Александр ПАНЧ 11 Опубликовано 17 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 Виктор всегда поражает Ваша ювелирная точность при работе! Не удивлюсь если в местах сварки резьбовых соединений, после окончания работ, шпилька закрутилась без нарезки метчиком. Виктор почему 0,8? Ты вроде бы не сторонник тонкой проволоки, тем более в толстостенных деталях. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 17 сентября, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 1 час назад, Александр ПАНЧ 11 сказал: Виктор всегда поражает Ваша ювелирная точность при работе! Не удивлюсь если в местах сварки резьбовых соединений, после окончания работ, шпилька закрутилась без нарезки метчиком. Виктор почему 0,8? Ты вроде бы не сторонник тонкой проволоки, тем более в толстостенных деталях. Если плоскости стали на место в приемлемом допуске,то и резьба потребует всего лишь калибровки. Основная проблема это не сварка,а порядок наложения швов,чтобы подвести плоскости к допустимым отклонениям порядка 0,15мм. 0,8мм?..потому лень было катушку переставлять. Кстати,этот твой панч еще из первых партий лег очень хорошо..Думаю,что оптимальный вариант-это единица,а вот 1,2 уже требует хорошей рядной намотки. Я еще вернусь к твоей проволоке NiFe -для такой сварки она будет идеальна. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 8 октября, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 8 октября, 2025 Коллектор. Второй снимок полуавтомат без облицовки тиг. 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 9 октября, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 Такой же,но с этим работы больше. 2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 13 октября, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 Еще один такой же коллектор.Стоимость одного под 100тыс. 3 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 14 октября, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 Виброплита. Эта сварка сложнее,чем коллекторы. 3 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 3 часа назад, Точмаш 23 сказал: Эта сварка сложнее,чем коллекторы А почему так? На мой дилетантский взгляд, коллекторы выглядят куда как более сложными для сварки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 14 октября, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 8 часов назад, Jakodzun сказал: А почему так? На мой дилетантский взгляд, коллекторы выглядят куда как более сложными для сварки. Напряжения распределяются иначе.Впрочем и с коллекторами не все просто,как в этом случае. Чугун коллекторов SiMoNi1.Плохо отрегулированная топливная аппаратура приводит к сильному нагреву коллектора.Воспламенение смеси происходит уже при приоткрытом выпускном клапане,и струя раскаленного газа ударяет в стенку коллектора,образуя обширный участок перегретого чугуна. В таких местах даже при подогреве 300-350С могут возникать трещины.Керосиновая проба обязательна в этих случаях. 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 23 февраля Мастер Поделиться Опубликовано 23 февраля Старая работа,но вспомнить не мешало бы..Чем сложнее работа,тем она интереснее. Сложность здесь, это не сварка,а плоскость в допустимое значение.. Это небольшая част измерительного инструмента,который надо иметь дли работы. 3 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 24 апреля Мастер Поделиться Опубликовано 24 апреля --- 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
