dr Zoidberg Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 (изменено) Двухпроводка это управляющий разъем, насколько я понимаю, под кнопку. Этот разъем я припаял, там не сложно А вот питающий/токовый/который на сварочных проводах/не знаю как обозвать еще вот такой:http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifКоннектор.jpgОн существенно толще, в гнезда на аппарате естественно не влезает. Плюс рукав своей обрезиненой частью плотной облегает штекер. Дома сфотографирую, стрелками покажу , если корявыми словями не сумею объяснить. А зачем пакет-то разбирать?Выкинь эту клемму и поставь на 16мм.Клеммы должны в комплекте с аппаратом идти.По крайней мере у меня они были, там даже медная трубка была, которая на сварочные жилы одевается при обжатии кабеля.Только я её выкинул. Я кабель облудил оловом, вставил в клемму и залил оловом. "Впаял" так сказать. Теперь точно греться не будет. Ну а если рукав мешает, сделай обрезание. Изменено 21 декабря, 2016 пользователем dr Zoidberg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrota Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 @petrota,Да!!! Это оно именно этот переходник нужен У него есть какое-то название умное? Так, вдруг навскидку вспомнится. Это мой комплект: Кстати, dr Zoidberg, там все так культурно собрано, что, особенно учитывая то, что вижу это впервые, как-то неохота колхозить... А без разбора не получится. Надо по-любому снимать эту резинку, которая сидит достаточно плотно, сдвигать все выводы, резать, перепаивать, а когда хз что там внутри... Ну так как-то 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr Zoidberg Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 @petrota,1. Судя по фото - согласен, собрано культурно. На мой взгляд тут два пути, либо переходник искать, либо его изготовить самому. Самый простой способ изготовить самому, это купить клеммы, ( и папу и маму), и соединить их сварочным кабелем или шиной.2. По поводу редукторов. Второй редуктор ставь на аппарат. Прямо перед эл. клапаном. Как можно ближе. Потому, что шланг/рукав выполняет роль ресивера. И прикупи ВОТ ТАКОЙ расходомер/ротаметр. Он показывает расход прямо на горелке. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 я то думал, чё надо!?... а оказывается переходник на байонетное соединение... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrota Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 (изменено) Такая штука - адаптер Blue Weld DX25xDX50 712707? Изменено 21 декабря, 2016 пользователем petrota 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Такая штука - адаптер Blue Weld DX25xDX50 712707? Да похоже это оно, как называется не знаю, сам делал, с некоторой помощью токаря. Горелку трогать не стОит, я просто купил гнездо под горелку агни, остальное сколхозил. Второй редуктор ставь на аппарат. Прямо перед эл. клапаном. Как можно ближе. Потому, что шланг/рукав выполняет роль ресивера. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr Zoidberg Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 (изменено) @Vanguard,Да да.Смотрю на фото. Я тоже, что то подобное смостЫрил. (если не забуду, фото выложу).НО, "пшики" не исчезли до конца. Стали гораздо меньше, но не исчезли. Шарик в ротаметре всё равно скачет при старте. (ротаметр на горелке).Зато, расход аргона сократился раза в два точно.Ротаметр показывает 5-7 литров, но периодически проверяю, по старинке "по щеке". В принципе совпадает (по ощущениям).И ещё совет @petrota, : Если будешь колхозить редуктор на аппарат, как на фото, то к редуктору приваривай/припаивай штуцер под "быстросъем". И на рукав ставь ответный "быстросъем". (на фото, к стати так и сделано).А то я приварил к редуктору обычный ёршик, под хомут червячный (побоялся подсосов), теперь приходится и рукав (10м.),и баллонный редуктор таскать вместе с аппаратом, даже если нужна просто MMA-сварка.Будет свободное время - переделаю под быстросъем. Изменено 22 декабря, 2016 пользователем dr Zoidberg 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr Zoidberg Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Обещал фото.Они есть у меня. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr Zoidberg Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Выкладываю потроха моего "Форсажа"Может кому сгодится, при ремонте (не дай Бог конечно).Все платы и контакты обработал ЦапонЛаком (где было доступно).Почему? Потому, что все современные инверторы/аппараты, боятся пыли, металлической мелкой стружки (от УШМ и пр.) и влаги.Знаю, платы и так уже залиты лаком на заводе, но почему-то обнаружилось, что местами лак облез, свернулся завитушками. ХЗ почему. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr Zoidberg Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 ... часть #2. