Форсаж-200 АС/DC
Двухпроводка это управляющий разъем, насколько я понимаю, под кнопку. Этот разъем я припаял, там не сложно :)
А вот питающий/токовый/который на сварочных проводах/не знаю как обозвать еще :) вот такой:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifКоннектор.jpg
Он существенно толще, в гнезда на аппарате естественно не влезает. Плюс рукав своей обрезиненой частью плотной облегает штекер.
Дома сфотографирую, стрелками покажу :), если корявыми словями не сумею объяснить.
А зачем пакет-то разбирать?
Выкинь эту клемму и поставь на 16мм.
Клеммы должны в комплекте с аппаратом идти.
По крайней мере у меня они были, там даже медная трубка была, которая на сварочные жилы одевается при обжатии кабеля.
Только я её выкинул. Я кабель облудил оловом, вставил в клемму и залил оловом. "Впаял" так сказать. Теперь точно греться не будет.
Ну а если рукав мешает, сделай обрезание.
Изменено пользователем dr Zoidberg
Да!!! Это оно :) именно этот переходник нужен :)
У него есть какое-то название умное? Так, вдруг навскидку вспомнится.
Это мой комплект:
Кстати, dr Zoidberg, там все так культурно собрано, что, особенно учитывая то, что вижу это впервые, как-то неохота колхозить... А без разбора не получится. Надо по-любому снимать эту резинку, которая сидит достаточно плотно, сдвигать все выводы, резать, перепаивать, а когда хз что там внутри... Ну так как-то :)
@petrota,
1. Судя по фото - согласен, собрано культурно. На мой взгляд тут два пути, либо переходник искать, либо его изготовить самому.
    Самый простой способ изготовить самому, это купить клеммы, ( и папу и маму), и соединить их сварочным кабелем или шиной.
2. По поводу редукторов. Второй редуктор ставь на аппарат. Прямо перед эл. клапаном. Как можно ближе. Потому, что шланг/рукав выполняет роль ресивера.
  И прикупи ВОТ ТАКОЙ расходомер/ротаметр. Он показывает расход прямо на горелке.
Такая штука - адаптер Blue Weld DX25xDX50 712707?
Да похоже это оно, как называется не знаю, сам делал, с некоторой помощью токаря. Горелку трогать не стОит, я просто купил гнездо под горелку агни, остальное сколхозил.
@Vanguard,
Да да.
Смотрю на фото. Я тоже, что то подобное смостЫрил. (если не забуду, фото выложу).
НО, "пшики" не исчезли до конца. Стали гораздо меньше, но не исчезли. Шарик в ротаметре всё равно скачет при старте. (ротаметр на горелке).
Зато, расход аргона сократился раза в два точно.
Ротаметр показывает 5-7 литров, но периодически проверяю, по старинке "по щеке". В принципе совпадает (по ощущениям).
И ещё совет @petrota, : Если будешь колхозить редуктор на аппарат, как на фото, то к редуктору приваривай/припаивай штуцер под "быстросъем". И на рукав ставь ответный "быстросъем". (на фото, к стати так и сделано).
А то я  приварил к редуктору обычный ёршик, под хомут червячный (побоялся подсосов), теперь приходится и рукав (10м.),и  баллонный редуктор таскать вместе с аппаратом, даже если нужна просто MMA-сварка.
Будет свободное время - переделаю под быстросъем.
Выкладываю потроха моего "Форсажа"
Может кому сгодится, при ремонте (не дай Бог конечно).
Все платы и контакты обработал  ЦапонЛаком (где было доступно).
Почему? Потому, что все современные инверторы/аппараты, боятся пыли, металлической мелкой стружки (от УШМ и пр.) и влаги.
Знаю, платы и так уже залиты лаком на заводе, но почему-то обнаружилось,  что местами лак облез, свернулся завитушками.  ХЗ почему.
- СПАСИБО тебе  Dr.Zoidberg.
- Не за что !!! Всё во благо братьев по оружию.
ps. к стати, всех с прошедшим "Днём Энергетика" !!!
:yahoo:
Ну, в общем сделал на штекерах "папа-мама":
Получилось жизнеспособно, но есть опасность того, что сползет газовый шланг с елочки быстросъемного коннектора, так как это удлинение выбрало запланированную заводом слабину.
Ну а дальше... что делает большинство русских инженеров? Конечно, включаем!!! А оно не работает :) Изгадил электрод снова заточил, снова изгадил. Поэтому сегодня на работе сидел и изучал инструкцию :))).
Домой приехал подготовленный к тому, что все заработает. Снова собрал, перекинул газ на аргон и с ПА на ТИГ, перекинул питание, включил, настроил, как сказано в инструкции, надел маску, нажал кнопку и.... ничего... точнее вижу что ВЧ поджиг пытается что-то изобразить, искрит слегка, но не поджигает... ****, подумал я... дай сменю полярность, переключаю горелку с минуса на плюс и тут до меня доходит... что в плюсе то ничего нет! Кабель туда не включен! **** подумал я снова, собрал как надо и, о, чудо!!! вот она дуга!!! Зажглась с мягким чпоком, как на многих видео :)
Так что этот вечер будет посвящен чпокам и играм с током и присадкой.
От идеи поставить штатный переходник не отказался, так как этот натяг на газовом шланге откровенно не радует.
Изменено пользователем petrota
:rofl:
... у меня была тыкая же фигня.
Только я аппарат не включил.
Привык к тому, что вентилятор не всегда работает.
Шланг в натяг не есть гуд.
Потсос воздуха может быть.
Делал фотки для сайта. Форсажик так хорошо получился, а тут у нас не хватает красивых фоточек наших устройств. Вот. Решил поделиться
Смотрю, Форс 200-ка по душе народу пришелся... :good:  Лично мне приятно, что и я малую толику в продвижение этого аппарата внес. Всем приятной работы!! :friends:
Еще как пришелся!
Почему на общем фото так уложили электрический кабель? Ведь на крупном плане кабель имя не закрывает. Не упрекаю, просто мелочи, которые иногда бросаются в глаза только постороннему взгляду.
Даже внимания не обратил, что закрывает. Простр все равно на этом фото, тут не для рекламы Форсажа сделано было. А те на которых аппарат отдельно, тут уже было желание вообще кабель спрятать куданить.
Если интересно то, что внутри того что закрывает, то могу показать то, что при открытии крышки не видно. :search:
Как с поджигом дела обстоят? 8 метровыми горелками кто пользуется? Меня 500—ка почти устраивает, но поджиг, всю погоду портит! Особенно если масса в одной стороне, а варю на всю длину горелки. Не поджечь! Изменено пользователем Hlorofos
@Hlorofos, Про поджиг я свое мнение уже озвучивал, работаю Агни-27, 29, 35 шлейф - 8м. И Агни-03/07 4м, разницы в поджиге не замечал.
