Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
Делюсь опытом по ремонту головы от движка VOLVO
Часто обращаются , пробывал заваривал , два колодца , горелка не позволяла , больше , вообще это актуально , люди готовы платить деньги , головки стоят под 100.000.
Кстате там в колодце есть паз но можно сделать и отверстие , как Вы обходились ?
Изменено пользователем krech
Старались оставить отверстие.
Позже напишу вам , есть кое какие вопросы , проблемы с этими головками , часто обращаются . Готовы платить 40к за 10 колодцев .
Сливная пробка поддона.
Востанавление.
Сверху наварено , варил не я , тут только пробку реанимировал.
Да конечно , а вы думали какой ?
Очень проблемный блок. (консруктивно)
А поршни тогда какие - пластмассовые? Если честно впервые вижу автомобильный блок цилиндров из алюминия....  :crazy:
После ремонта,прессуют гильзы.На снимке блок с сухими гильзами.
Вы как с луны свалились. Читайте http://svpressa.ru/auto/article/121782/?aam=1
Ну может человек захотел , немножко шуткой но поумничать )) .Наверно он хочет сказать что не из чистого алюминия , сплавы разные бывают.
Просто мы тут , по простому
люминь или чугун  :crazy:
Странно а у меня все наоборот , из 10 блоков приходящих на сварку приблизительно 7 алюминий 3 чугун .
Видите как их много алюминиевых блоков , в  мире то ? )))
Ну может вы и правы!
Живу за "Полярным кругом", в основной своей массе из грузовой техники - "МАЗ", "КАМАЗ", "УРАЛ", ну и естественно полно китайцев. Легковушек тоже разных полно, ну там "крузаки" и им подобные, ну и остальных как у всех. Автопарк практически новый, до ремонта блоков даже не доходит, стараются менять, и всегда льют тосол, антифриз - все кроме воды!  :D
К нам то доехать можно либо по "зимнику", либо на жд платформе.
Зато у нас полно "Трэкол", "Петрович", "Хищник", "Артик" и тому подобные - так там точно нет алюминиевых блоков!
@krech, подскажите, а вот трещину между сёдлами всегда необходимо так глубоко выгрызать? а то я не выгрызал. под фрезером косяков не было, однако понять как правильно мне не помешает
Позволю себе наглость ответить вперёд камрада @krech. :blush:
Перемычка между сёдлами-самое "неудобное", если так можно выразиться, место на головке блока. По впускному каналу проходит холодная топливовоздушная смесь (или воздух на дизелях, бензинках с непосредственным впрыском), а по выпускному-раскалённые отработавшие газы. Соседство, в плане термической напряжённости, скажем прямо, не из комфортных. К тому же, чугунные сёдла клапанов запрессовываются в тело головки с приличным натягом. Плюсом к тому-постоянные ударные нагрузки от садящихся на сёдла клапанов. Если останется малейший непровар-жди беды. Для того, чтобы исключить даже намёк на остатки трещин и непровары, делается очень глубокая разделка. А сварка, при этом, ведётся с предварительным и сопутствующим подогревом. Не бойтесь наварить лишнего. После сварки межканальных трещин, всё одно, а мехобработки не избежать.
AMBIVERT42
Спасибо все верно.
konstantinXX
Добавлю чють . Да , не бойтесь наварить лишнего все равно потом станком и шарошкой (после запресовки седел ) обработаете.
Но когда наплавляете (выплавляете каналы ) глядя из под щитка на дугу и подавая присадку помните (фотографическая память) как должны проходить в головке эти каналы и лишнего не завалите вовнутрь , что бы не перекрыть каналы там , и не ограничить доступ и циркуляцию охлаждающей жидкости в головке). Так же когда варите смотрите на толщину стенки канала меньше тоже нельзя ибо после расточки вскроется .
То что на фото Таха трещины разделаны не очень глубоко , порой разделываю , сверлю насквозь почти до направляющей втулки клапана.
Также когда после разделки и подогрева начинаю варить и вдруг вижу что трещину убрал не до конца , не заплавляю ее а останавливаюсь беру дрель и разделываю пока трещина не закончится .
спасибо, господа, очень полный ответ, да ещё и с иллюстрациями. на будущее учту обязательно.
головок буквально считанные единицы варил, теперь и теоретически подкован!
с уважением.
