7-8049-08AD6FEC2798.jpeghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifF13A8968-D545-465B-A8FA-F1A84C4564EF.jpegТоже считаю что нормально. Но если бы бала горелка по матёрей или два сопла вид бы был лучше (как с завода FRIGO) пережгли) , флюс надо было смыть, на горячую смывается на раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 @stas_on,из Орла?Где работаете,если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 В 29.11.2017 в 16:37, Фунтик сказал: фирмачам закон не писан клиент должен быть постоянным=) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 В 29.11.2017 в 09:01, semen_b сказал: Но перегрев делает стыки хрупкими.всегда думал, да и по опыту пайки тормозных трубок и систем д12-16мм,что отжиг меди повышает ее пластичность .. может,лили-охлаждали резко? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 В 30.11.2017 в 12:02, svarnoi69 сказал: отжиг меди повышает ее пластичность .. вроде как отжиг второго рода - изменение структуры ( из под сознания- нужно проверить ). А вот если при пайке были какие либо движения\вибрации , то вполне могли бы зародиться паутины трещин- медь при высоких температурах теряет пластичность . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_b Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 В 30.11.2017 в 12:02, 'svarnoi69' сказал: отжиг меди повышает ее пластичность Отжиг, да. Если просто нагреть. Но меднофосфористый припой содержит 5-6% фосфора, именно он делает спай, и зону, где растёкся припой, хрупкими. А резкое охлаждение только повышает пластичность меди.В случае с тормозными трубками, когда, как правило, спаивают медную трубу и стальной штуцер, применение меднофосфористого припоя противопоказано. Только 30-40% серебро с флюсом. По поводу виброгасителей, пофоткал сегодня на работе. Вот жесткая посадка, никакие виброгасы не нужны А вот на пружинных виброопорах, все подходящие трубы припаяны через виброгасы Герметичным компрессорам, имеющим внутреннюю подвеску виброгаы не нужны, несмотря на резиновые виброопоры 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 В 30.11.2017 в 12:02, svarnoi69 сказал: может,лили-охлаждали резко? , а вот бронза,латунь от этого становится хрупкой . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_on Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 В 29.11.2017 в 18:59, Георгий 11 сказал: @stas_on,из Орла?Где работаете,если не секрет?Своё И.П. Занимаюсь ремонтом Х.О. оборудования и А/С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 @stas_on,понятно,не на городской случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_on Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 В 30.11.2017 в 17:59, Георгий 11 сказал: @stas_on,понятно,не на городской случайно?Мясокомбинат.Мужики может кто сталкивался с ремонтом лезвий хоккейных коньков? Знакомый просит помочь трещина, где то варили снова треснуло. Сам пока не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 В 30.11.2017 в 12:02, svarnoi69 сказал: всегда думал, да и по опыту пайки тормозных трубок и систем д12-16мм,что отжиг меди повышает ее пластичность .. может,лили-охлаждали резко? если медь нагреть и в воду, она наоборот мягкой становится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascys Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 (изменено) В 30.11.2017 в 18:40, stas_on сказал: Мясокомбинат.Мужики может кто сталкивался с ремонтом лезвий хоккейных коньков? Знакомый просит помочь трещина, где то варили снова треснуло. Сам пока не видел.С профессиональными коньками лучше не заморачивайся, над любительскими ещё можно поиздеваться, но экономически не выгодно. У профессиональных есть специальное напыление в 1- 2 мм, которое при температуре может изменить свои свойства, к тому же лезвия сделаны идеально прямыми и отбалансированы, поэтому любая сварка либо пайка для них противопоказаны. В 09.02.2016 в 12:22, 'vazep151' сказал: впр-2 в чем его преймущество перед п-14? ВПр-2 для нержавейки, П-14 для меди. В 30.11.2017 в 20:24, 'Кустарь' сказал: svarnoi69 сказал(а) 30 Ноя 2017 - 20:02: всегда думал, да и по опыту пайки тормозных трубок и систем д12-16мм,что отжиг меди повышает ее пластичность .. может,лили-охлаждали резко? если медь нагреть и в воду, она наоборот мягкой становится. Вынужден с Вами не согласится! Медь и медные сплавы при высокотемпературной пайке очень склонны к образованию трещин, поэтому противопоказаны жесткие крепления деталей и резкие перепады температур. Потом уже необходимо провести рекристаллизационный отжиг для снятия напряжений. Изменено 29 января, 2018 пользователем Vascys Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_on Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 В 29.01.2018 в 17:19, Vascys сказал: С профессиональными коньками лучше не заморачивайся, над любительскими ещё можно поиздеваться, но экономически не выгодно. У профессиональных есть специальное напыление в 1- 2 мм, которое при температуре может изменить свои свойства, к тому же лезвия сделаны идеально прямыми и отбалансированы, поэтому любая сварка либо пайка для них противопоказаны.Спасибо за развёрнутый ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascys Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 В 29.01.2018 в 17:36, stas_on сказал: Спасибо за развёрнутый ответ.Всегда пожалуйста! У самого дети занимаются хоккеем и фигуркой, поэтому уже заморачивался этой проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СВЯТОСЛАВ69 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Мне на ремонт привезли радиатор масляный с виду медь и паянная латунью ну вот что не пробовал к нему не чего не пристает пробовал и аргоном и горелкой , и даже оловом обьудить бесполезно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 @СВЯТОСЛАВ69,каким флюсом, кислотой пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СВЯТОСЛАВ69 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 В 19.04.2018 в 10:34, BAN сказал: @СВЯТОСЛАВ69,каким флюсом, кислотой пробовал?и кислотой и лти 120 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 @СВЯТОСЛАВ69,зил-2 в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ренто Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Привет всем, вопрос следующего характера: Кто-нибудь пытался считать силу прижатия приспособлений для пайки, так чтобы сохранился зазор? В общем паяют два кольца (обечайки), между ними никелевая сетка, которую прихватили контактной сваркой к одному из колец, припой наносят шприцом. И надо рассчитать то усилие прижатия, так чтобы эта сетка не деформировалась и припой не вытек.Есть еще один вариант, вместо сетки и припоя с шприцом использовать полоски припоя, тогда вопрос, как рассчитать в этом случае усилие прижатия, чтобы он не вытек в печке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
