Козырьки и навесы
@jkramar,перемычки прямые-так задумано?Обычно укосины ставят.
Да,так задумано изначально,и гемору меньше.Усиления хватит и так,в дальнейшем возможно эти боковые окна будут закрываться цветным поликарбонатом
@jkramar,просто вид не очень.
На вкус и цвет все фломастеры разные. Часто встречаю такое решение в городе, значит заказчикам нравится. В данной конструкции укосины не принципиальны. Нагрузки пустяшные для такого профиля. На скатном поликорбонате снег в больших колличествах долго не держится.
@m4shaman1980, Сами в Автодеск вычерчиваете?Бесплатная версия?Есть очень даже приятные глазу.Надо вот себе тоже чего то слизать на вход в дом
А какая версия подскажите их там более 50?
@road64, скажите о трубе на видео - толщина стенки и размер сечения у неё какие?
30x30x1.5мм  в этом конкретном случае . Гнул и 40х40х2 но естественно бОльшим радиусом , там для жёсткости на большом пролёте такая труба нужна была . Для обычных навесов на дуги обычно достаточно от 25х25 до 40х25 а это всё гнётся вполне непринуждённо .
Лично мне на подручных шаблонах "из говна и палок" гнуть проще быстрее и эффективнее чем иметь и таскать по объектам гибочно-прокатный станок . На видео без спешки за минуту сделаны две заготовки дуги , однообразно-одинаковые , шаблон менее часа делал с поиском подходящих досок и подгонкой радиуса . Никого за такой метод не агитирую , просто показал процесс и результат .
Изменено пользователем road64
  • 6 месяцев спустя...
Привет,господа сварщики!
Можно ли продольные проф трубы для поликарбоната гнать по верху ферм или все же вваривать нужно?
Задумал и исполняю навес для сварки на свежем воздухе (дядюшке Лу).
По феншую красивее вварить,а лень подсказывает о накладке)
Изменено пользователем папаша
карбонат и к фермам крепится.
Ого,у меня там 1.60-снега бывает много.
на край 20х40
-это принципиально?Есть только 20х20.Придется докупать
@папаша,  если эконом-вариант не принципиально. делайте шаг 500мм . в принципе-40-я нужна  для доп жесткости при широком шаге перемычек . если потом конструкция будет сильно *ходить* сделайте расшивку  -  х-образные  по нижнему краю ферм(по * потолку*)
Крышу накрыл,свет провел,отливы сделал.Теперь вопрос возник-как уплотняется стык крыши(арки)со стеной.Чего то ничего умного (кроме силикона)пока в голову не пришло.
  • Upvote 9
@папаша, по феншуЮ)) :clapping: :good:
термошайбы-как положено,большие и с заглушками,а не фуфло с саморезами,что НЕКОТОРЫЕ на серийные теплички  лепят. :crazy:
ps. наши иногда жестянку по профилю прокатывали. с заходом 150-200мм на стену и навес. а обычно-пластиковый уголок на 25-30 и куча силикона. или сопряжение подрезали. еще есть покрытие для крыш,в виде  тонкого линолеума(название забыл,но не *мягкая кровля*.). делал раз .через планку к стене,а на навес-на клей/силикон.
у вас гараж чем отделан?
К сожалению,не везде.Лишь края и середина.Барыги,за одну шайбу хотят немилосердно.
-шуба-с.
Хотел болгаркой стенку пилить по дуге,чтобы совсем по феншую задвинуть пластик в щелку,но вовремя одумался.Я б там напилил бы... :blush:
Вопрос не столько в уплотнении, сколько в защите стены от воды. Летом то ещё ладно, намокнет - высохнет, а когда начнёт подмерзать и таять, стенка будет сыпаться. По уму в таких местах примыкание из оцинковки делают. Примерно представляю как, наверное и сделать бы смог, но толком объяснить не смогу, поскольку не жестянщик. На стену сантиметров 20 - 30 поднять надо и напуск на лексан  сантиметров 10. И уже между напуском и лексаном  герметик, и шурупами прижать. И к стене по верху закрепить.
Чтобы не затекало за край п.карбоната клеится/крепится уголок-отбойник пластиковый 20х20 или близкого размера , а на стену крепится уголок бОльшего размера чтобы он чуть нависал . Я так практикую обычно . Если уголок клеить и на поликарбонат и на стену шов клеевой быстро отваливается , поликарбонат сильно расширяется-сжимается при перепадах температуры , лучше избегать жёсткого контакта со стеной и отливом над примыканием козырька .
... может не самое умное скажу но , если даже все будет герметично ( сопряжение крыша\арка ) в подобном образуется воздушный мешок с застоем воздуха-сырость.,т.е Вы пошли на поводу дизайнера  :pardon: .
Сантиметров?Как то вроде многовато...
У меня там аэродинамическая труба-застоя точно нет-а вот трубу я уже закольцевал-теперь можно обдувом моделей заниматься.
Мой вот наколенный коллега тоже интересуется))
@Фунтик, а  где там ему образоваться? Главное - стену от воды защитить.  Там особых проблем нет, только инструмент жестяночный нужен. Без него тяжеловато на жестянке замок собрать.
@папаша,Форнитура к поликарбонату продается L - образный профиль специально для устройства примыкания к стене. Сейчас темно а то сходил бы сфотографировал ... Изменено пользователем штурман 001
