@drakondima, Теплицу делаете? Расскажите пожалуйста из чего изготавливается каркас, крашеный профиль из Ст-3 я так думаю вскоре зацветет, и есть ли разница в марке поликарбоната, может надо испльзовать специальный, чтобы ультрафиолет пропускал? Спасибо.
Подваренный кусочек профиля, это для стыковки листов поликарбоната?
 да именно меткий глаз сразу приметил черную трубку просто не успел закрасить но зато всем сразу стал понятно для чего он там нужен-чтобы правильно раскроить поликарбонат иначе ни как post-12142-0-07176400-1426150586.jpg
Сезон начинается дачники атакуют !!!! :beach:
Сейчас, я Вас тоже буду "атаковать"! Мне тоже предстоит построить теплицу, поэтому интересует все, начиная от размеров, заканчивая ценой на поликарбонат. По фото похоже теплицы двух вариантов?
Изменено пользователем Куренга
Сотовый поликарбонат самый отвратительный материал на свете, как в работе так и эксплуатации. Чего стоит одна стыковка на нераскрывающихся стыковых профилях. А о хлипкости его можно легенды слогать. И цветет аки пруд по лету если пустоты открыты, да пыль собирает. Другое дело литой( сплошной), но цена запредельная. Давно мысль крутится теплицу сварганить, но как подумаю эту дрянь в руки брать так все желание пропадает( Пару навесов делал под сотовый, как монтировать его, особо если на нем стоять приходится- вилы. Щас смотрю мода пошла его на теплицах стыковать в нахлест, без спец. элементов.
Хотя лучше пленки
В солнечную погоду лучше не поливать из шланга чтоб пыль смыть трескается и крошиться .Да и на сильно дешевый  лучше не зариться
На днях буду делать ещё одну тогда и выложу полностью видео отчет от начало до конца !!
@drakondima, А чем красишь,кистью?
сперва начал красить пульверизатором -когда весь цех заполнился краской вышел подышать  свежим воздухом и тут пришла мысль покрасить одну дугу кистью результат- расход краски стал меньше уходить и пыли нет в цеху  и по времени  почти так же выходит вывод такой кто как хочет тот так и красит разницы ни какой .
Изменено пользователем drakondima
При сборки теплицы ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен фундамент либо бетонный   -   либо из бруса 100х150 и выведено все под ноль ,из Бруса вариант лучше всего так как его можно слепить когда угодно и где угодно и перетащить можно теплицу  потом .post-12142-0-60917800-1426345392_thumb.jpgpost-12142-0-42687600-1426345430.jpg Без уровня правильно не получится собрать поликарбонат может перекосится а если рядом как всегда хозяева крутятся то тут воще капец .
А если штук 30.Кистью?
Да хоть 100 тук был бы заказ такой !!  Я просто к тому говорю что если гараж не оборудован под покраску таких изделий  и нет отдельной зоны то лучше кистью так как после пульверизатора все будет покрыто мелкой пылью краски  и верстаки и одежда и ноздри . :crazy: так я выгляжу после покраски пульверизатором к вечеру!!!!
Восторг от качества реализации, но сама идея, простите, отвратительная. У теплицы должны быть форточки в крыше. Пора переходить на так называемые умные теплицы.
@drakondima, книга "Умная теплица" Малышевского и Курдюмова вам в помощь. Прекрасные и очень умные идеи в ней изложены.
При выборе места под будущую садовую «умницу» необходимо учитывать три основных фактора:[/size]
назначение теплицы; географическую широту вашего участка; схему ветровой активности (розу ветров) вашего района.  http://teplicnik.ru/obustrojstvo/umnaya-teplica-po-kurdyumovu.html
поправил ссылку
Подскажи пожалуйста есть какие-нибудь схемы? чтобы можно было поточнее все самому сделать, спасибо.
