Козырьки и навесы
, Я, вроде написал, чем...
Проблема не у меня, а у друга, с кем я делал козырёк и парник...
Под П-образную заглушку вода попадает ещё ловчее, на скотч надежды нет...
Осенью попала влага, зимой края начали трескаться, причём на том, что без заглушек, меньше...
Изменено пользователем alekseyka77
П-образная накладка, ИМХО, зло, т.к. вода попадает под неё, "хитрый" скотч с пароизоляцией доверия не внушает... Силиконить кто-то пробовал?
П-образная отпала после первой же зимы.Клеил с матюками силиконом.Скотч хитрый -месяца не простоял прошлым летом.Был удален ,а следы его пришлось оттирать .Пока торцы закрыл сырой резиной (продается в мотках как изолента)-держится пока.
Насчет жары-у меня терасса покрыта 6х4 м серым-отлично все работает.В самую жару-самое прохладное место.
Не подскажите, кто чем глушит торцы поликарбоната?
Заметил подлую особенность, что вода попадает в ячейки, особенно с перепадом температур...
Конечно силиконить. В этот торцевой п-образный профиль пистолетом закладываешь бесцветный герметик и глушишь...
@папаша
@Coordinator
Спасибо! Я так и думал, что придётся силиконить!
Единственное, думаю без заглушек, т.к. это готовый калосборник...
У П- образной заглушки отрежь нижнюю кромку, сделай Г- образную заглушку, посади на герметик. "Важное" дополнение: (только верхнюю плоскость, между торцом поликарбоната и заглушкой зазор оставь~1мм) ....
скотч ...ну незнаю, если купил - выкинь)))...
Изменено пользователем штурман 001
По торцам отверстия сделаны? У меня водичка уходит/проветривается.
Изменено пользователем НикВас
Есть вот такие самоклеющиеся
П.С. кондиционер\монтаж не наш (владение  Ю.Николаева  :D )
Изменено пользователем Фунтик
Запилил козырек. Два бока под вывески, один под слив. Профлист еще не привезли правда. Так что картина не полная. Профтруба 50*50( стойки)  и 50*25( все остальное).
Ну и крылечко мы лили.)
Изменено пользователем saper24
  • Upvote 9
По правильному необходимо монтировать планку примыкания, которая по верху штробится/силиконится.
Изменено пользователем Coordinator
... ключевое слово правильно , я показал как неправильно и что из этого вышло  :crazy: .
Запилил козырек.
... изготовили на базе или по месту ( на верхотуре ? ). П.С. бывало на строительстве заправок : одни варят на месте ( на верху - гемор жуть ) , другие сваривают на земле ну и вируют на место краном :pardon: .
На земле сварил весь. А потом приварил стойки, обрезал под нивелир и в стену по нивелиру два крючка вбил. Так что кран поднял, водрузил и подстраховав отчалил. На стойках и двух крючках лежал каркас мертво, но мало ли, пока анкера не вбили не отцепляли.
  • 2 месяца спустя...
Навес у родителей, металлочерепица  осталось после перекрытия крыши просчитался немного, материал профильная труба 60*40*2 , 40*20*2, полоса 40*4, размер по стойкам 5.75м на 3.5, по покрытию 4 на 6.50, металлочерепицу даже не пришлось подрезать.
А можно поподробней что за ферма такая интересная?
Парни вечер добрый,просят навес сваять .В принципе ничего сложного использовать скорее всего буду профильную трубу,вопрос к тем кто этим занимался(занимается).Какие примерно расценки и если не трудно может кинете ссылку на эту тематику.В сети инфы много,но в основном ковка и поликарбонат в наших краях таких материалов не найти все равно.За ранее спасибо
3200р/квадрат под ключ
  • 8 месяцев спустя...
Ребят, подскажите, пожалуйста. У меня на работе хотят навес сделать в дополнение к первому. Он длиной будет 10 метров на 5. Односкатный. Предыдущий сделан так - вкопаны столбы 159 через, грубо говоря, три метра с двух сторон. По верху связаны уголком 75. На уголок 75 с шагом в 1,5 метра ложатся стропила из спаренного в квадрат уголка 50 и уже на них спаренная дюймовка, потом на нее профлист.
У нас на базе сейчас есть 159 труба, есть уголок 75 и 50. Нет только поперечин на крышу, куда будет профлист крепиться. Для шага 1,5 метра взять трубу профильную 60х40х2 мм нормально будет или нет? Лапша 40х20х2 не подойдет же никак?
Заранее спасибо )
Изменено пользователем RWS87
Заранее спасибо )
нормально
@Виктор 69, спасибо, 60х40 можно плашмя или исключительно на ребро?
плашмя , площадка под саморез по боле будет и прочности достаточно.
  • 4 недели спустя...