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr Zoidberg Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 ... часть #3. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr Zoidberg Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 (изменено) ...- СПАСИБО тебе Dr.Zoidberg.- Не за что !!! Всё во благо братьев по оружию. ps. к стати, всех с прошедшим "Днём Энергетика" !!! Изменено 23 декабря, 2016 пользователем dr Zoidberg 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrota Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 (изменено) Ну, в общем сделал на штекерах "папа-мама":Получилось жизнеспособно, но есть опасность того, что сползет газовый шланг с елочки быстросъемного коннектора, так как это удлинение выбрало запланированную заводом слабину. Ну а дальше... что делает большинство русских инженеров? Конечно, включаем!!! А оно не работает Изгадил электрод снова заточил, снова изгадил. Поэтому сегодня на работе сидел и изучал инструкцию )). Домой приехал подготовленный к тому, что все заработает. Снова собрал, перекинул газ на аргон и с ПА на ТИГ, перекинул питание, включил, настроил, как сказано в инструкции, надел маску, нажал кнопку и.... ничего... точнее вижу что ВЧ поджиг пытается что-то изобразить, искрит слегка, но не поджигает... ****, подумал я... дай сменю полярность, переключаю горелку с минуса на плюс и тут до меня доходит... что в плюсе то ничего нет! Кабель туда не включен! **** подумал я снова, собрал как надо и, о, чудо!!! вот она дуга!!! Зажглась с мягким чпоком, как на многих видео Так что этот вечер будет посвящен чпокам и играм с током и присадкой. От идеи поставить штатный переходник не отказался, так как этот натяг на газовом шланге откровенно не радует. Изменено 26 декабря, 2016 пользователем petrota 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr Zoidberg Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 (изменено) ... у меня была тыкая же фигня. Только я аппарат не включил.Привык к тому, что вентилятор не всегда работает. Шланг в натяг не есть гуд. Потсос воздуха может быть. Изменено 26 декабря, 2016 пользователем dr Zoidberg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr286 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 @dr Zoidberg, Здравствуйте а какие там конденсаторы стоят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr Zoidberg Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 @dr Zoidberg, Здравствуйте а какие там конденсаторы стоят Не могу знать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Четыре штуки 680uF, 400V 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolesnikovdn Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Делал фотки для сайта. Форсажик так хорошо получился, а тут у нас не хватает красивых фоточек наших устройств. Вот. Решил поделиться 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Смотрю, Форс 200-ка по душе народу пришелся... Лично мне приятно, что и я малую толику в продвижение этого аппарата внес. Всем приятной работы!! 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolesnikovdn Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Смотрю, Форс 200-ка по душе народу пришелся... Лично мне приятно, что и я малую толику в продвижение этого аппарата внес. Всем приятной работы!! Еще как пришелся! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Делал фотки для сайта. Почему на общем фото так уложили электрический кабель? Ведь на крупном плане кабель имя не закрывает. Не упрекаю, просто мелочи, которые иногда бросаются в глаза только постороннему взгляду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolesnikovdn Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Почему на общем фото так уложили электрический кабель? Ведь на крупном плане кабель имя не закрывает. Не упрекаю, просто мелочи, которые иногда бросаются в глаза только постороннему взгляду.Даже внимания не обратил, что закрывает. Простр все равно на этом фото, тут не для рекламы Форсажа сделано было. А те на которых аппарат отдельно, тут уже было желание вообще кабель спрятать куданить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Почему на общем фото так уложили электрический кабель? Ведь на крупном плане кабель имя не закрывает. Если интересно то, что внутри того что закрывает, то могу показать то, что при открытии крышки не видно. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 (изменено) Как с поджигом дела обстоят? 8 метровыми горелками кто пользуется? Меня 500—ка почти устраивает, но поджиг, всю погоду портит! Особенно если масса в одной стороне, а варю на всю длину горелки. Не поджечь! Изменено 3 февраля, 2017 пользователем Hlorofos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 @Hlorofos, Про поджиг я свое мнение уже озвучивал, работаю Агни-27, 29, 35 шлейф - 8м. И Агни-03/07 4м, разницы в поджиге не замечал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
